Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Как почистил теплообменник ГВС ? Снимал его ?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    котел слить. два винта открутить. лимонку залить.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    ...потом вызвать мастера и сделать как нужно
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    если возможность есть то вызвать мастера и сделать как нужно:hello:
  5. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Ага если есть возможность, два дня искал его в интерне, заходил в магазин где торгуют котлами что б узнать у них контакты мастера, звонил кто устанавливал котёл (не берёт трубку).Вот теперь ещё как промыть ГВС (не снимая теплообменника) что б вообще проток не зарос накипью. Понимаю что выход временный но пока не нашёл контакты искать буду что б сделали полностью ТО котлу.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    хорошие отношения с мастером многого стоят:)
  7. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Так не обидел я его не чем :) есть подозрение что у него разрешен ответ на звонки кто в контактах. А для рабочих связей обзавёлся новым номером:faq:
  8. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    а сейчас появился звук во время работы горелки - звук похожий на падение капель на металл, лазили смотрели ни где ничего не течет! ЧТО это может быть ? дотянуть бы до весны
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    не поникуйте
  10. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    ну как же мне не паниковать, ведь звук то посторонний
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    ну в смысле дотяните.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давление в СО падает или нет?
  13. gars
    gars
    gars
    Если течет т/о, то звук там немного другой.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Х. з...
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
