Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    Как правильно слить воду из системы, чтобы проверить фильтр ?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    У фильтра ставятся краны и воду не сливают.
    Сделайте фото труб подходящих к котлу.
    Под радиаторами идёт труба или труба идёт как "сквозь\через" радиаторы...тоже фотку можно приложить.
    Не получится сюда ...мне на эл\почту скиньте.
  3. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    Фото сейчас сделать не могу, а вечером уже хочу попробовать посмотреть фильтр.
    Эх, значит "мастера", которые монтировали систему не поставили краны :( Хорошо хоть фильтр поставили. Там просто труба подходит к котлу и в нее врезан фильтр. Краны есть только на котле (на подаче и обратке) и на каждом радиаторе по два. Т.е.я могу радиаторы перекрыть и воду из них не сливать. Остается только котел и труба. Как действовать ?
    Труба идет под радиатором и через два крана соединяется с ним как ответвление.
    Как исправлять сообщение или добавить в него что-то еще ?
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Кранам слива воды сбросить давление до 0 ...затем перекрыть кранами котёл и перекрыть радиаторы...затем открыть потихоньку фильтр.воды сначало брызнет из-за давления...как фильтр почистите запитаете систему и опять стравливаете воздух.
    Судя по схеме котла...в котле есть также фильтр...но начните с того что перед котлом.
  5. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    Вы имеете в виду кран, который есть на котле (мне кажется я читал про него в мануале) ? А то у меня есть еще один кран, врезанный в трубу внизу у пола. Сказали, что это кран для слива системы. Или этот ?
    Может просто перекрыть краны на котле и радиаторах, изолировав тем самым трубу, слить из нее воду и проверить фильтр ?
  6. stariy1506
    stariy1506
    stariy1506
    Харьков
    Вообще то с фильтром должно быть все нормально, ведь первые батареи греются нормально... Радиаторы по всей видимости запитаны параллельно. Проблема скорее всего с тем, что первые радиаторы забирают все тепло. Попробуйте в первую очередь призакрыть предыдущие радиаторы, либо совсем их закрыть, т.е. отрегулировать подачу тепла к каждому радиатору. А потом уже смотрите фильтры...
  7. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    Так каким краном правильнее слить воду ?
    Но ведь в начале эксплуатации все батареи были горячие. И морозные дни были. А сейчас на улице +3, а последние батареи прохладные. При той же температуре, выставленной на котле.
  8. stariy1506
    stariy1506
    stariy1506
    Харьков
    У меня у самого стоит Класс 24 фф и 6 радиаторов, так вот если краны на радиаторах не регулировать вообще, то первый ощутимо горячее последнего...
    Да просто тогда на улице было плюс, и батареи меньше отдавали тепло...
    Обычно фильтр вместе с краном (кранами) ставят на входе обратки...
  9. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    Как часто у вас зажигается/гаснет горелка в котле ?
  10. stariy1506
    stariy1506
    stariy1506
    Харьков
    Я выставил режим "с" 4 мин., вообще по умолчанию 3мин. Горит приблизительно столько же, но это зависит от разницы температур в доме и на улице.
  11. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    Это вы имеете в виду в меню котла параметр 236 "Время задержки розжига" ?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1. Краном слива с котла сбросить давление до 0.
    2. Перекрыть котёл и батареи.
    3. Очистить фильтр..несмотря что новая СО...часто с труб или батарей летит мусор.
    4. Подпитать котёл открыв батареи и котёл...проверить\стравить воздух с батарей.
    5. Включить котёл и сообщить изменения в работе котла.
    http://aristonheating.ru/academy/doc/section.php?ID=230&PAGEN_1=2 Скачайте Учебное пособие...не лишнем будет.
    Нужно начать с простого...тоесть с фильтра.
  13. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    Спасибо ! Буду пробовать.
  14. stariy1506
    stariy1506
    stariy1506
    Харьков
    да, только 235 установить в 0. Позже разожгется - больше вода остынет, дольше будет греться. Логика простая!
  15. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    Ну вот, почистил вчера фильтр перед котлом. Действительно был забит какой-то рыжей хренью, похожей на накипь. Но значительных изменений не произошло. Последняя батарея так и не прогревается нормально. Хотя первые радиаторы, по ощущениям, стали греться сильнее. Это при том, что на котле принудительно выставлена высокая скорость вращения насоса (без этого можно сказать эффекта почти не было). Но зато котел теперь примерно 4 минуты греет, 3 остывает (до этого было 1,5/3).
    Что предпринять дальше ? Может надо еще посмотреть фильтр, который в котле ? И это ничего, что насос все время вращается на высокой скорости ?
