Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. Shurikbr
    Shurikbr
    Shurikbr
    Новосирбирск
    Подскажите, пожалуйста, суммарную мощность потребления котла в момент пуска насоса? Выбираю ИБП. Есть на 300 Вт подходящий вариант. По паспорту на котёл потребляемая мощность 106 Вт, но смущает, что у некоторых котлов пусковые токи насоса очень высокие. Наш относится к таким?
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Хватит за глаза.
  3. Ariston Team
    Ariston Team
    Ariston Team
    Беларусь
    Добрый день.
    Отработает еще как и не три года. Главное не забывать о должном тех. обслуживании. При установке и подключении просто выполните рекомендации завода-изготовителя и будет вам счастье. :)
  4. Ababa
    Ababa
    Ababa
    Белгород
    Думаю, что счастье не в этом...
    На Барабан, по ходу, отъездились.
  5. Ariston Team
    Ariston Team
    Ariston Team
    Беларусь
    А в чем собственно проявляется слабость электроники? Можно примеры.
  6. Ababa
    Ababa
    Ababa
    Белгород
    При одинаковых условиях для всех, более частый выход из строя. Плюс неприличная цена на продукцию.
    Вы представитель Аристон?
  7. Ariston Team
    Ariston Team
    Ariston Team
    Беларусь
    Ответ очень расплывчатый. Для начала какие условия вы имели ввиду? И какие элементы котла наиболее часто выходят из строя?
    Да, я представитель Аристон.
  8. Ababa
    Ababa
    Ababa
    Белгород
    Дорогой Ariston Team! Я в электронике дилетант, поэтому большего Вы от меня не добьетесь. Имею пять друзей. Они имеют пять котлов навесных. Два Нова Флорида и три Бакси. Живем рядом. Флорида одна работает шестой сезон, другая пятый. Бакси чуть меньше. На всех Бакси заменены платы. Один Бакси снят и выброшен (помогал) по причине ненависти из-за постоянных поломок. На Флориде Вадим залил плату водой. Высушил - работает. Другая Флорида день работала от генератора простого, хотя не должна. Об этом мне не рассказывали, видел сам и работу от генератора тоже. Выводы основаны на этих данных.
    шрифт почему жирный?
  9. Ariston Team
    Ariston Team
    Ariston Team
    Беларусь
    Я как раз таки тут для того, чтобы пояснить, рассказать и помочь с эксплуатацией и ремонтом котельного оборудования Ariston. Информация которую мне предоставляют важна, т. к на её основе можно не только устранять недостатки в работе данного оборудования, но и предупреждать их возникновение в дальнейшем.
  10. Ababa
    Ababa
    Ababa
    Белгород
    У меня к Вам вопрос. Я хочу сделать отопление с термоголовками, а что бы котел не тактовал при их закрытии, взять емкость, вставить змеевик, как в косвенный бойлер и подключить его к котлу. У него будет свой контур, а у отопления свой. На сколько упадет эффективность котла при нагреве воды водой? змеевик медный.
  11. Ariston Team
    Ariston Team
    Ariston Team
    Беларусь
    Для начала, какой котел вы хотите использовать для системы это важно (модель). Т. к чтобы избежать тактования в самом котле необходимо произвести настройки по меню управления. Например в котле Clas 24FF (пар. 236). Если вы не хотите, чтобы котел тактовал с установленными термоголовками, то можно поставить время задержки запроса на нагрев при использовании данных клапанов (пар. 225) или использовать комнатные термостаты заведенные на термоголовки. (схема во вложении).
    Использовать самодельный косвенный бойлер под 2-х контурный котел. Не думаю что это будет эффективно. Так как вам нужно будет глушить вторичный теплообменник и завязывать выходы из него на вход в бак. Лучше использовать в таком случае одноконтурный котел например Clas 28FF c уже встроенным 3-х ходовым клапаном и датчиком бойлера + сам бойлер ковенник.
  12. Ababa
    Ababa
    Ababa
    Белгород
    Котел bs II 24 ff.
    Вы меня не поняли. Вода в баке будет нагреваться через змеевик первого контура котла. Из бака насос будет качать ее на отопление. Второй контур так и будет греть воду в рукомойник.
    Вот я и хотел узнать, какие будут потери при нагреве бака змеевиком первого контура.
  13. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Вообще то "змеевик"-термин из самогоноварения, в котлах используется "теплообменник".То,что вы хотите применить называется гидрострелкой (если я все правильно понял)
  14. Ababa
    Ababa
    Ababa
    Белгород
    Надо нарисовать.
  15. Ariston Team
    Ariston Team
    Ariston Team
    Беларусь
    Да, если можно пришлите рисунок. Так разговаривать будет проще.
