Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    а почему вы именно на реле грешите? а " без внешних физических нарушений "-завсегда так и есть. найдите паспортные данные на реле (даташит). и тестером звоните...
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    На катушку реле 24 v DC подаётся?... На NO контакт 220 в подаётся...?... Отпишитесь по результатам... Это Азбука...:|::hello:
  3. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    А что еще на плате отвечает за розжиг?
    Если нет желания помочь, то хотя бы подскажи какие детали прозвонить?
  4. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Еще вопрос нашел в магазине плату https://www.my-teplo.ru/catalog/group-00030004/00030111/
    А у меня такая [​IMG]
    На мой котел она подойдет? И цена нормальная?
    Прозвонил эти JZC 43F - не замыкает, предохранитель целый. Что ей блин надо?
    Если Вы это мне. То я не большой специалист, на моем фото покажите где эта катушка? NO контакт это который с тумблерами, правильно?
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Без специальных знаний плату не починить. надеюсь. с этим вы согласны? ищите-ка вы лучше спеца...
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Подойдет без сомнений. Я применял.
  7. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Разумеется не согласен. Что-то прозвонить и перепаять для меня не проблема, починил же я первую плату. Вы просто скажите где прозвонить и как, а я уж сделаю. Спецов у нас нет, к сожалению
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    На плате за розжиг отвечает одно из двух реле газового клапана, быстрый предохранитель 1,25 А, оптосимистор и процессор с цепью управления работой оптосимистора.
    За опознавание пламени отвечают совсем иные устройства и цепи.
    Правильнее всего ремонт выполнять на рабочем столе с полной имитацией работы котла.
    Если купишь новую плату https://www.my-teplo.ru/catalog/group-00030004/00030111/, то смело можешь с нее удалить как минимум два реле - зональное и трехходового клапана. Оставишь себе в запас - пригодятся. В модели EGIS эти реле все равно никогда не задействованы. Я бы снял еще и реле управления скоростью насоса так как в аппаратах EGIS насос применен односкоростной...
    Выглядит новая плата - как на картинке... И применяется в аппаратах EGIS, BS 24 и ALIXIA.
  9. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    1. Ну так я поменял плату и котел заработал, значит что-то не работает на моей плате. И что с обычным тестером я не найду поломку?
    2. А есть ли смысл отдавать 10000р (с учетом доставки), если плата также поломается? Может имеет смысл купить новый котел, хорошей фирмы который честно отработает хотя бы 10 лет без нареканий?
    3. А если не удалять эти реле, котел работать не будет?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Охинец,
    Если реле не удалять, то всё равно всё будет работать без сомнений. Просто именно эти реле не будут задействованы.
    С обычным тестером тоже можно починить плату (правда, не всегда). Только надо точно понимать суть проблемы = нет формирования искрового разряда или просто не открывается газовый клапан...
    Если газовый клапан не открывается, то искровой разряд тоже может не появиться. Если же газовый клапан открывается, то тогда искать проблему в цепи розжига.
    Проверить проще всего в котле если попробовать вОвремя зажечь горелку от обычной спички.
    Если горелку невозможно будет зажечь от спички, то проблема не в цепи розжига, а в цепи питания газового клапана.
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    А вы что, в отличии от все землян, в стерильных условиях находитесь? У вас вода дистиллированная, небось, и энергоснабжение по 1 категории от суперзащищенного источника по кабелю на 10 метров подземному? Такого не бывает.
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    1. Это может быть банальной причиной расключки контактов...
    2. Не знаю, ни одного котла "супер"- брендов, что б не глючили... их "глюки" Вам дороже обойдутся...
    3. Может будет ... а, если не будет... то, "хряснуть" по крышке блока управления кулаком... может быть и заработает...;):hello:
    Выбирать Вам...!?...:)
  13. Аимурат
    Аимурат
    Аимурат
    Атырау казахстан
    Здраствуйте! мы вчера установили котел ariston bs 24, и он работал но через 2-3 минуты снова оключился? что может быть проблема? подскажите
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
  15. Evgeni89
    Evgeni89
    Evgeni89
    Тутуево
    Доброе время суток, хотелось бы узнать номинал конденсатора С12, и что за транзистор Q07 (после скачка напряжения они стали неузнаваемыми)
