Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @madinfinity, отстаньте от котла-так и должно быть...
  2. madinfinity
    madinfinity
    madinfinity
    Тирасполь
    Хм, интересно. Тоесть он работает в каком то одном режиме - или горячая вода или отопление? Просто я как обычный потребитель был в полной уверенности что купил котел согласно написанному кторый обеспечивает отопление и горячую воду всегда. Не зря значит я хотел покупать отдельно котел и отдельно газколонку - отговорили. Просто как то странно это все, 20 минут пользования горячей водой и получаем почти холодные батареи. Странно.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да, так работают ВСЕ двухконтурные котлы.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Дядя Сережа... Посмотри внимательно - этот человек боится буквы читать...:hello:
  5. madinfinity
    madinfinity
    madinfinity
    Тирасполь
  6. madinfinity
    madinfinity
    madinfinity
    Тирасполь
    Не ВСЕ, я видел РЕАЛЬНО двухконтурные, там еще во время отпительного сезона тепло которое выбрасывается используется для предварительного подогрева гвс. Думал что тоже покупал двухконтурный котел, а он получается только подключается к двум контурам, а работать может только с одним. Бред.
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    В чем бред? Ставь бойлер косвенного нагрева и будет тебе одновременно и вода и отопление!
    Двухконтурный - не означает, что два контура могут работать одновременно, так как ГВС нагревается косвенно от СО. Если подробно изучишь устройство и принцип работы своего котла (или любого другого), вопросы отпадут сами собой.
    Возможно ты говоришь о конденсационном котле, но там принцип тот же.
  8. madinfinity
    madinfinity
    madinfinity
    Тирасполь
    Спорить не буду. С наступающим :)
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    оно и правильнее так
  10. Lomen
    Lomen
    Lomen
    Ошибки у котла были уже после первого запуска (еще первого котла) 10 сентября 2013. Потом как-то начал работать нормально, без ошибок. Начались первые холода, прибавили температуру и стало показывать ошибку "отрыв пламени". Вызывали газовиков, сервисную службу - они решили что бракованный котел, т. к вентиляция и вытяжки в норме. 19 декабря 2013 заменили котел на такой же, при первом запуске выяснилось что дело вовсе не в котле, а в том, что в магазине дали не тот "комплект адаптеров для разделки" (была обратная тяга). После замены на родной, ошибки прекратились. После двух недель работы ошибки снова появились.(Резко снизилась температура на улице, было -5 стало -25)
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
    На видео можно отследить полностью весь цикл запуска.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может быть все, что угодно. Вы уже рассказали пару забавных вещей. Найдите нормального мастера.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Посмотрите, хорошее ли у Вас заземление и ноль.
  13. Lomen
    Lomen
    Lomen
    У нас его нет. Зимой заземление сделать проблематично. По идее должно же работать и без него.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По идее - не должно. Померяйте ноль относительно корпуса котла.
  15. Lomen
    Lomen
    Lomen
    Прямо сейчас мастер перевернул вилку и заработало. Сказал что скорей всего это из-за того, что заземления нет.
    Doobik, спасибо за помощь! Буду делать заземление.
