Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. madinfinity
    madinfinity
    madinfinity
    Тирасполь
    Спаибо большое, ушел учить матчасть :)
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    После обучения... сильно не мат-еритесь... Очень осторожно... !;)
  3. madinfinity
    madinfinity
    madinfinity
    Тирасполь
    Ясно :)
    Так где же все таки Заглушка автоматического вантузного клапана?
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    http://nash-dnevni4ek.ru/gidravlicheckaya-cictema/
    параграф 3-3 указание 1
    Для IP -шника гуглиться ... слабо?! :aga:
  5. madinfinity
    madinfinity
    madinfinity
    Тирасполь
    Ну я так и понял, тот серенький колпачек. Я его приоткрутил и так и оставил, закрутить обратно до конца, как было?
    Спасибо огромное.
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Закручивать не надо... Если он не глючит (течёт) на два оборота откройте, и так оставьте... В нормальном состояние он пропускает только воздух...:hello:
  7. madinfinity
    madinfinity
    madinfinity
    Тирасполь
    Ясно, спасибо большое. :victory:
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так Вы и сами справились:
  9. madinfinity
    madinfinity
    madinfinity
    Тирасполь
    Ну да. Просто хотелось знать наверняка. Спасибо.
  10. madinfinity
    madinfinity
    madinfinity
    Тирасполь
    Блин тормознутый он такой этот котел. ГВС тормазнутый. Пока он отдуплится что нужно горелку зажечь и воду делать горячую. Вобщем неудобно. Моешся в душе например, в начале фик знает сколько нужно ждать пока польется горячая вода. Потом например выключил воду чтоб мочалкой поработать, включашь, идут остатки горячей воды которая в трубах осталась, потом тупо холодная потому что котел долго думает прежде чем горелки зажечь, а потом только горячая. Бред какой то. Ладно до ванны метров 8 труб, но до кухонного смесители метра полтора. Или котел глючит или он действительно такой тормоз.
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Котёл вполне рабочий... В вашем случае, просится ТО на систему дымоудаления... В летнем режиме,
    при открытом кране ГВС, должен мигать светодиод 40 град., и через 4 секунды должен быть розжиг горелки. Проследите... если, он начал мигать поздно - значит, у вас проблемма с турбиной датчика протока... если, он начал мигать сразу, слышен звук запустившейся турбины, но поджига не происходит, значит не сработала (поздно сработала) система контроля отводящих газов, пора чистить (турбину, коаксиал, сушить прессостат)... Поджиг горелки, за время, более 4 сек -первый сигнал...:)
  12. madinfinity
    madinfinity
    madinfinity
    Тирасполь
    Светодиод 40 град - мигаети через 4 секунды должен быть розжиг горелки - через 8
    Блин все именно так. Котел то новый, где то в середине лета установили, года еще нет. Зараза.
    ТО?
  13. madinfinity
    madinfinity
    madinfinity
    Тирасполь
    Кстати, так он работал с самого первого дня
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Турбированные котлы - это пылесосы...:) Засасывает всё с улицы - назад... почти -0... Особенно на 1-х
    этажах... Турбину..., надо периодичеки чистить...и камеру (внизу, под горелкой)... от комарнопчелиноосинных тушек, да коаксил проверить не мешало бы... Вытаскивал из втяжной части, пучки травы, листьев и т. п...:hello:
  15. madinfinity
    madinfinity
    madinfinity
    Тирасполь
    Ясно, спасибо. А есть какой нибудь мануал по этому поводу? С турбиной и камерой под горелкой, более/менее ясно, а коаксиал, это что?
