Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. sspecter
    sspecter
    sspecter
    Алтайский край
    Насос все таки мертвый, завтра будем покупать новый :(, Котел до поломки проработал 4 года без проблем.
    по крайней мере они зимой соседям на время ремонта предоставляли подменный котел.
  2. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    4 года это солидный срок, хотя Старые вайланты и боши и по 10-12 лет работают без серьезных поломок, эх...
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нужно добавлять, что без должеого обслуживания это серьезный срок, а так это почти новый котел:)
  4. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Выше написано что обслуживание проводилось. А вот с насосами сейчас беда ... Такое впечатление что Аристон специально ставит насосы чтобы потом менять через 2-3 года за нехилые деньги ...
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    На заборе ххх написано, а стоят Жигули...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Считаете, что насосы там вообще не нужны, котлы и без них могли бы работать?
  7. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Да, деградирует тема, деградирует ...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это точно! Последствия предположений высказанных в ней.
    Я вот тоже впал в подозрительность и будучи уже в сомнении в чистоте помыслов производителя,
    подумал, а может вопрос поставить шире.
    Такое впечатление, что Аристон специально ставит котлы, чтобы потом менять через 2-3 года за нехилые деньги!
  9. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    Всем привет такой вопрос котел ariston bis 24 ff по словам людей работал несколько лет исключительно до батарей не дотронуться отопление полипропилен + биметалл батареи, было тепло и радостно теперь задают температуру например 60 градусов он греет как положено ему 60 отключается и пока не уронит температуру аж за 40, короче перестает гореть последний светодиод и еще при этом минут 5 проходит тогда он только включается, соответственно уже все то что он нагрел остыло и дома холодно вот я предполагаю что это вышел датчик температуры на обратке но поставить нового нет. Сопротивление конечно мерил но нет таблицы его правильной работы, может я ошибаюсь и есть еще что то что может влиять на такую работу, хотя по логике и датчикам другого не дано ? Фильтра чистые проток хороший...
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Такой модели нет у Ariston, скорее всего это BS
    Первое правило мастера - НЕ ВЕРЬ КЛИЕНТУ
    А если быть точным, то 3 минуты, выбег называется.
    Не правильно предполагаете, датчик на обратке учавствует только в определении циркуляции.
    Если котел на ГВС работает нормально ищите пооблемв вициркуляции СО, если и на ГВС проблемы, тогда либо насос, либо забит.
  11. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    Хорошо тогда как он считывает температуру при которой он должен включаться и выключаться если других датчиков нет? При том при всем система не забита проток хороший. Дельта температуры должна чем то регулироваться...
  12. Serg_24111983
    Serg_24111983
    Serg_24111983
    Казахстан
    Насос проверял работает исключительно, и про датчик на кстати подаче как в naviene может отвечать датчик протока что в их случае исключено так как там стоит датчик давления который в своем роде тоже отвечает за циркуляцию, а не датчик температуры да и последний стоит на трубке а не внутри
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    По датчику на подаче
  14. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Здравствуйте. Прошу помощи по следующей ситуации:
    Котел Ariston BS II 24 FF. Срок работы 4 года. Этим летом обратил внимание на то, что в летнем режиме (при выключенном отоплении) при открытии крана горячей воды котел запускается со второй попытки, т. е. происходит следующее: открываю кран горячей воды - котел начинает запускаться - далее срабатывает датчик дымоудаления и работа котла блокируется - затем через 1-2 минуты блокировка автоматически снимается и котел запускается. И так происходит всегда в летнем режиме при запуске котла на нагрев воды.
    У меня есть подозрение на неисправность датчика дымоудаления (прессостат), но запуск котла на отопление происходит нормально, с первой попытки, датчик дымоудаления не срабатывает. Кроме того, в зимнем режиме (т.е. при включенном отоплении), при открытии крана горячей воды котел запускается на нагрев воды нормально, с первой попытки и датчик дымоудаления тоже не срабатывает. Где искать неисправность?
  15. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Вы не указали код блокировки котла (сочетание светящихся и не светящихся светодиодов), это усложняет решение проблемы. Прежде всего не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
    Все работы по техническому обслуживанию и ремонту должен выполнять квалифицированный специалист с соблюдением правил техники безопасности.
    Проблема не в дифференциальном реле или пресостате, оно исправно работает, иначе розжиг не производился бы вообще.
    Скорее всего проблема с контролем пламени при розжиге, если светодиоды 40, 60, 80, горят зеленым, а желтым сетодиод дымоход, то это неудачная первая попытка розжига и тогда:
    • Проверьте электрод ионизации и его электрическую цепь.
    • Проверьте давление газа при минимальной и максимальной мощности.
    • Проверьте настройку плавного розжига и (при необходимости) увеличьте ее.
    • Проверьте систему притока воздуха для горения/отвода продуктов сгорания.
    Обратитесь к специалистам Авторизованного Сервисного Центра.
