Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    вот!-есть Мастера настоящие!
  2. Иваныч0001
    Иваныч0001
    Иваныч0001
    Волгоград
    Ariston BS II 24 FF
    Приветствую всех!
    Хотел вытащить ТХК (трехходовой клапан), снял стопорную скобу, а привод ТХК упирается в корпус камеры сгорания. Уточню: скобу верхнею которая держит только привод. Нижнюю стопорной скобу не трогал. САМА СУТЬ проблемы: как снять привод и сам ТХК.
    Так как же привод всё таки вытащить?...или его в сборе с ТХК тащить надо?
  3. Иваныч0001
    Иваныч0001
    Иваныч0001
    Волгоград
    Оказалось всё проще: сначала надо посильней замёрзнуть, потом Вы увереннее начнёте его тащить в бок наизлом и он легко выйдет)
  4. Лис173
    Лис173
    Лис173
    Саранск
    Меняй сам трех ходовой, вся причина там.
  5. Marat26
    Marat26
    Marat26
    Доброго времени суток. У меня тоже котел Аристон, сгорело реле на плате, из трех рядом стоящих самый левый на фото. Даже дым был. Из-за чего это происходит и что делать? Реле про запас есть.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Из-за качества реле
    только менять реле, поставить комнатный термостат, чтобы уменьшить тактования котла и соответственно кол-во включений реле.
  7. Marat26
    Marat26
    Marat26
    А за что отвечает данное реле? За запуск котла?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    За запуск дымососа
  9. Marat26
    Marat26
    Marat26
    Поменял реле (самый левый из трех). Опять пошел дымок, отключил. Походу проблема в другом. За дымосос отвечает средний из трех стоящих кряду реле. С ним у меня проблема была, менял его уже 2 раза. При выходе его из строя вентилятор дымохода работает постоянно. Сейчас сгорел у меня самый левый из трех рядом стоящих. Нашел алгоритм запуска котла: проверка давления теплоносителя в отопительном контуре -> включение циркуляционного насоса -> включение вентилятора. Стравил давление, выключил насос и вентилятор. Включаю: просит повысить давление. Повышаю давление. Поочередно втыкаю колодки насоса и вентилятора. Когда только насос включен дымок идет, когда только вентилятор все нормально - отсюда вывод что-то с насосом. Как можно проверить работоспособность насоса?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Вообще-то RL04 (самое левое на фото) отвечает за включение насоса, насколько я помню... :faq:
    А за включение турбины должно отвечать RL01 (второе слева)...
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Та недочитал я, уже понял, машинально ответил. Каюсь. :|: А фузы какие стоят? Гвозди что ли?
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Сетевые предохранители, видимо, действительно применены не штатные... Что-то тут не так...
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    2 ампера минимум, помпа не Willo, случайно...:faq:
  14. Marat26
    Marat26
    Marat26
    Предохранитель не менял, какой был при покупке тот и стоит. Помпа действительно Wilo. Вчера попробывал напрямую запустить только помпу, не запускается, запаха гари нет от помпы, походу кондиционер полетел на помпе. Сегодня попробую конденсатор поменять, если найду подходящий, потом отпишусь.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Насос у Вас какой-то навороченный, с климат-контролем:)] Из-за севшего кондиционера конденсатора релюхи не горят. Скорее всего "голову" на насосе менять нужно:) и предохранители проверьте.
