Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    Куда дальше копать или так не скажешь?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Копать надо не "куда", а "откуда". Я в этой ситуации начал бы копать от выводов 3 и 4 разъема питания газового клапана.
  3. Охинец
    Охинец
    Охинец
    Оха
    От 3ьего вывода сигнал идет на быстрый предохранитель F02. От 4го на реле, связь между ними не нарушена
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Охинец,
    Присылай плату - вылечу. В испорченный телефон играть надоело...
  5. Каракурт
    Каракурт
    Каракурт
    Подскажите по аристону 15. Вентилятор работает постоянно, а котел не запускается, пока не сдернешь провода с вентилятора, обратно подцепляешь провода тогда идет розжиг котла и запуск.
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    прочитай темы об аристонах и все поймешь-об этом много раз говорилось...
  7. Каракурт
    Каракурт
    Каракурт
    ссылочку плиз кто нибудь по этому поводу скиньте!
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  9. Каракурт
    Каракурт
    Каракурт
    Котёл аристон 15 если запускается * отработает один цикл и больше незапускается* выдает ошибку нет подачи газа -подскажите что делать
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...вызвать специалиста-в москве точно должны быть.
  11. Каракурт
    Каракурт
    Каракурт
    Хочется разобраться самому да и нас рядом нету спецов
  12. Zaulka
    Zaulka
    Zaulka
    Черниговская обл.
    На днях запустили котел Ariston CLAS 24FF. Мастер рассказал как контролировать отопление и воду. Больше, сказал, ничего не трогать. На вопрос по меню, сказал что это вообще отдельная лекция. Я, как человек любопытный, очень хочу узнать (с инструкции почти ничего не понятно, может своими словами расскажите), для чего же все-таки кнопки Авто и Комфорт? Если я их нажму что случится? Расскажите, как женщине :))
    Еще один вопрос:
    Котел часто включается и выключается, температуру держит хорошо, отапливает площадь до 30 метров. Газа за сутки сожрал 3 куба с хвостиком. Нормально ли это?
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Установите комнатный термостат чтоб избавится от частых включений. :hello:
  14. DSergeev
    DSergeev
    DSergeev
    Саратовская область
    Приветствую всех!
    Друзья такая проблема, котел лежал 2 года потом установили, но начала капать вода из под крепления ТХК (трехходового клапана). Хотел вытащить снял стопорную скобу, а привод ТХК упирается в корпус камеры сгорания. Уточню скобу верхнею которая держит только привод. Из под нижней стопорной скобы тоже капает. И теперь САМА СУТЬ проблемы: есть у кого нить картинки пошаговые Ну или на край описать процесс снятия привода и самого ТХК.
    Заранее благодарность и уважение откликнувшимся!
    Забыл сказать дабы не накликать на себя беду ГГГ в виде нападок типа СТО РАЗ ОБСУЖДАЛОСЬ. Форум по изучал, но конкретного не чего не нашел, поэтому решил создать тему :)
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Приишлите картинку, для наглядности... :hello:
