Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Q07 = BC856B, С12 = 10n х 400 V.
  2. albens
    albens
    albens
    Ульяновск
    Помогите пожалуйста советом. если можно фото, новый котел проработал нормально 4 месяца и стал подтекать трехходовый клапан. сервис в нашей дыре никакой. спец приехал потыркал клапан. капать бросило. на следующий день опять капли появились .
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    При таком новом аппарате - прямая дорога в сервис. И надо бы настоять на гарантийной замене суппорта трехходового клапана.
  4. albens
    albens
    albens
    Ульяновск
    Он у меня на обслуживании в местном газовом хозяйстве. ходил к спецу (сегодня выходной. он живет в двух шагах от меня) обещал с мастером переговорить. в понедельник будет ясно.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если идти таким путем, то можно и на деньги попасть. Действуйте официально.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Менять уплотнение или клапан целиком по гарантии (если все на самом деле так как тут ТС поведал).
  7. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Уважаемый, вообщем сегодня опять такая же ошибка. Вчера вечером была ошибка, но котел заработал, а сегодня утром сдох. Странно, т. к плата другая. Поставил родную плату, включил горячую воду, открыл воду, мать поднесла спичку - но котел не зажегся. Что это может быть, учитывая что вторая плата сдохла?
  8. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Снимаю с Пневмореле один провод, открываю горячую воду, втыкаю провод обратно - котел зажигается. Это что-то с платой, да? У друга так было, поменяли плату и все работает
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Это Пневмореле, плата проверяет перед запуском разомкнуты ли контакты, если на пневмореле три провода, то плата проверяет нормальнозамкнутую пару контактов, а потом ждёт пока замкнутся нормальноразомкнутые, если что-то из этого алгоритма выпадает, то плата считает, тяги нет и газ не подаётся.
  10. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Отсоединяя правую (нижнюю) фишку, потом втыкаю.
    Врятли дело в самом реле, месяц назад с другой платой котел работал. Другу плату поменяли, уже год все работает
  11. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Ну так что может быть? Какое реле на плате сдохло?
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Сдохло реле включения турбины. Ты все время только вопросы задаешь, а сам ничего не заменил до сих пор.
  13. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Так ты же сам уважаемый, сказал как проверить. Я проверил и спросил что делать дальше. Носом можешь ткнуть какое именно реле? А то на второй плате стоят 2 новых реле из 4х (они по середине получается),которые сгорели на другом котле, не думаю что они сломаться могли
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Охинец,
    Присылай одну из плат. Вылечу и верну...
  15. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Да АЛД124 я и сам поменять смогу. Ты мне скажи какая из них за включение турбины отвечает. А то тут только эту схему видел https://www.forumhouse.ru/threads/114425/#post-2848704 В учебном пособии реле не подписаны. Был бы не с Укранины мб отправил бы :)
    P. S Реле вентилятора это и есть реле включения турбины?
