Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это и есть изменения в лучшую сторону.
    Почистите фильтр который в котле.
  2. stariy1506
    stariy1506
    stariy1506
    Харьков
    Посмотри, не помешает...
    А зачем тебе насос на высокой скорости? Она нужна чтобы выровнять Т на подаче и обратке (используется при Тп-То > 20 С). Если без высокой скорости станет гораздо хуже, то где то еще забито.
  3. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    Как правильно добраться до фильтра в котле ? В учебном пособии, которое вчера скачал, в разделе про фильтр написано : Для проверки и чистки фильтра см. инструкцию ниже. И никакой инструкции дальше не нашел. Могу ли я делать это сам или надо вызывать сервис ?
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это зависит от Вашего умения. На сайте..ссылку давал...скачайте деталировку котла...изучите...что к чему...и решите сможете сами.
    Опять же фото можно выстовить подскажем.
    Всё таки непонятна как у Вас СО выполнена...если труба проходи сквозь
    радиаторы...то возможен ещё засор\заужение протока где то в кране радиатора.
    По фильтру...стр 26 Уч\Пособия...показан фильтр.
  5. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    Наверно неправильно меня поняли (или так объяснил). СО у меня однотрубная, т.е. труба идет сплошняком от выхода из котла по периметру дома и возвращается в котел. А к ней по комнатам через два крана подключаются радиаторы.
    Я вчера до чистки фильтра пробовал перекрыть все радиаторы кроме последнего. Но он так и не нагрелся до горячего, при выставленных на котле 60 градусах.
    А если дело не в фильтрах, то какие варианты еще могут быть? В трубе засор или радиаторах ? И как с этим бороться ?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    То первым делом проверить краны этого радиатора...боротся снятием радиатора и проверкой кранов.
  7. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    А как понять, что циркуляция в СО хорошая ? Например, я перекрою все радиаторы, останется только котел и труба. Должны ли быть примерно равны по температуре подача и обратка ? Или по каким признакам определить нормальность циркуляции ?
  8. Константин СТК
    Константин СТК
    Константин СТК
    Нефтекумск
    На ощуп ,на входе и выходе контура отопления и в сравнении с показаниями на котле, если нет термо датчика с мультиметром если температура примерно одинаковая разность 5-10градусов, стопудово проблема именно в подводке к радиаторам которые холодные - у меня восемь панельных радиаторов соеденены по такой же схеме как у тебя и работают- запускал в сентябре бало +18 на улице
  9. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    Для очистки фильтра в котле достаточно ли закрыть краны на котле (подача/обратка) и слить из него воду ?
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Достаточно.
    Примерно равны.
  11. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    А еще может с водой что-то надо сделать ? За два месяца столько накипи, что даже фильтр забился. Ведь рыжая хрень на фильтре - это накипь ?
    Вода закачивается из колодца через два фильтра. Первый - двухступенчатый картридж : полипропиленовое волокно для механической очистки и мелкозернистый ионообменный гранулит для умягчению воды. Второй - какой-то магнитный поставили, типа для обезжелезивания. Что порекомендуете ?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Порекомендовать могу только одно...Система отопления должна работать без частых подпиток...даже раз в неделю это часто..
    Не нужно менять воду после отопительного сезона.
    Как часто Вы подпитываете СО?
  13. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    За два месяца эксплуатации подпитывал всего раз или два. В паре радиаторов наверно вода реагирует с аллюминием - шумело и сильно не грелось. Разводушивал несколько раз и пару раз на котле цикл развоздушивания запускал. Вот давление немного и падало - приходилось подпитывать. И вчера вот, когда фильтр чистил. Вот и все.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нормально тогда...не меняйте воду и фильтра не забывайте...перед сезоном почистите и должно быть нормально.
  15. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    А от накипи в системе как-то можно избавиться ?
