Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мне то же.
    в те моменты, когда наплевать на срок службы котла.
    и чем закончилось обсуждение ?
    Вам ответили. если ответ Вас не устраивает -это не значит, что будет другой.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это супер-пупер. 600-800 ватт обычный ходовой.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Обычно летом полотенцесушитель греют электричеством. У меня тэн 60 вт и тот таймером включается. Рециркуояция нужна для других целей.
  4. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Наверное правильно будет так: летом используют электрический полотенцесушитель.
    Но, увы, у меня не установлен электрический полотенцесушитель. Может имеет смысл установить?
    Только, полагаю 60 Вт мало будет. Площадь санузла 6 кв. м.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В обычный полотенцесушитель вкручивается через тройник специальный тэн для полотенцесушителей, летом перекрывается один кран и включается в сеть, зимой открывается кран и выключается из сети. Полотенцесушитель это не отопительный прибор, это полотенцесушитель...:) 60 вт более чем достаточно
  6. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Такую самодеятельность я в принципе отвергаю. Незачем мудрить, если есть готовые изделия.
    В моём санузле нет батарей отопления. Так что, плолтенцесушитель в том числе выполняет функции отопительного прибора. Хотя зимой бывает в с/у прохладно, т. к. очень сильно тянет вентиляция, даже дверь с/у бывает захлопывается от тяги. Я даже подумываю поставить в с/у батарею отопления. Да и летом тоже "подогреть" санузел не будет лишним - сырости не будет.
    Для лета и для только того чтобы подсушивать полотенца наверное достаточно. Хотя это зависит от степени морозостойкости/теплолюбивости жильцов. Кроме того на полотенцесушителе сушатся не только слегка влажные полотенца, но и мелкое белье после стирки.
    А для зимы 60 вт однозначно будет мало, надо дополнительно батарею отопления ставить или увеличивать мощность полотенцесушителя ватт до 300-500.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это не самодеятельность, это решение от весьма брендовых производителей. Самодеятельность это гонять котёл все лето на один полотенцесушитель. На этом разрешите откланяться, успехов в поиске решений Ваших проблем! :hello:
  8. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    В санузле холодно было от одного полотенцесушителя - поставил вместо него батарею через 3-ходовой вентиль и теперь и тепло, и полотенца сушить лучше стало. Для лета можно купить отдельный электрополотенчик
  9. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Если в режиме ГВС такого не наблюдается, то Вам следует проверить и настроить давление плавного розжига.
    Для этого лучше всего обратиться к специалистам из АСЦ, которые сделают это по указанной методике.
  10. Grinyaha
    Grinyaha
    Grinyaha
    Подскажите пожалуйста. Котел встал, показывает ошибка - сбой реле давления дыма.
    Вентилятор не работает. Сброс ошибок ни к чему не привел, все то же самое. Вечером выключил котел. Сутра включил, он заработал минут на 5-10 и снова та же ошибка. Подскажите пожалуйста куда копать.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В правильно заданном вопросе содержится и ответ:
    Перевод правда забавный.
  12. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
  13. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Опишите последовательность включения котла, прежде чем сработает пневмореле должен включиться вентилятор, если вентилятор не вклюается и появляется такая ошибка нужно искать причину "невключения" вентилятора
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Посмотрите силиконовую трубку связки турбины с прессостатом. Она у них вычурная с отстойником конденсата, часто сползает, касается верхней крышки камеры сгорания и прогорает. :hello:
  15. ma-344
    ma-344
    ma-344
    г. Смоленск
    Котел Ariston BS II 24 FF, 8 лет работы, основной теплообменник и пластинчатый теплообменник ГВС, отдавали на прочистку в прошлом году.
    Неделю назад, при включении горячей воды стал слышен треск и гудение. При гудении загорается индикатор ошибки системы дымоудаления, гул уходит и индикатор гаснул.
    Вчера, при включении горячей воды, резко возросло давление, до максимума, на манометре и произошел сброс воды через предохранительно-сбросной клапан.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, ориентировочно? Мастера с межрегионгаза вызвала, придет завтра, но хотелось бы узнать мнение специалистов форума.
    Прочитала ветку, поняла, что помимо фильтра, это может быть проблема в циркуляционном насосе.
    dxpoha, указал, что можно заменить на wilo star-rs25/2, у меня сейчас стоит wilo intmtsl15/premium-1, это действительно так?
