Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    а какой лучше?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    анализ воды? он же не сервисный центр аристона:um::hello:
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    так это не родной:faq:
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    берем от обычного циркуляционника. который на отопление идет. бошку снимаем зеленую и ставим в котел.
  5. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    - в СЭС можно сделать. У нас во всем квартале проблема из-за воды - ржавеют радиаторы и сталь, и алюминий, и полотенцесушители из нержавейки! Тут я поднимал тему, сошлись на мнении что коррозия из-за углекислоты, вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/25232/page-22#post-16889482 и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/345750/page-2#post-16729154
    - ну не знаю, у меня в штатной комплектации котла такой был - см. 2 ссылку, там фото есть
  6. sspecter
    sspecter
    sspecter
    Алтайский край
    Давление в системе по манометру нормальное (не задирается и не падает, при нагреве чуть увеличивается), вода прозрачная, теплообменники оба промывали летом, но отопление не проверяли, горячая вода есть, правда иногда при включении горячей воды небольшая звуковая вибрация. Воду как залили не меняли года три, может несколько литров доливали и все, фильтра не проверял.
  7. sspecter
    sspecter
    sspecter
    Алтайский край
    Если насос накрылся, то циркуляции же почти же небыло, а у меня несколько радиаторов прогревалось, и мастер снял насос и забрал проверять, потом позвонил и сказал, что ему крышка.
  8. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Промывали теплообменники? а как именно? снимали и в тазике или прямо в котле? фильтры проверьте, а лучше отдельный промывной фильтр на обратке поставьте перед котлом, лично я так и сделал - он отсекает грязь (которой теперь уже нет :)), проверять воду можно и промывать легко.
  9. sspecter
    sspecter
    sspecter
    Алтайский край
    Промывал сотрудник сервисной фирмы со съемом обоих теплообменников
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    если насосу кирдык то на горячую воду он бы не работал.
  11. sspecter
    sspecter
    sspecter
    Алтайский край
    Очередной вопрос, как проверить насос на его работоспособность? Он не заклинен, следов короткого на нем нет.
    Подключил его к 220, опустил в воду, насос работает. Что дальше делать?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однако, вы рисковый человек!
  13. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Лучше не в воду, а на трубопровод ставить) Тогда поставьте его обратно в котел и смотрите что получится с отоплением. Только все-же грязевик почистите, см. здесь https://www.forumhouse.ru/threads/88820/page-54#post-14103580
  14. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Насос на горячую и не работает, тока на циркуляцию отопления
  15. sspecter
    sspecter
    sspecter
    Алтайский край
    Я соорудил кронштейн, чтобы насос погрузился не выше крыльчатки и только потом кратковременно подал напряжение
    Снимал его представитель сервиса, он же поснимал фильтры с котла, мама меня к котлу не подпускает (Котел стоит у родителей) боится что её накажут за самовольный ремонт котла :) хотя мне самому интересно запуститься ли отопление, может образовалась воздушная пробка после промывки теплообменников.
