Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. masterilyama
    masterilyama
    masterilyama
    Kostroma
    Котел с 2007 года
    "чачу" не трогал, поскольку не хотел лезти без надобности в рабочий узел и не думал что ее там так много...
    Из ТО: Промывка теплообменника 2 раза в год (обычно весна/осень). Промывка р-ром лимонной к-ты (концентрация не принципиальна), на водяной бане, время - по степени очистки, на глаз или на терпение...=)
    Сергей73, не надо ломать! Я к этому и не призываю! Но! штатная пластиковая трубочка, по личному опыту, имеет маленький внутренний диаметр, что часто приводило к залипанию ее конденсатом (если пропустить момент похолодания). Здесь необходимо пояснить ИМХО, что каоксиалка имея 2 90° поворота, и конденсатоотводчик, все равно хлебала воду... Т. о. перевожу котел на забор воздуха изнутри помещения при похолодании, путем открытия лючка сверху (правый). И закрытия его при потеплении весной и потреблении воздуха с улицы.
    Кроме того, по уверению "сервисменов", эта трубочка долго не живет... Я проверять не стал.
    Протянул в фильеру ленту 0,5 мм толщиной, спаял, и сделав площадку для монтажа к улитке, припаял трубку. Дел на 30 минут. Дольше трубку тянул=). Между новой трубочкой и корпусом улитки проложил уплотнитель, что бы не подсасывало. Все ставится штатно на винт. Т. ч. из изменений тут только материал изделия и увеличение внутреннего диаметра трубки. ВСЁ!
    Если не уверены, лучше не лезти, здесь с Сергеем согласен на 100%. НО! Если имеете мало-мальски техническое образование или склад ума (при наличии=)!), то ничего сложного здесь нет. Главное знать где искать.
    PS: терпеть не могу "сервисменов" ("специалистов"), которые за копеечное дело требуют ах... гонорар...
    Маленькая история с Вашего позволения в качестве примера. Сломался зуб на конической шестеренке в редукторе перфоратора Makita 2051F. На официальном сайте шестерня стоила 80 рупий. Минимальный заказ из Москвы 4000-5000 рупий. Разбирается редуктор на 3 винтах и эта шестеренка сама соскальзывает в руки, т. е. СОВСЕМ элементарно! Звоню в наш официальный сервис... Шестерни типа нет, на заказ не привезут, могут отремонтировать за... ВНИМАНИЕ напомню стоимость шестеренки 80 рублей! - ремонт за 2500 рублей... ИМХО это объе...лово.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Именно в этом и подвох, если Вы заметили в этом котле нет датчика давления теплоносителя, т. е его запроста можно запустить без воды. Вот при такой ситуации эта трубочка плавится и котёл блокируется по дымоудалению.
  3. masterilyama
    masterilyama
    masterilyama
    Kostroma
    По датчику точно не скажу
    Но! котел отключается при превышении температуры... Не помню код ошибки. Правда перезапускается... НО! Есть время на предпринятие каких либо действий. Кроме того! Без воды совсем не запуститься, поскольку не будет вращать турбинку водяную...
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы бы немного принцип работы котла изучили, прежде чем ахинею писать и советы раздавать. Извините:hello:
  5. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    По поводу турбинки - она является датчиком протока воды для контура ГВС. Без воды и так и так котел будет молчать в режиме ГВС. А вот про режим отопления не в курсе, там вроде такой турбинки нет.
  6. masterilyama
    masterilyama
    masterilyama
    Kostroma
    Я про ГВС и говорил...
    если же "проспать" в отоплении жидкость... это в любом случае полный швах ИМХО
    Сергей73, при всем моем уважении, но если уже будет плавиться пластиковая трубочка на центробеге, то это критичный случай, при котором "поплохеет" не только пневмореле...
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ни чего там не плохеет, плавится трубочка, и котёл стоит с ошибкой по дымооудалению, ждёт квалифицированного мастера. Такие случаи не единичны, манометр показывает а воды нет.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Да Вы, батенька, по этим котлам вообще не курсе дела (по всем признакам), извините... И рассказываете глупости несусветные. :mad:
    Читать сервисный букварь не пробовали прежде чем рассказывать разную ахинею, уважаемый?
    Даст Бог к середине сентября доберусь до Костромы (к жене в гости). Там - разберемся...
  9. masterilyama
    masterilyama
    masterilyama
    Kostroma
    Ключевое слово КВАЛИФИЦИРОВАННОГО! Как говорили в 90-х, "...должны заниматься специалисты". Только где бы взять таковых! В подавляющем большинстве случаев, таковых "днем с огнем..." как говорится... Кроме того, у этого "меньшинства" накладывается социальная коммуникативная составляющая, т. е. не каждый готов/хочет/способен и т. д. подсказать/помочь/поддержать и т. д. обычному обывателю/заказчику/форумчанину и т. д. Т. о. от числа СПЕЦИАЛИСТОВ остается ОЧЕНЬ мало. Даже по форумам можно заметить, где всего 1 - 2 человека на весь форум, к которым люди могут обратиться за советом (говорю о действительно КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ!, а не про "ОЛО-ЛО...")
    Не знаю как в Воронеже, но у нас СПЕЦИАЛИСТОВ таковых практически не встречал. Деньги огребать с пенсионеров/женщин/обывателей не сведующих - это завсегда пожалуйста.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Сомневаюсь я, однако, извините. ...:hello:Может быть плохо искали, уважаемый? :faq: Не поверю никогда, что в Костроме живут только бестолковые люди. Технически грамотных людей там очень даже не мало, извините...:hello:
  11. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Приветствую всех форумчан, решил посоветоваться может кто сталкивался с данной проблемой...котел аристон бс с открытой камерой сгорания не работает...выдает ошибку нет газа, сначало выдавал ошибку нет газа плюс сид мигал..в паспорте неисправна электронная плата. При замене новой электронной платы сначало ничего не горит вообще потом все индикаторы и сиды загораются и ничего не скидывается- как я понял плата не видит переднюю панель..менял передн. панель таже история, ставил 2, 3 плату тоже самое ! загораются все индикаторы и сиды...Что может быть? куда копать?
    заранее благодарю.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    копать никуда не надо, однако
    начинай ходить туда:)
    Газпром газораспределение Йошкар-Ола
    Марий Эл республика
    г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 59Б, каб. 102
    (8362) 72-00-03
    (8362) 72-06-75
    ГазТехТорг
    Марий Эл республика
    г. Йошкар-Ола, бульвар Ураева, д. 3
    (8362) 21-37-94
    (8362) 21-35-05
  13. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Звонил трубку не берут :|:
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Может шнурок?
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @tolan,
    Я бы подключил проверенную панель управления от ARISTON CLAS. Картина прояснилась бы быстрее...
