Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. AndrF
    AndrF
    AndrF
    Волгоград
    Просьба спецам подсказать - есть ли у данного котла управление по OpenTherm?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    котел то простейший. да и зачем Вам опен, он и от термостата неплохо работает.
  3. AndrF
    AndrF
    AndrF
    Волгоград
    Значит нет. Просто термостат поддерживает этот протокол, вот и заинтересовало понимает ли его котел...
  4. sspecter
    sspecter
    sspecter
    Алтайский край
    Подскажите пожалуйста, такая проблема с котлом Аристон BS 24CF. При включении отопления горелка запускается и отключается через небольшое время, система не прогревается полностью, а котел уже отключается. Вызвали мастера он сказал, что вышел из строя насос, хотя при включении котла чувствуется небольшая вибрация и труба подачи нагревается и первых три радиатора тоже (оставшиеся три не было возможности проверить). Но обратка чуть теплая. Котел ошибок не выдает. Подскажите как можно проверить работоспособность насоса и сколько он может стоить? За ранее спасибо.
  5. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Выключить котел кнопкой и из розетки; перекрыть все краны на котле, слить через сливной штуцер воду из котла, сверху плату закрыть какой-нить водонепроницаемой клеенкой, чтобы вода не попала, насос снять и попытаться провернуть вручную - насколько легко крутит. Стоит по-разному, если оригинал то где-то 180 долларей ... А мастер сказал как именно насос сломался?
  6. sspecter
    sspecter
    sspecter
    Алтайский край
    Циркуляционный
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    насос поломался - ошибка 40,50 красный огонек.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Насос поломался ни один радиатор не греет.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Насос на бс можно поставить - wilo star-rs25/2
  10. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    понятно что циркуляционный), в чем причина поломки?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    1. забит фильтр на обратке. 2 забит фильтр в котле (трубка где заходит манометр). 3 забит теплообменник. 4. насос не выходит на рабочие параметры.
  12. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    у меня wilo star 25/4
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    вода. насос родной не айс (имхо)
  14. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    У меня в декабре прошлого года, за 10 дней до НГ полетел насос - забит был ржавчиной трехходовой клапан и фильтр на обратке. Насос заклинило и через него протекла вода закоротив обмотки. Здесь по-другому, (
    ) поэтому и спрашиваю в чем причина поломки. Может там не насос полетел, а просто фильтры почистить надо ...
  15. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    sspecter, а вода у Вас в системе отопления какая, анализ делали, внешний вид какой - чистая или мутная, или вообще черная от примесей?
