Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @he-sjan, В комплекте для замены трёхходового к котлу Протерм есть маленький тюбик смазки для обработки эластичных уплотнений перед установкой. Очень облегчает и продлевает, знаете ли. :hello:
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    У меня смазка в комплекте инструментов. Смазываю наружние "бублики" перед посадкой. Механизм трёхходового смазывать бессмысленно. Разьве что шток. :|:
  3. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день! Входное давление воды должно быть 2-3 бара. Проверьте трубопроводы системы ГВС и кранов - возможно отложение солей или грязи.
  4. sova33
    sova33
    sova33
    пгт.Ахтырский
    Котел Аристон BS24 падает давление, нашёл что на расширительном баке ниппель пропускает. Пробовал заменить его не могу выкрутить, А что представляет из себя эта отвертка?
  5. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Здравствуйте.
    Котел ARISTON BS II 24 FF.
    Мигает красный СИД блокировки (№9), СИДы температуры не горят. При этом котел работает на отопление и на нагрев воды вроде бы нормально, как обычно. Такого кода ошибки в инструкции нет. Что это может быть?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Подключить дисплей от Egis Plus и посмотреть какой код ошибки он покажет. Подозреваю 309
  7. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Спасибо.
    Если бы я был "сервисмен" по котлам, то я бы воспользовался Вашим советом.
    Но я обычный пользователь.
    А что означает код ошибки 309? И почему её нет в таблице ошибок?
    Я сбросил котел кнопкой reset и индикация ошибки исчезла.
    Не знаю, может быть эта ошибка повторялась и "самоустранялась", причем неоднократно. Как это проверить? Может видеозапись сделать в течение нескольких часов?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Сбросилась и хорошо.
  9. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Здравствуйте. СИД блокировки мигает в режиме настройки. Нажмите кнопку вкл/выкл и держите более 10 секунд. Если проблема остается, скорее всего глюк ЭПУ (платы) или дисплейной платы.
  10. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    День добрый, подскажите пожалуйста что за ошибка. В инструкции она не описана. Моргают светодиоды 50, 60 градусов и домик.
  11. александр 33
    александр 33
    александр 33
    Владимирская обл.
    @agentSmit, если я не ошибаюсь, то это значит, плохая циркуляция.
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Плохая циркуляция вроде другими светодиодами отображается.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Значит инструкция с ошибками
    • Screenshot_2019-03-07-13-27-10-373_com.fujitsu.ru.gdc.ariston_errorcodes.png
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Ироды. Там принцип работы как на вайллантах чтоль? Скачок давления должен фиксироваться при включении насоса?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет, там обычный датчик давления, причем только у турбо версии.
