Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Явно, "косяк" прессостата... Давите на сервисников (ваших)...;)... Но! Если вы говорите, что он год проработал. как колонка...:faq:... Розжиг и работа на ГВС, схожи, как в СО, просто, алгоритм работы разный..." Железо " - портится одинаково... :hello:
  2. madinfinity
    madinfinity
    madinfinity
    Тирасполь
    Да не проработал он года. как колонка он проработал несколько месяцев.
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Это труба на улицу (двойная)... Внутри - труба выхлопа, наружняя оболочка - вход воздуха...Камера герметичная... Вход наружнего воздуха - за счёт вакуума, создаваемого турбиной (вентилятором), принудительного отвода сгоревшего газа...:hello:
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Там и месяца достаточно ... (погодные условия, ладшафт, направление трубы и т. п)...:hello:
  5. madinfinity
    madinfinity
    madinfinity
    Тирасполь
    Ясно, Есть какие то особые правила чистки этой трубы? Уменя частный дом, труба низко (на верхнем уровне окна) Деревья неподалеку, не исключаю что что и залетело нее
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Если она не заделана в стену цементом "навечно"..., то она легко снимается... Засор обычно бывает на угловом колене... но его ещё надо ухитриться снять...:)
  7. madinfinity
    madinfinity
    madinfinity
    Тирасполь
    Посветил в трубу (коаксиальную) фонарем, труба чистейшая. Попробую найти спеца.
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Турбина... прессостат...:)
  9. madinfinity
    madinfinity
    madinfinity
    Тирасполь
    Да, да, да :) Но меня беспокоит один момент - он работал так с самого момента установки, с нуля так сказать. Я думал это нормально, а оно нет... Мож установщики что то накосячили, упаковочную пленочку какую то забыли снять...
  10. ivan1971
    ivan1971
    ivan1971
    Здравствуйте подскажите пож-та реле ald124 и ald124T взаимозаменяемые или нет? Описание нашел только на ald124, а в продаже только ald124T и описания на него нет.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  12. ivan1971
    ivan1971
    ivan1971
    Изменил место обитания, до Воронежа 200 км., пообщался с Сергеем обещал помочь. Вопрос про разницу ALD124 и ALD124T остается открытым...
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ivan1971,
    Врать не стану. Про букву "Т" в конце наименования реле я не уточнял. Постараюсь порыться...
    Но, если применишь ALD124 - не пожалеешь ни разу...
  14. ivan1971
    ivan1971
    ivan1971
    Вопрос про разницу ALD124 и ALD124T. Сегодня получил ответ от второго продавца, ответы почти одинаковые, цитирую - По параметрам и функционалу это полные аналоги. Вот так, буду брать как подержу в руках тогда отпишусь.
  15. andrik_izv
    andrik_izv
    andrik_izv
    Белгород
    Добрый день!
    Опять столкнулся с ошибкой 607. Первое сообщение в этой ветке с этой же проблемой было 15.07.11, тогда приехал мастер неофициал и заменил нужное реле. Получается котел нормально проработал два года с небольшим. Сегодня ночью котел опять остановился с этой ошибкой. НО! Если раньше после этой ошибки турбина зависала на совсем, то сейчас если выключить\включить котел, то он запускается и работает. Последний раз проработал 4 часа и снова выдал ошибку 607. Указанная симптоматика указывает на проблему с реле или проблема может быть в чем то другом (звонил в обслуживающий сервис, по телефону с ходу предположили что придется поменять плату за 6500)?
