Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Допустим немного ошибка в названии .Называется функция сброса воздуха стр. 21 сервисной призентации.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    валентин_
    Дай ссылку на презентацию, если не сложно..
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ваш котелок (если 3-х ходовой причастен к поломке) будет работать стабильно...тоесть либо работать по 5-ть минут прогреваявсю СО.либо как писали по несколько секунд.
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Смотри электронку. С уважением.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ты сам смотрел эту плату хоть однажды, уважаемый??
    У меня этих цацек через руки прошло немало. Поэтому я и попросил ткнуть меня носом в режим развоздушивания.. Я мог и ошибиться. Но, скорее всего, - наоборот.. Вы ошибаетесь. :mad:
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Да мне по барабану сколько и чего у кого и где прошло . У меня каждый день перед мной висит котёл и прежде чем что-то писать я его изучил .
  7. kireev
    kireev
    kireev
    Тула
    стоит кател Ariston BS 24FF отопление работает нормально, ГВС как то непонятно, на кухне напор горячей воды отличный а в ванной еле течет, в чем может быть проблема??
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Смеситель в ванной проверяйте..особенно аэратор на смесителе (рассекатель).
  9. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    _http_://aristonheating.ru/upload/iblock/b06/01%20clas%20-%20ndwxahr%20xuvpoqz%20-%2028.04.09.pdf
    И зачем так раздражаться ?!
  10. alamos
    alamos
    alamos
    Щучин
    В ожидании прихода мастера перешел на такой режим : примерно раз в час выключаю-включаю котел. За первый длинный нагрев прогревается вся система, потом постепенно отстывает.
    Пожалуйста, вы бы не могли поподробнее описать как происходит циркуляция при поломке 3-х ходового? Когда и куда может двигаться вода ?
    И скорее всего проблема в электронике управления им или в самом 3-х ходовом ?
  11. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Если виноват трехходовик, то вторичный теплообменник будет нагреваться, можно залезть рукой и потрогать. Еще есть обводная линия - байпасс. Теоретически этот клапан должен перепускать через себя воду из подачи в обратку при недостаточном протоке в СО (открывается избыточным давлением) Как его диагностировать не знаю, можно попробовать заткнуть чем нибудь.
    Сомневаюсь что в этом дело. Похоже на мозги.
    Lavrishin на этом форуме серьезный босс. И плевал он на уважение к тем, кто ниже рангом. Он и мне писал подобное в другой теме. Модераторами пугал.
    Но похоже ему етерли нос.::
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1 На рисунке...поподробней.
    2. Не отрицаю проблем с электроникой.но нужно проверить сначала механику.
  13. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Похоже, что вряд ли:hello:.
    Проверить подозрения по неправильной логике платы просто,- достаточно подкинуть заведомо исправную.
    Лично я, как и в предыдущей теме, склоняюсь в сторону промывки первичного теплообменника.
    Только не шкерьтесь втихоря, если я окажусь прав.
    Ну-ну...:aga:
  14. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Почему же тогда проблема исчезает при выключении/включении (т.е. при "перезагрузке) котла? Может все же байпасс? При выключении котла насос останавливается, избыточное давление исчезает, клапан байпаса закрывается, а при повторном включении постепенно растет избыточное давление на клапан из-за плохого протока или неисправности клапана, клапан приоткрывается и перепускает. Логично?
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Да я в курсе как они тебе насолили. Но в моей почти 10 летней работе с ними все вопросы решались в рабочем порядке и без особых проволочек.
