Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    С марта отключил СО, котел работает в режиме гвс. пришел с работы и заметил что горит оранжевый индикатор дымохода-дымоудаления. была такая проблема зимой в морозы когда обледенела труба и воздух не поступал в котел. а сейчас то что случилось? где искать проблему? на улице нынче лето - жара и т. д. пробовал выключать включать котел - ошибка так и горит. стабилизатор присутствует!
  2. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Partizan87 ! Проверьте работу диф. прессостата, слева от турбины.
  3. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Каким образом? я так предполагаю необходимо замкнуть какие-то контакты чтоб проверить его работу? а еще вопрос - пыль, песок и прочее может повлиять на его работу? а то последние дни ветряк был на улице, мож чего намело в котел
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не включается ли вентилятор сразу после включения котла в сеть?
  5. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @partizan87
    1. Дымос
    2. Моностат
    3. Плата.
  7. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    вскрыл котел, продул, пропылесосил всё! Все разъемы проверил! Всё собрал обратно и проблема прошла! Всё работает!
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Думаю временно.
  9. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    надеюсь на то что это был глюк котла! ну а вообще ни с того ни с сего такая проблема вылезла... непонятно мне! месяц с лишним не пользовался котлом и тут на тебе... наверное надо переходить на нормальный котел ... хватит с аристоном нянькаться, год не прошел и столько проблем
  10. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    А где есть "нормальный" котёл ?)
  11. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    навьен к примеру
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Еще "Оазис".:hello:
  13. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Я так понимаю это шутка была. Навиен ещё куда ни шло но Оазис...:aga:
    Навиен часто портится но легко чинится и запчасти относительно других котлов в разы дешевле.
    Но Оазис ...
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Kaspyu, У Вас какой котел? :)
  15. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    У меня Ардерия:hello:
