Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    зачем тогда просят проверить циркуляционный насос?
    и кстати судя по приложению ошибка 40-50-домик тоже существует.
    почему атмосферники так обделили?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    На моих котлах нет датчика давления. Но у меня они тендерные (поквартирка). Что меня мягко говоря бесит. Котлы работаю практически при нуле по давлению. Это серия bs2.
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    @AristonThermo, подскажите пожалуйста, открываю инструкцию к котлу и не понимаю какая максимальная длина дымохода и приточной трубы при раздельной системе С82 80/80?
    В таблице значения идут через дробь и не понятно какая цифра к чему относится? Котел Ariston BSII 24 кВт.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы о каком дымоходе?
    Я а не понимаю в чём они меряют?
    1 - это длина трубы забора воздуха
    44 - это длина трубы дымоотведения. А вот по горизонту или по вертикали, хрен его знает.
    И надеюсь, что не в аршинах. При такой длине вкладыш из горловины улитки вентилятора надо извлечь.
    Аристон в своём стиле, продолжает пенки жечь.
    Придумал какую то бредовую формулу для раздельной системы дымоудаления 1+S2/
    S2 - это и есть длина труб дымоотведения диаметром 80 мм.
    S1=S2 не умнее.
    Под табличкой указано, что означают S1 и S2.
    Кстати, где там автобот из Аристона.
    Когда указывается соосная, она же коаксиальная система дымоудаления, то обозначают её так 60/100.
    Когда указывается раздельная система дымоудаления, то её обозначают так 80х80.
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Фишка то в чем, я как и вы понял, что цифра один в этой дроби (1/44) это s1, а 44-s2. Только вот если мы посмотрим в название таблицы то увидим что там написано: максимальная длина дымохода/воздуховода. То есть строго наоборот)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мелочи, мелочи. Современные достигаторы и коучеры не заморачиваются ими.
    Они по умолчанию лучшие и самодостаточные.
    "Дьявол в мелочах" их не пугает.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23671660/
    Правда это говорит об уровне технической поддержки данного бренда.
    Сделано не для пользователя, а на "отвянь гнида". Ну, или "отлезь".
  7. unrel
    unrel
    unrel
    Подскажите пожалуйста, bs II ff, потёк насос, неродной. Проработал примерно 2 года. Насос менять ? Или можно что-то придумать, чтоб не протекал?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А точно ли насос? Не воздухоотводчик?
  9. Mister454
    Mister454
    Mister454
    Подскажите по проблеме, идёт подкапывает из предохранительного клапана, поставил другой с донора, также ситуация, фильтр промыл. Что ещё посмотреть, что может создавать давление?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Либо теплообменник, либо кран подпитки.
  11. Mister454
    Mister454
    Mister454
    Понял, сегодня проверю, промою.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Мыть не нужно. На кране подпитки проверяем прокладку. Вторичный пропускает если дырявый.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Опишите подробнее. При каком давлении течет? Без отопления тоже течет? Бак расширительный в норме?
  14. Mister454
    Mister454
    Mister454
    На манометре подпитки давление 2,5, фильтр на обратке стоит, промыл, фильтр в котле промыл, был подзабитый. Расширитель не проверял. На холодную все ок, как нагревается начинает капать. Собственно проблема появилась после запуска ГВС, колонка начала барахлить, включил черезч котел, до этого ни разу не влючал, котлу 2 года. Ну и после этого потекло, родители говорят, что до этого тоже на отоплении периодически подкапывает.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Из каких соображений давление в системе 2,5 держите?
