Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Которое обозначено на плате как RL01.
  2. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    У себя на плате не нашел RL01. Поставил вторую плату в котел для диагностики (на ней были заменены сгоревшие 2 реле: вентилятора и реле под предохранителем) спичка не зажигается, но слышно как котел пытается зажечь (как треск пьезы). Трюк с пневмореле не помог. Что с этой платой, она проработала месяц? За ранее благодарен, и извините за назойливость)
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Охинец,
    Смотри внимательно на фрагмент твоей платы. Все реле я удалил специально чтобы тебе виднее было...
  4. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Да я понял. А не видно на плате т. к там все очень плотно, а на второй обгоревшее. По второй плате не подскажешь?
    С первой понятно, если с мэрии не пришлют мастеров, то поменяю реле.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Не подскажу пока не увижу фото второй платы вживую.
    Между прочим, ты собирался покупать новую плату (насколько я помню). И что помешало это сделать?
    Больше не спрашивай про разные свои глупости. Ты только вопросы задаешь, а сам ничего не делаешь (даже самого элементарного) и плату на столе (не в котле) тоже проверить не можешь. :mad::mad::mad:
    И буквы тоже плохо видишь пока тебя носом не ткнут в буквы. :mad::mad::mad:
    Учить ваших мастеров из вашей мэрии у меня нет никакого желания, извините...:hello:
  6. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    1.
    Вот фото
    2. Плата не 3 гривны стоит.
    3. Учить никого кроме меня не нужно, мастера из мэрии или еще откуда-то могут поменять только плату целиком, дальше они не Копенгаген (проверено на 10 котлах). Официиально, я даже к котлу не прикасался.
    Если бы у нас были толковые мастера в нашей дыре, я бы даже тут не регистрировался. А так приходиться, пытать вас, надоедать, чтобы можно было хотя бы помыться.
    У меня нет образования, не посещал кружки в детстве (т. к их не было) по радиоэлектронике. Все что могу это проверить разрыв цепи и омметром тыкнуть. Если вы уважаемый подсказали что проверить, ибо я даже не знаю что на плате за что отвечает, т. к информации нет. Если не хотите подсказать, то право ваше.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    И как же это (вашу мать), извиняюсь, понимать? :faq::faq::faq: Или Вы будете этим "мастерам" показывать какой именно элемент надо поменять? :faq:
    Зачем нужно мыться? :faq: Надо меньше пачкаться... :)]:)]:)] "Мастера" из вашей мэрии Вас умоют на всю цифру... :)]:)]:)]
    Поменяй сначала хоть что-нибудь из того что сказано - потом потолкуем...
  8. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    1. Ну если я залезу в плату (со сломанным реле вентилятора) которая стоит в котле, мастера или кого там пришлют из мэрии (дай бог чтоб прислали) мне могут отказать в ремонте, т. к я туда лазил, квартира муниципальная. Если откажут, то тогда я поменяю.
    2. Просто у меня есть вторая плата (фото выше) на которой сгорели 2 реле (обуглились->нет лака->нет надписи RL01), я их поменял, она лежала полгода, сломалась родная плата, я поставил эту, ее хватило на месяц, проверил ее на котле, написал симптомы выше. И что в ней менять я не знаю
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Охинец,
    Ну ты и хитрый - примерно как 100 евреев... Туда - не полезу, мастеров - опасаюсь, сам ничего делать не собираюсь, плату новую тоже купить вера не позволяет... Но, все равно ХОЧУ, ХОЧУ, ХОЧУ... :mad::)]:)]
  10. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Да с той платой понятно, что реле сломалось. Т. к вентилятор постоянно гудит. Если б я ничего не хотел делать я бы сюда не писал. Да и смысл на данный момент туда лезть? Придут мастера с новой платой, а я уже починил (благодаря тебе) :aga:
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Так делай уже хоть что-нибудь. Потом - потолкуем...
  12. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Вторую плату восстанавливать не будем? ;) симптомы я писал в 149м посту.
  13. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Поменял на второй плате еще 2 реле АЛД124, итого все 4 поменяны. Но по-прежнему открываешь горячую воду, реле щелкает а котел не зажигается...
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Проверяй быстрый предохранитель F02.
  15. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Этот красный бочонок прозванивается...
