Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    он говорит что проток воды хороший и всё
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это ни о чем не говорит... Шлам пока лежит и ждет своего часа...но при температуре выше 60 град показывает...
  3. Иваныч0001
    Иваныч0001
    Иваныч0001
    Волгоград
    Здравствуйте Уважаемые специалисты.
    4 года котлу. На отопление работает прекрасно.
    На ГВС включается греет около минуты и отключается пламя, горят зелёные 40-80, затем моргает ошибка зелёные 40-50 и жёлтый дымоход "Оповещение на недостаточные водой под давлением". После чего пламя появляется и греет дальше, потом опять отключается...
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @next_1, спасибо, что отметили минусом, польщен...
    Только Вам не кажется странным, что трещит только при температуре теплоносителя выше 60 град? А мне кажется...
    Температура газов ведь одинакова, откуда такая избирате5льность? Так что думайте, думайте батенька...
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Техническое обслуживание колтлу делали? :nono:
  6. Иваныч0001
    Иваныч0001
    Иваныч0001
    Волгоград
    Да) А что именно надо было обслужить?
  7. danisnafikov123
    danisnafikov123
    danisnafikov123
    Похоже забит накипью вторичный теплообменник, перегревается и отключается... Промыть!
  8. Иваныч0001
    Иваныч0001
    Иваныч0001
    Волгоград
    Спасибо. Причина была в теплообменник ГВС, сейчас греет, как новенький)
  9. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    А вам не кажеться, что если трещит после выключения горелки, а не во время ее работы, то надо читать внимательнее! :hello:
  10. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    По
    поясните пожалуйста мне как неучу, что да как и физику самого процесса
  11. next_1
    next_1
    next_1
    Белгород
    Металл остывет и потрескивает еле-еле. вероятность правильного диагноза по интернету - 90%:|:
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    На бс часто потрескивает. не удивляйтесь. все норм.
  13. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    как этот шлам в дальнейшем удалить ? снятие теплообменника и его прочистка?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    да. но гарантии полного удаления никто не даст...
  15. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    а как же быть ? каждый год делать как бы удаление шлама?
