Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Ничего страшного, если он поработает до завтра в таком полурабочем состоянии?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Все таки воздух возможно. можно с насоса открутить пятак и стравить (на выключенном котле)
  3. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Мне один специалист по телефону сказал что треходовый клапан неисправен... Но я думаю что может попало из новой батареи в фильтр. Завтра попробую приоткрыть и посмотреть колпачек.
    Думаю, ничего с котлом не случится если он поработает 12 часов в таком состоянии. Выключить не могу, т. к. обитатели дома за ночь замерзнут:)
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Отпишитесь. не проподайте.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    После замены батареи трёх ходовой накрылся. ну я не думаю. а воздуха напустили.
  6. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    В общем, у меня забился фильтр, если это можно так называть, т. к. очень грубый он и мелкие частицы не задерживает. Я ставил новую металлическую батарею (с ребрами такую) и вот оттуда отслоились кусочки шлама во всю систему... Пришлось промывать много-много раз с демонтажем батарей. Планирую на днях впаять фильтр перед обраткой вместе с краном, чтобы спокойно можно было прочищать его с минимальных завоздушиванием системы.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ставить фильтр башкой вниз. если забился котловой фильтр то замена насоса не за горами. из моего опыта по бс 2
  8. RuNi78
    RuNi78
    RuNi78
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, полетел насос wilo intmtsl15/premium-1 (проблема с якорем, была сильная вибрация и в конечном итоге по непонятным причинам полетела обмотка статора). Насос найти очень проблематично, да и дороговат он. Есть ли какие-нибудь аналоги? Если да, то какие ? И не будет ли проблем с котлом если поставить к примеру другой двухскоростной насос ? И ещё, похоже, что было короткое в двигателе насоса и сгорел предохранитель на плате, может ли это негативно отразиться на самой плате ?
  9. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    Аналоги с других котлов могут подойти, но на ваш страх и риск!
    нужно поменять предохранитель и поглядеть, возможно плата цела.
  10. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Доброго времени суток! помогите разобраться с проблемой! включил котел ariston bs 24 ff в режим отопления, выставил температуру теплоносителя более 60 градусов и начало происходить следующее - после того как отключается горелка через секунд 5 начинаются потрескивания в котле, примерно в верхней части в районе теплообменника! подскажите что это? эксплуатируем котел 3 год.
  11. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    Металл остывает, потрескивает, это нормально, меньше вслушивайтесь)
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Какой металл? Не говорите чепухи, если не понимаете...
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если ТО не делали-проверяйте котел...
  14. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    ТО проводили, кроме чистки теплообменника изнутри от накипи и прочего! мастер который проводил ТО сказал что нет надобности чистить от накипи! По своим ощущениям - котел как работал 3 года назад так и работает без изменений, кроме одного НО, которое я описывал ранее (потрескивания после погасания горелки, но только при температурах теплоносителя выше 60 гр.)
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ваш мастер экстрасенс? Никто не может гарантировать что внутри у Вашего теплообменника...
