Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    давление стабильное! ни каких падений нет!
  2. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    всмысле - не накрылся бы котел!
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    камеру сгорания открывали? уклон куда смотрит коаксиала? может конденсат на теплообменник падает?
  4. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    камеру сгорания открывали, там сухо (думали может теплообменник потек). у нас не коаксиал, две разные трубы (одна на прием воздуха, другая на выхлоп)
  5. Loocky
    Loocky
    Loocky
    Доброго времени суток, форумчане. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Суть такова: котел Аристон BS24FF, в эксплуатации уже порядка 4-х лет, в последнее время стала наблюдаться такая ерунда, после зажигания горелки в первичном теплообменнике в течение 10-20 секунд слышен сильный шум как от закипающей воды, затем стихает, но полностью не исчезает, как будто чайник. При использовании ГВС такого не наблюдается. Котел запускается и выключается как часики. Радиаторы системы отопления прогреваются все (тут нареканий нет). Я предположил, что забит фильтр перед насосом и нет протока воды (и как следствие вода кипит в теплообменнике), достал фильтр - чистый, давление в системе держится, подпитка осуществляется крайне редко, в основном перед отопительным сезоном. Что может быть..? Накипь в теплообменнике..? Или выставлена мощность, не соответствующая моей СО. ? Сервиса в моем захолустье нет. Мастер один был, старенький дедок, да вышел весь. Куда рыть..? Я понимаю, что этот шум не критичен, но хочется чтобы котел работал как положено.
  6. gars
    gars
    gars
    Забит теплообменник, насос подустал, трехходовой забит/не переключает полностью. Все подходит.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @Loocky, первым делом смотреть как настроен максимум ГК. В системе вода надеюсь?
  8. Loocky
    Loocky
    Loocky
    Спасибо за отклики, но перечитав всю тему я решился проверить клапан на насосе. Оказалось, что он был закручен до упора (серенький такой). По всей видимости "мастер" не удостоился привести его в рабочее состояние. Отвернул его на два оборота и услышал как выходит воздух. Давление в системе немного упало. Подпитал до 1,5 единиц, включил питание котла, тот запустился и заработал бесшумно. Теперь тишина и спокойствие.
  9. Тимстрой
    Тимстрой
    Тимстрой
    Подскажите уважаемые. На котле BS ll 15FF после запуска выдает сбой ЭСППЗУ, но работать продолжает, ждать беду или чем можно исправить?
  10. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Котел Аристон BS24 падает давление, нашёл что на расширительном баке ниппель пропускает. Пробовал заменить его не могу выкрутить, там обычный ниппель стоит ?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    обычный. я отвертку спец. купил. они очень тяжело откручиваются.
  12. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Здравствуйте! В квартире установлен котел Аriston bs II 24 ff. Только только заселился, поэтому опыта эксплуатации котла нет. Похоже, что имеется неисправность: При повороте регулятора температуры отопления влево до "0" отопление не отключается - котел все равно работает на минимуме. Ощущение такое, что где то плохой контакт, т. к. при сильном нажатии на панель управления отопление мне удалось отключить. Подскажите как лучше поступить: вызвать мастера или открыть и попробовать исправить самому? Котел уже не на гарантии, пуск был в декабре 2012г.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    однозначно
  14. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    А вариант "оставить все как есть" не имеет право быть? Неисправность в наличии - это факт, но не настолько эта неисправность доставляет мне проблем, т. к. отключение отопления вообще в "0" - это не частая процедура. Даже летом в санузлах полотенцесушители немного подогореваются от котла.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Одна неисправность может повлечь за собой другую
