Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    AnatolA, сдайте исходную воду на анализ и покажите нам результат по параметру PH. :)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello:Он первый начал. Мы защищались. :)
  3. madinfinity
    madinfinity
    madinfinity
    Тирасполь
    Здравствуйте друзья. Надеюсь посоветуете...
    Имеем котел BS II 24 FF, новый, установили в начале лета (2013)
    До этого момента использовался как газ. колонка (помыться, побриться)
    Сегодня перед отопительным сезоном решил сделать запуск как это описано в руководстве по установке и тех. обслуживанию (стр. 15 Первое включение)
    Код:
    Первое включение
    1. Проверьте:
    - заглушка автоматического вантузного клапана на
    циркуляторном насосе должна быть отвинчена;
    - манометр должен показывать давление в системе выше 1
    бар;
    - газовый кран должен быть закрыт;
    - электрические соединения должны быть выполнены
    правильно. Проверьте в любом случае, чтобы желто-зеленый
    провод заземления был подсоединен к надежной системе
    заземления.
    Для выпуска воздуха из циркуляции выполните следующие
    операции:
    - Нажмите кнопку ХХХ, загорится зеленый СИД ХХХ «3».
    Поверните регулятор отопления «6» в одно из положений
    в диапазоне от мин. до макс. Насос колонки запустится и
    произведет три попытки зажигания горелки. Через 7 секунд
    электронный блок блокирует колонки, так как прерывается
    подача газа. Загорается красный СИД ХХХ «9».
    - насос должен работать до тех пор, пока из циркуляции не
    будет выпущен весь воздух;
    - выпустите воздух из батарей отопления
    - проверьте давление в системе. Если оно понизилось, откройте
    подпитку воды вплоть до достижения значения 1 бар.
    2. Проверьте дымоход удаления продуктов сгорания.
    3. Проверьте, чтобы возможные необходимые вентиляционные
    отверстия в помещении были открыты (монтаж типа B).
    4. Откройте газовый кран и проверьте герметичность всех
    соединений, включая соединения колонки, проверяя, чтобы
    счетчик не показывал расхода газа. При необходимости
    устраните утечки.
    5. Разблокируйте колонку при помощи кнопки XXX .
    Горелка зажигается: если этого не произойдет с первой
    попытки, повторите операцию до тех пока не произойдет
    зажигания.
    Заглушку автоматического вантузного клапана естественно не нашел, выпустил воздух через центральный болт насоса, воздух был.
    После выше перечисленных операций запустил отопление, все в норме, батареи греют хорошо.
    Смущает несколько моментов:
    При работе насоса (режим отопление) слышно "журчание" воды, ну знаете когда вода самотеком стекает в канализацию например - такой звук. Звук не механический, а такой как буд то крыльчатка плещется в воде, а не вся в нее погружена.
    Другой странный момент: Такой же звук теперь наблюдается при использовании горячей воды (отопление при этом отключено - летний режим). До выше перечисленных операций, при пользовании горячей водой, котел работал совершенно тихо, насоса слышно не было, а теперь "журчание". Беспокоит меня это, у всех знакомых (разные котлы) в режиме отопления все тихо, я тоже так хочу :)
    Странные дела. Отвечу на любые уточняющие вопросы. Что скажите?
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Одна из версий... Возможно - не журчанье а жужжанье... За год использования в режиме ГВС, у Вас
    "закис" механизм трёхходового... шток не доходит до крайнего положения и расцепитель, на сервомоторе не срабатывает... Вот и будет жужжать, пока не сгорит...:hello:
  5. madinfinity
    madinfinity
    madinfinity
    Тирасполь
    Именно "журчание" воды, котлом пользовались в режиме газ. колонки всего несколько месяцев с момента установки его, он новый.
    Заметил еще одну штуку:
    В летнем режиме при пользовании только ГВС подогревается (отопление выключено) патрубок подачи в контур отопления.
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Ну, о звуках - это к сервисникам с "консерваторским" образованием...:aga:... А о патрубке СО - кажется в точку... Недозакрывается у Вас трёхходовой вот - и звуки... Не знаю, как у Вас с "рукоделием", потому от прямых советов, пока воздержусь...:hello:
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А надо бы найти все же...
  8. madinfinity
    madinfinity
    madinfinity
    Тирасполь
    Ну дык, подскажите пожалуйста.
    Недозакрывается трёхходовой, это я тоже понял как обнаружил что патрубок греется. Но тогда качество котла вызывает сомнения. Была проведена операция по пуску котла которая описана в официальной документации и после нее сразу трехходовой клапан заедать начал? Странно это все.
    Вспомнил что еще сделал. Чуть дальше насоса есть серый колпачок, я его приоткрутил как тут советовали, а то он был затянут. Может пока колпачек крутил зацепил проводник идущий к трехходовому и он остался в каком то положении?
    Кстати, как устроен трехходовой? Есть у него положение по умолчанию или в каком положении остановится в таком и остается при отсутствии питания например.
    С "рукоделием" все норм.
  9. AnatolA
    AnatolA
    AnatolA
    Насос летом без воды не оставался, так как после слива воды из системы отопления в самом котле оставалась вода под давлением - иначе ГВС не будет работать.
    Насос не заклинило - ротор крутится и от отвертки, и от сети. Однако, создается ощущение, что он не создает на выходе повышенного давления - при открывании пробки при работающем насосе вода бежит еле-еле, корпус насоса при этом намного горячее, чем циркулирующая через него вода.
    Сегодня вновь повторилось - открываю кран для забора воды из ГВС, насос включается, но не подает горячую воду в кран, а гонит горячую воду в систему отопления.
    Говорит ли это о том, что плохо работает трехходовой кран?
    Вчера поздно вечером решил слить немного воды из линии подачи горячей воды в систему отопления - из слива вылетели куски величиной с горошину из твердого материала, напоминающего полимер, похожие на куски какой-то втулки.
    А вчера так нисколько и не выпил)
  10. AnatolA
    AnatolA
    AnatolA
    Я не думаю так. Полагаю, что и сульфатовосстанавливающие бактерии, которые питаются водородом, который вырабатывается из алюминиемвого сплава, из которого сделаны радиаторы, - здесь имеются. Пользуюсь жидкостью Cillit-HS, который останавливает процесс образования водорода и, следовательно, пагубно влияет на органику, что вызывает прекращение образования производного продукта - сероводорода).
  11. AnatolA
    AnatolA
    AnatolA
    Органика в виде сульфатовосстанавливающих бактерий наличествуют в системе отопления, думаю, по причине использования полифосфатных умягчителей воды.
  12. madinfinity
    madinfinity
    madinfinity
    Тирасполь
    Вобщем во время пользования горячей водой, когда режим отопления отключен (летний режим) зачем то начал работать насос. Произошло внезапно в один день.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Странно...что вы этого раньше не замечали:)
  14. madinfinity
    madinfinity
    madinfinity
    Тирасполь
    А что? Так и должно быть? Раньше все было тихо и патрубок подачи в контур отопления не грелся при использовании котла только в режиме газ. колонки.
    Я IT шник и понять в чем проблема мне легче когда я понимаю логику работы устройства. Я так понимаю что насос нужен только для отопления, зачем ему работать когда отопление на котле отключено и он работает только в режиме газ. колонки?
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Так и должно быть! Эта модель с раздельными теплообменниками... В паспорте посмотрите гидравлическую схему... На СО - большой круг, насос крутит воду через радиаторы...
    На ГВС - малый круг, тот же насос прогоняет воду по цепи - главный т-о - пластинчатый (вторичный) т-о-
    главный т-о ... Вторичный, греет воду скоростным методом...
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Теплообменник_пластинчатый
    Режимы, переключает трёхходовой клапан по приоритету. По команде процессора с платы ...
    Логика трёхходового...
    http://infobos.ru/str/607.html
    :hello:
