Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Да как бы сами с усами, немного понимаем, занимаемся и есть где проверить погонять плату...
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что вопросы детские задаём тогда? МОС зачем менял, если клапан не открывается? Плату на стол, "морду" от Класа, мультимитр в руки и вперёд.
  3. Rusich4
    Rusich4
    Rusich4
    Смоленск
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Котел BS 24 установлен в квартире с индивидуальным отоплением. Последние несколько дней при работе он стал ощутимо громче работать. Ошибок нет. В чем может быть проблема?
  4. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    Может насос? шум постоянный? Давление воды в норме?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Фильтр на Системе отопления проверьте
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Откуда шум? Сверху - снизу котла? Прислушайтесь. :hello:
  7. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    В конце сентября включил котел, накачал давление воды по манометру 1.7, частенько погода менялась и поэтому температуру на котле то убавляли то прибавляли, а сейчас опять потеплено и опять чуток убавили, глянул на маномер - 1.3. Это нормально такие скачки с давлением?
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Пока нормально, если учесть, что после подпитки часть воздуха стравливается через вантуз на насосе. :hello:
  9. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    Надо проверить расширительный бачок
  10. Раушан_Тляшев
    Раушан_Тляшев
    Раушан_Тляшев
    сначала посмотрите давление в гидроаккумуляторе, т. е. расширительный бак. Смотреть давление можно только при пустом баке, т. е. слить теплоноситель
  11. Раушан_Тляшев
    Раушан_Тляшев
    Раушан_Тляшев
    и еще давление должен держаться при холодном 1.2 или 1.3, при нагреве вода расширяется давление подойдет до 1.8 максимум, это если в системе нет протечки
  12. Раушан_Тляшев
    Раушан_Тляшев
    Раушан_Тляшев
    если есть проблемы по любому котлу (фирмы) обращайтесь.
  13. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    С Дедом Морозом:)]
  15. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Российская Федерация
    @2011Сергей20011, ошибка низкое давление, имеет и другое значение. Быстрый нагрев со, и разница между датчиками ntc. На аристонах есть свой фильтр на обратке.
