Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    На этих новых Wilo головы гнилые... Чаще всего летит механика (разбивается вдрыг передняя втулка), затем, по логике, наступает время обмотки... Кондёры - пределах нормы... За год, сменил пять одинаковых голов на разных моделях...
  2. Опахопа
    Опахопа
    Опахопа
    Мой адрес не дом и не улица 1
    Здравствуйте! Вышла новая реле JZC-43F под название JZC-46F. Новый увеличен до 5А. Подскажите, кто-нибудь пробовал менять на них?
    Стоит ли менять предохранитель на 1А?
  3. Dnmsk
    Dnmsk
    Dnmsk
    Тула
    Здравствуйте. Появилась проблема.
    После простоя, перестала разжигаться горелка: турбина запускается и через какое-то время горит желтый диод (ошибка дымоудаления), звука искры точно нет. Турбина не останавливается, потребляется ли газ - не знаю. Котлу полтора года.
    Подскажите как диагностировать, к чему готовиться.
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Дифреле смотреть.
  5. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Здравствуйте!
    Значит снимаете переднюю крышку котла. Смотрим на верхнюю часть котла, где установлен мотор вентилятора дымоудаления. Слева от него расположен прессостат, к нему подходят две силиконовые трубочки.
    Проблема скорее всего в нем (точнее по его команде плата управления начинает розжиг, открывает газовый клапан). Работает прессостат как обычное реле.
    Возможные причины:
    - залипли лепестки реле в самом прессостате, либо нет контакта из-за окисла на лепестках
    - окислились электроразъемы на корпусе прессостата
    - лопасти вентилятора забились пылью, нет достаточного разряжения/давления
    - силиконовые трубочки от прессостата подключены к так называемой трубке вентури (могла забиться пылью опять же, либо она повреждена расплавилась и т. д.)
  6. Dnmsk
    Dnmsk
    Dnmsk
    Тула
    В общем пошел путем потребителя, вызвал мастера. Оказалась расплавился переходничек от турбины к прессостату. Поменяли. Работает без крышки, с крышкой опять не хватает воздуха, походу прессостат забился пылью/ломается в интеренете выбора запчастей почти нет :(.
  7. AnatolA
    AnatolA
    AnatolA
    Здравствуйте, все те, кто является счастливым обладателем настенного газового котла Ariston BS24FF (или CF, я не разобрался, в чем разница, или уже забыл).
    Купил в прошлом году указанный Ariston, большей частью потому, что уже что-то от этой компании в доме, да и на слуху (результаты ненавязчивой рекламы).
    В прошлую зиму котел отработал без нареканий. На лето слил воду из системы отопления, так как в ней в отопительный сезон образовывался сероводород из-за реакции воды с алюминиевым сплавом в радиаторах, и нужно было на лето радиаторы оставить пустыми, чтобы их внутренняя поверхность оксидировалась.
    Так вот, сегодня как-то прохладненько с утра, дело идет к осени, я наполнил систему водой до нормального давления около 1,5 бар, включил котел. Обнаружил, что котел не работает так, как он работал еще в апреле-мае.
    Выставил температуру нагрева около 50 град., а он поработал минуту и отключился.
    Воздух отовсюду удален, и из корпуса циркуляционного насоса тоже.
    Что примечательно, насос вроде бы работает, однако при открывании центральной пробки вода течет еле-еле, а не брызжет во все стороны, как было раньше.
    Вода на подаче в насос и на выходе чуть теплая, а корпус насоса если не горячий, то очень теплый.
    Еще. Во время многочисленных попыток заставить котел работать, произошла блокировка из-за недостаточного давления воды. При том, что давление было выше 1,5 бар. Применил reset, как рекомендовано в мануале.
    Живу в селе, специалистов с правильными руками и головой по таким "умным" котлам у нас даже в области нет. Поэтому обращаюсь ко всем вам, мои дорогие коллеги, кто уже имел несчастье иметь неработающий котел.
    С уважением, Анатолий
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Открутите пробку на насосе, под ней вал, на торце шлиц. Попробуйте провернуть вал насоса отверткой.
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Когда будете делать, что посоветовал Doobik, не забудьте подложить целофан... Не залейте плату! :hello:
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Лучше губку под насос. ;)
  11. AnatolA
    AnatolA
    AnatolA
    Doobik, ВэллИ, благодарю за участие и дельный совет, обязательно сделаю. Но это уже завтра, а то сейчас поздновато.
    И еще одна шняга. Открыл воду ГВС на максимум - котел включился, однако в цепь ГВС горячая вода не пошла, пошла очень даже холодная при работающем котле, а стала греться вода системы отопления. Подозреваю, что когда включаю отопление, вода не циркулирует вся по системе, а часть идет по короткому пути в теплообменнике контура горячей воды и при достижении выставленной температуры для ГВС котел отрубается.
    Давно не выпивал, видимо, поэтому никак не разберусь без ста грамм)
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Выпей и разблокируй насос, если ему ещё кранты не пришли за лето без воды. Скажи спасибо тому идиоту, который посоветовал так батареи оксидировать:aga:
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    AnatolA, Вы что, серьезно думаете что сероводород из за алюминия? :)
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Сбедили мужика-теперь точно выпьет! :)
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не...ну водород понятно, некоторые сплавы алюминия при контакте с водой плюс температура могут его выделять. Но сероводород...извините...органика нужна:)]
