Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Горит только ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ светодиод - "ошибка дымоудаления".
    К моему глубокому сожалению придется разбираться и ремонтировать самостоятельно!
    Вызвал сервисную службу. Пришли специалисты. Открыли корпус. Сняли вентилятор, почистили его кисточкой, промыли водопроводной водой и смазали подшипники. Случилось чудо: Все заработало... и через 2 дня - опять та же ошибка.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не только
    Откройте сверху доступ воздуха в котёл из помещения и посмотри, как будет пускаться.
    Там заглушки.
    Конечно оставлять котёл так работать не рекомендуется.
  3. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Открыл корпус котла, прыснул WD-шкой на подшипник двигателя вентилятора. Все заработало нормально. Как бы жену научить делать тоже самое?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И на долго хватило?
    Теперь будете каждые два дня с женой по очереди на подшипник брызгать?
    Зимой не набрызгаетесь.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как они его умудрились смазать, если на валу вентилятора установлен подшипник закрытого типа.
    Или в этих вентиляторах втулка?
    Ну тогда смотри про смазку на 6 мин. 40 сек.
    А лучше всё посмотри.
  6. Nightwalker
    Nightwalker
    Nightwalker
    Челябинск
  7. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Ariston bs24ff. 5 лет.
    Некоторое время назад заметил, что при пользовании ГВС начал нагреваться радиатор отопления. В остальном все было нормально.
    Но буквально вчера все стало плохо. При работе ГВС происходит перегрев в СО и котел отключается.
    На работе СО это никак не отражается.
    Ясно, что проблемы с трехходовым клапаном.
    Поскольку нормальных специалистов в своем городе я не встречал, придется копаться самому.
    Если не сложно, подскажите основные моменты, на которые нужно обратить внимание, чтобы не напортачить. Как его демонтировать, чистить и требует ли он смазки?
    Надеюсь, что он просто засорен, поскольку протечек воды не видно.
    Еще момент. При работе СО шток клапана не нажат?
  8. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Снял двигатель с клапана. Протечка. Все пружины внутри сгнили напрочь. Временно поставил другие пружины, смазал густым силиконом и поставил назад. Пока работает. Буду менять как можно быстрее.
    Всем спасибо.
  9. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Сам трехходовой протек? - а подтеков снаружи видно не было? У самого такой же котел - хочу понять как диагностировать если что.
  10. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Потеки были. Просто, когда я написал, что их не видно, я еще не снимал лицевую панель.
    Т. е. снизу котла не капало. :)
    А вот когда панель снял, то все стало вполне очевидно. Вокруг отверстия, куда вставляется двигатель, был засохший известковый налет. Думаю, что на ранней стадии можно обнаружить протечку сняв двигатель и просто пощупав пальцем наличие воды.
  11. Alariym
    Alariym
    Alariym
    Маркс
    Результаты поиска по запросу: трехходовый
    в этой теме дают довольно много информации, в т. ч. ссылки на другие ресурсы.
    Наиболее важный вывод из всего прочитанного - бесполезно ремонтировать старый, нужно менять.
    Единственный вопрос, на который я не нашел ответа - нужно ли новый смазывать чем-то?
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Не нужно! :hello:
  13. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Обслуживание и ремонт котла должны проводить квалифицированные специалисты.
    Замена 3-х ходового клапана простая процедура при определенных навыках, если их нет, то есть вероятность возникновения проблем с демонтажем и установкой.
    Отключите котел от сети, слейте теплоноситель из котла, снимите привод клапана, удалив фигурную скобу, затем удалите прямоугольную скобу крепления 3-х ходового клапана, снимите сам клапан из корпуса, слегка поддев его плоской отверткой, установите новый клапан и соберите в обратной последовательности, установите привод клапана.
  14. loaderror
    loaderror
    loaderror
    Ariston bs II 24 ff
    Здравствуйте. Котлу месяц, на обогрев работает нормально. При открытии крана горячей воды с котлом ничего не происходит, очень тонкая струйка холодной воды течет и всё. Фильтр ГВС снимал, засоров нет, на вид как новый. Подскажите, что делать?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Чистить расходомер ГВС
