Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. ma-344
    ma-344
    ma-344
    г. Смоленск
    Забыла так же указать, что после сброса воды через предохранительно-сбросной клапан, горели световые индикаторы температуры 40,50 и красный световой индикатор защита от перегрева, что по инструкции значит: "Проблема циркуляции воды (если мигает, то возможно
    устранить ошибку приведением в исходное состояние)".
  2. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    Пожалуйста помогите как разобрать техходовой клапан ariston bs 24 ff.
    Котлу лет 8, иногда чистил фильтры, промывал трубы, радиаторы в прошлом году.
    Неделю назад включил отопление а сегодня газ зажигается но вода из крана течет холодная, и прогреваются батареи все и сильно. Разобрал почистил фильтр (где турбина) была чистая но залипшая, теперь от рта крутиться. Включил вода погоречела в крану потом прохладная, на скобах трех ходового клапана увидел воду и окись, снял разобрал.
    1. Привод теперь собрать не могу по причине что он повернулся в положение когда выдигает шток, подам 220 напрямую чтобы в обратное положение повернулся.
    2. приложил фото и видео, не могу понять как разобрать сам катридж (и есть ли смысл его разбирать?)
    В интернете пишут просто дергаем с усилием вынимаем и там меняем кольцо резиновое. Но в моем катридже какое стопорная проволока? Или если выну его то он в обратную сторону сам выскочит за счет пружины?
    Если так то где лучше взять кольцо это и как его поменять, а так же какую силиконовую смазку применять, в автомагазинах высокотемпературную не нашел...
    Почему иногда вроде он приоткрывается правда один раз всего, и должна быть такая дырка возле штока?
    Позвонил в сервис за в сборе привод 3500р заломили катридж отдельно не продается...
    где он подтекает по вашему мнению пожалуйста помогите.
    Или занете где можно его купить заказать подешеле?
    https://radikal.ru/video/V6M05ehXcx9
    https://radikal.ru/video/x7g30B4J5gA
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    3500 это отличная цена за трехходовой в сборе. А вы хотели даром? :)
  4. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    Денег нет просто ... были бы сюда не залазил бы у меня 25р и женая с ребенком безработные живу по сути в деревне. вопрос не в этом бы
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наберите в поисковике
    Ремонт картриджа трехходового котла Ariston.
    И смотрите на Ю-тубе соответствующую киношку.
    Правда название бредовое. Но что поделаешь, очередная жертва реформы образования.
    Но зато, каждый суслик в поле агроном.
  6. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    Разобрал смазал силиконовой смазкой, почистил, но вот маленькое резиновое кольцо не смог подобрать, самое подходящее это от рем комплекта лягушки АСТРЫ но он слабее сидит на штоке.
    на али нашел катридж по 1.350
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Покупайте. Зима не за горами.
    Если конечно серводвигатель трёхходовика у вас исправен.
    Кстати подобные картриджи могут и на других котлах устанавливаться.
    https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
  8. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    Все смазал но в приводе видимо сточились белые два уголка которые в желтые упираются, подстачились? Так как вручную пока не нажмешь в ручную на шток картриджа вода греется в батареях а не в крану и под конец звук еще. Может кто измерить на столько привод свой шток поднимает, или дело в катридже, усиллие пальцем делаю на шток сильное
  9. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    Сколько мм штока привода не хватает до краев пласмаски привода. в сервисе сказали 1мм не хватает до краев выхода, а кто сказал заподлицо должен шток в приводе выходить. У меня там еще много мм до края...как то сомнительно что резко за один день стачились эти пластмасски белые и не до конца давят штоком. А если что нибудь подложить на шток ?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @ccmail,
    Так проблема значит не только в самом картридже трёхходового крана, но и в исполнительном механизме сервопривода.
  11. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    А если кусок гвоздя подложить ? Странно. Конечно что резко так стрчилось в один день. может все-таки дело в чем то еще, собиру в сборе вынутый катридж и привод как будет вести себя. Может собранный с гвоздем получится засунуть
  12. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    Я так понимаю на штоке привода кусочек заражения пружины не на что не влияет, вообще для чего эта пружина непонятно, но без нее штоку чтобы добраться заподлецо весьма долго, что можно подложить, шайбу чтобы надеть сбоку, так боюсь если с обратной стороны сниму фиксатор то уже обратно в прорезь не Олег в иначе круглую шайбу не одеть
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @ccmail,
    Всё объяснено достаточно доходчиво. Но ни хрена не понятно.
  14. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    Котел Ariston BS 24 FF стал выдавать ошибку, не греет воду по обеим контурам, один раз удалось сбросить, грел воду на кран, но после перезапуска и включения на отопление, снова вышел в ошибку.
    Проблема циркуляции воды (если мигает, то возможно устранить ошибку приведением в исходное состояние)
    Чистил
    1. Датчик ГВС
    2. Фильтр насоса
    3. Байпас
    Как решить проблему?
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А насос то крутит?
