Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    Пытаестя топить, и даже включается горелка, потом через несколько секунд тухнет и уходит в ошибку, получается крутит. Плюс, раз получилось сбросить ошибку и горячая вода в кран грелась шла нормально, но после перезапуска и на включение отопления снова вышла ошибка.
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Получается, что нет. А ухом не слышно разве?
  3. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    После слива воды, слышно как он гоняет воду по котлу (после наполнения) и как писал выше, включается и начинает топить, или вода может как то ходить по котлу без насоса?
  4. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    @AristonThermo, @AristonThermo, @AristonThermo, @AristonThermo,
    Иногда читаю в разных темах, как автор сам отвечает на свой вопрос, иногда даже спустя годы, когда получилось решить или он просто вспомнил про тему, так получается, что когда люди узнают решение, о теме обычно забывают, а если не узнают и подавно, и кто бы знал, как иногда полезны эти вымученные ответы, неважно спустя какое время их дали авторы, ведь ценность решения вопроса. Это я к тому, что в моей проблеме был виноват трехходовой клапан :), а то везде на теплообменники грешат или насосы.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Мало данных для решения проблемы. Мастер понял бы проблему за 15 минут.
  6. dima34off
    dima34off
    dima34off
    Всем привет. Котёл Ariston BS 24 ff. При поджиге на электродах иногда отсутствует искра, но трансформатор розжига щёлкает. В чем может быть причина?
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    В пробое на корпус ВВ проводов, самих электродов, а также неисправности в трансформаторе розжига.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Раз щёлкает, значит искра есть, но не там, где нужно.
  9. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    Котел Ariston BS 24 FF
    сейчас стоит в неиспользуемой квартире, сверху технический этаж, снизу жилая квартира, солнечная сторона, снаружи утеплен, не замерял, но по-моему в квартире всегда плюс, даже без отопления.
    Хочу отключить котел, на улице -20
    1. Как правильно это сделать?
    2. Сейчас стоит включенный, но на летнем режиме (там же вроде есть какая то система, что он периодически сам включается и прогоняет воду?)
    3. Нужно ли отсоединить трубу забора воздуха и просто заткнуть ее? (или там сверху какой то люк достаточно открыть на котле?
    4. Нужно ли слить воду с котла?
    5. Когда буду включать котел не знаю, может через неделю, а может весной при плюсе на улице.
  10. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    В новой квартире, в перерывах в процессе ремонта на 2-3 месяца зимой отключал. Просто нажал на кнопку и после погасания всех индикаторов выдернул вилку из розетки. Воду не сливал. Включение - в обратном порядке.
    В итоге - после заселения котёл прослужил 4 года практически в непрерывном режиме (был включен на отопление даже летом - подогревались полотенцесушители в санузлах) + 3 года до заселения в режиме периодической работы (включался на отопление только когда велись работы). После поломки материнской платы, ремонтировать не стал - установил новый.
  11. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    А то зима была с какими градусами? У меня при первом пуске котла, зимой, в новостройке не отделанной и незаселенной, его прогревали феном, вываливались куски льда и текло не мало воды оттаявшей.
  12. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    2014-2015-2016.
    Это потому что у Вас последний этаж. Холодный воздух поступает в котел через верхнюю подающую трубу.
    У меня ни то что льда никогда не было, но и зимой при выключенном котле температура в квартире даже в районе оконной рамы не опускалась ниже плюс 7. Но правда у соседей снизу и сверху отопление работало - они заселились первыми.
  13. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    Да не, это я описывал про другую квартиру, там этаж средний. Если соседи топили, это большой плюс, у меня сейчас живут, но просто когда были перепады температуры и образовывался иней, то забивало подсос воздуха, если котел будет выключен, не замерзнет ли труда снаружи, ведь когда включен, жар то растапливает то что залетает в трубу.
  14. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Здравствуйте. Котел Ariston BS 24 FF начал мигать индикатор желтый. котел включался, работал секунд 20-30 потом вставал в ошибку. Снял панель - вентилятор запускается через раз, контакты вентилятора проверил - напряжение то 90, то 220. Почитал тему - похоже реле вентилятора полетело?
  15. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    После самостоятельной ревизии трехходового клапана, не заменяя резинку на штоке, прошло пол года, и начало падать давление каждую неделю подкачивал давления в трубах до 2 очков, обьратил внимание что сочится из обоих скоб на трехходовом и редукторе как на фото?
    как думаете если закажу на али экспресс херня или нет.
    После того как сбавил давление в трубах до 0 чтобы пользоваться хотя бы душем, без отопление сочится перестало. Но зима не загорами.
    Кстати странный звук при включение отопления как будто подшипник какой гул рык потом перестает под конец, видео сниму покажу.
    Например вотhttps://aliexpress.ru/item/4000329105576.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.ab752963bQiCx9&algo_pvid=6f22f298-ed09-4436-a7eb-a678f57645e2&algo_expid=6f22f298-ed09-4436-a7eb-a678f57645e2-0&btsid=0b8b035a16030203021022703e1319&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000001347797462
