Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    ARISTON BS II 24 FF.
    Обнаружилось еще одна интересная ситуация. Ошибка "отрыв пламени" возникает только в случае если одновременно подключены батареи отопления и полотенцесушители. Это две параллельные ветки и на каждой установлен кран. Если открыт только один кран "полотенцесушители", то ошибка "отрыв пламени" не наблюдается и котел работает нормально. Обычно летом кран "батареи отопления" закрыт, а кран "полотенцесушители" открыт. Если при этом открыть еще кран "батареи отопления", то возникает ошибка "отрыв пламени " и котел начинает многократный цикл попыток зажечь горелку. Этот цикл продолжается до успешной попытки, далее котел отрабатывает нагрев до заданной температуры, затем выключается, а затем повторяется все по новому кругу.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скорее всего проблема в электронной плате. Либо замена, либо ремонт.
  3. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Может на плате контакты в разъемах к датчикам почистить?
    Умом я понимаю, что при открытии крана "батареи отопления" увеличивается объем нагреваемого котлом теплоносителя (воды). Причем увеличивается в несколько раз, т. к. в полотенцесушителях объем теплоносителя мал, наверное не более 1 литра. Ошибка "отрыв пламени" возникает именно при большом объеме нагреваемого теплоносителя. Какая связь между объемом нагреваемого теплоносителя и ошибкой?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вам шашечки или ехать?
    Поговорить или решить проблему с котлом? :)
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Когда было ТО полноценное?
  6. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    6 месяцев назад.
    С момента пуска котла прошло 7 лет, первые 3 года работал непостоянно, 10-15% времени. Последние 4 года включен постоянно. Летом кран батарей закрыт, работают только полотенцесушители. Зимой работают и батареи и полотенцесушители.
    Совсем отключаю котел только на время отъезда, макс на 2-3 недели.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Таким котлом греть полотенчик дорого. Потом по запчастям.
  8. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Чем прикажете греть полотенцесушитель?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГВС с рециркуляцией
  10. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Расшифруйте.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Горячее водоснабжение с рециркуляцией. возможно только при применении накопительного бойлера.
  12. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Что это даст положительного для нагрева полотенцесушителей по сравнению с нагревом от отопительного контура котла?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отдых котла в неотоплительный сезон ну и моментальную ГВС в любой точке разбора (не надо сливать) ну и еще кое-какие плюсы (косвенные - через котел не идет вода для ГВС)
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Сколько нужно потоленчику? 1,5 кВт. А у котла минимум 9 кВт. Это ведет к тактованию.
  15. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Мне тактование не мешает. К тому же мой котёл тактует всегда, даже если включить все батареи отопления. Отсутствие вреда котлу от тактования уже обсуждалось в других темах.
    Повторю вопрос: Чем прикажете греть полотенцесушитель?
