Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если СО новая и котёл.то думаю нет смысла...избавляются промывая...но это у сервисников узнайте.
  2. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    Спасибо ! Буду пробовать сегодня до фильтра в котле добраться.
    Может советы какие практические по этому поводу есть ?
  3. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Скорее всего ничего не забито, но проверить надо. Где то выше уже говорилось, что первые радиаторы забирают все тепло. Это так. Еще проблема: магистраль у Вас слишком мала. В 25 пропилене воды с гулькин нос, отсюда малая энергоемкость системы. Пример: Что быстрее остынет стакан воды или ведро. Магистраль надо бы из 63 пропилена сделать, первый радиатор запитать 16 пропиленом, второй 20 и так далее, чем дальше, тем больше диам подводящего патрубка к радиатору. Лучше бы если спецы это все просчитали. Еще важно, чтобы было как можно меньше перегибов и поворотов, это снижает циркуляцию. Могли и заузить диаметр протока припайке пропилена.
    Если ничего не переделывать, пробовать регулировать кранами (уже был такой совет) и поэксперементировать с настройками котла.
    Кстати, как у Вас обстоит дело с расходом газа? Держу пари что 20-25 куб.м. в сутки.
  4. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Если можно убрать мощность котла, убери по минимума и посмотри что будет.
    Все симптомы избытка мощности.:)
  5. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Почитайте стр. 11 в теме: Ваше мнение по котлу Ariston Clas 24 FF
  6. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    Проблема не решилась :(
    Фильтр на котле сам открывать не решился, вызвал мастеров из местного горгаза (у них котел на гарантии). Немного накипи было, но не настолько страшно как думал. Но за выходные обозначились такие вот симптомы у котла : утром обнаруживаю, что опять батареи прохладные, причем большинство, и котел греет как писал раньше : зажигается, 1-1,5 минуты греет, при этом очень быстро доходит до С70 (на котле выставлено 65), гаснет и в течение пары минут снижается до с30. Причем уменьшение температуры начинается сразу же как только гаснет горелка. Далее цикл повторяется. Труба подачи - горячая, а обратка - прохладная. Выключаю котел, секунд через 15 включаю. Происходит нормальный длительный (минут 5-7) цикл нагрева до 68-70 градусов. Прогревается практически вся система. Не до горячего, но тепло рукой чувствуется. Снижается температура после этого тоже немного медленнее. Следующий нагрев короче по времени, остывание тоже быстрее. И так далее, постепенно возвращаясь к состоянию, описанному в начале. Котел зажигается при температуре на дисплее с38, след.цикл при с36, с34 и так далее, все ниже после каждого цикла, доходя по минимуму до с25. Система за это время также остывает, греется только начало. Опять выключаю-включаю котел и история повторяется : нормальный длинный нагрев и дальше опять постепенно возвращается к быстрому короткому нагреву-остыванию.
    Завтра придет мастер смотреть опять, но хотелось бы услышать еще мнения. В чем может быть дело ?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По описанию похоже что 3-х ходовой вентиль пускает отопление по малому кругу. Пусть мастер обратит на его работу внимание.
    Можно вообще снять эл\привод с 3-х ходового и проверить работу котла.
  8. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    По малому кругу - это как ?
    И если по малому кругу идет, то разве может обратка так быстро остывать, учитывая,что подача нагрета до 70 градусов ?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    С основного теплообменника во вторичный и опять возвращается в основной.
    ПС ...так вода циркулирует при работе котла на ГВС.
    Может...если после остановки горелки обратка пошла с батарей.
  10. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    В выходные наблюдал за работой котла и немного поинтересовался информацией в меню. Есть там такой параметр 824 - Положение трехходового клапана. Если я не ошибаюсь, то когда котел грел - показывало состояние 1=Режим ОТОПЛЕНИЯ, а когда горелка выключалась, то было 0=Режим ГВС.
    Это нормально и так должно быть ?
    И что такое прессостат ?
  11. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Это правильно. Выше Вам описывали ситуацию если трехходовик "перепускает" через себя.
    Пресостат это датчик контроля дымоудаления (стоит вверху слева, к нему подходит трубочка или две).
  12. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    По каким признакам будет понятно, что дело в 3-х ходовом ?
    Какие изменения в работе котла должны произойти ?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Расскажи-ка мне (придурку) что это за цикл такой интересный и как ты его запускал, извините... :faq:
    Нет в этом котле (серии BS) такого программного цикла, извините... :mad:
    Не тот букварь ты листаешь, уважаемый.
    Картинки смотри, однако. :mad:
  14. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    Не надо так кипятиться, уважаемый ! С первого моего сообщения на стр.2 речь идет об Ariston CLAS 24FF, цикл развоздушивания на котором запускается удерживанием в течение нескольких секунд кнопки ESC. И что вы хотели показать мне на картинках ? Этот фильтр был уже почищен приглашенным мастером, о чем я и написал на стр.5. С удовольствием выслушаю мысли по существу последних моих вопросов.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    alamos
    Продолжаем разговор.. :mad:
    Зачем залез в чужую тему ?? :mad:
    Покажи мне режим развоздушиваия в ARISTON CLAS.
    Ты ничего не перепутал, уважаемый?? :mad: Нет там такого режима, однако... Дай вырезку из букваря, если не сложно..
    Бормотание пока - вообще неведомо о чем, извините... :mad:
