Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    а клапан какой?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Газовый)
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    :(:( бида...
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ходи этот сторона...
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    не бида а пичалька...:)
  6. rukas1
    rukas1
    rukas1
    Ижевск
    Здравствуйте. У меня котёл CHAFFOTEAUX ALIXIA 24 FF. Электронная плата одинаковая с котлом обсуждаемым в этой ветке. Проблема вот в чём. При включении котла заводится насос, что-то ещё щёлкает как обычно, но через несколько секунд загорается неисправность реле давления дыма. Очень редко запуск проходит как по маслу и котёл работает несколько минут потом опять эта ошибка. Заметил что при неудачном розжиге при включении не работает вентилятор, замерил напряжение на вентиляторе тестером при розжиге, в момент когда ему нужно включиться появляется небольшой скачок напряжения но вентилятор даже не дёргается, и опять ошибка. Прессостат рабочий, проверял так: отсоединил клеммы от вентилятора, включил котел и подал на вентилятор напряжение, он завертелся розжиг произошёл в штатном режиме и котел заработал. Не могу понять почему не включается вентилятор, и непонятно с чем связаны редкие случаи удачного розжига. Может кто сталкивался с такой проблемой у себя на котлах. Может-ли реле включения вентилятора быть причиной?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Сталкивался, плату в ремонт.
    Может...а может и нет.
  8. rukas1
    rukas1
    rukas1
    Ижевск
    Проблема решена. Выпаял релюшку которая включает вентилятор, срезал аккуратно часть корпуса, зачистил нулёвкой контакты, впаял обратно. Котёл заработал как надо, сбоев включения нет. Звонил по поводу поломки сервисменам, сказали выезд 1000 руб, если причина в плате, то элементы на плате не меняют, значит плата под замену ещё 15000 руб, ну и за работу не знаю сколько. Вот такой вот у нас сервис.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он везде такой. Самопальным ремонтом плат, любому сервису заниматься запрещено. :hello:
  10. vlaar
    vlaar
    vlaar
    Самара
    Всем доброго времени суток. Котел bsII 24ff при первом включении в розетку запускается нормально на секунд 30-40, потом начинают мигать сиды 40,50 и нет пламени. Последующие перезапуски результатов не дают. Ставил плату с работающего котла - та же ситуация. Менял датчики ntc - та же ситуация. Помогите, пожалуйста. Заранее благодарен.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ошибка циркуляции вроде
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У нас эта ошибка каждый день на этих котлах. насосы слабые к плохой воде. слей воду с котла и проверни крыльчатку вручную.
  13. viktor89
    viktor89
    viktor89
    Подскажите плиз по сабжевому котлу. Отработал два года как часы, и появилась проблема. Котел работает по программе но циклы нагрева контура ГВС стали ощутимо короче. При первом запуске цикла нагрева после полного выключения горелка работает долго, при последующих запусках недолго. При конкретном положении регулятора температуры ГВС система отопления нагревается гораздо меньше чем с новья. Вызывал летом спеца - промыл все фильтры и контуры в котле. Показалось что проблема после этого ушла, но нет. Никаких ошибок и неисправностей не обнаруживается. Раньше при температуре на улице теплее -10 Регулятор стоял на 2 или меньше. Сейчас на 4-ке дом холодный при плюсе на улице. Хочется до морозов решить проблему. Подскажите что можно сделать, на сервис в Барнауле надежда слабая. Всем откликнувшимся заранее спасибо.
  14. viktor89
    viktor89
    viktor89
    В предыдущем сообщения перепутал контуры - проблема не с ГВС, проблема в контуре отопления конечно же.
  15. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Подскажите что с BSII 15FF случилось - котлу 2 месяца, сегодня заменил одну батарею и он еле греть стал, газ зажигается примерно на 10 секунд у выключается, насос циркуляционный все время работает и не выключается совсем. Воздух стравливал во всех батареях (краны Маевского), давление воды добавлял - 1,5-2. Фильтр пока не трогал, хочу начать с него завтра.
