Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Как промыл? Оба контура промой (вторичника).
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    У этого котла электрическая часть сервомотора не портится, т. к. он стоит вертикально. Портится механика в передней части. Снимите с катриджа и погоняйте туда-сюда включая выключая горячую воду. Обратите внимание на толкатель штока. :hello:
  3. triode-master
    triode-master
    triode-master
    Конечно.
    Контур отопления был чистый, и тем не менее тоже промывался.
    Да двигается шток, дело в том что и сам моторчик был разобран, там была ржавая пружина, кусочек отломан.
    Пружину подобрал по размеру и чуть слабже по силе сжатия.
    Мне кажется что заедает шток в картридже и подклинивает.
    Из-за этого недооткрывается и соответственно происходит недогрев, точнее слабый нагрев.
    Это конечно только предположение.
    Может кто подскажет где бюджетно заказать запчасти.
    А то рядом я нашел мотор и картиридж 4150, считаю что дорого.
  4. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Да сервопривод в сборе на бс2 идет комплектом, стоит в районе 5тр, 4150 очень хорошая цена.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Сколько штук по 4000 возьмёшь?:)
  6. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Если нужна будет, возьму не задумываясь.
  7. triode-master
    triode-master
    triode-master
    sergey 73 вы можете что-то предложить?
    мне 1 штука нужна.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    так Вы же нашли за 4150:)
  9. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Вначале было похоже на громкое тиканье часов. Сейчас звуки стали более громкими и частыми, как стрекотание. Появляются при включении котла, но не всегда и в процессе работы пропадают.
    Источник звуков, ориентировочно, циркуляционный насос.
    Что это может быть и как можно вылечить?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ориентировочно это может быть насос. Ориентировочно в него что то попало и можно вылечить чисткой.
  11. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Для очистки необходимо разбирать, или есть другие способы?
  12. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Нужно конечно снять насос с котла и посмотреть что с ним не так. Как говорится вскрытие покажет.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Спасибо. Рассмешили. А что бы зубы почистить надо рот открывать или есть другие способы? :)
    Извините... :)
  14. LexaUlyanovskiy
    LexaUlyanovskiy
    LexaUlyanovskiy
    После грозы вырубился котел, осмотр выявил сгоревший предохранитель, заменил вроде заработал (подумал повезло). Но после запуска насоса через 7 секунд молчания загорается красный индикатор отсутствия пламени, розжиг не срабатывает и газ не идет. После осмотра платы был обнаружено залипшее реле, заменил его и оптрон (см. фото). Запускаю котел, то же самое. Решил поменять трансформатор розжига, результат - розжиг есть, газ не идет. Что же получается, газовый клапан полетел, или все таки плата виновата?
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @LexaUlyanovskiy,
    А другие элементы в этой цепи проверить не судьба? Или рука не поднимается?
    Проверяй оба реле включения катушек безопасности газового клапана и быстрый предохранитель в этой цепи...
