Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    если на вентилятор не приходит 230 - плата (реле)
  2. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Спасибо. На плате уже кондеры перепаяли. + котел почистил и насос заменил.
  3. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Так кондёры меняли или реле?
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если память не изменяет вы не первый насос меняете. Термостат комнатный решил бы эту проблему. Как и проблему тактования. Из за которой летит реле вентилятора.
  5. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Комнатный термостат стоит уже 5й год. 2й насос поменял через 5 лет. 1й насос полетел в 1й же год эксплуатации - через полгода после его поломки как раз и установил термостат
  6. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    все вместе меняли - как сказали ремонтники - высохли и кондеры, и реле полетело
  7. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    Котел Ariston BS 24FF, не работал месяца четыре (просто не включал), сегодня попробовал на горячую воду, после включения идет ошибка 40 60 и 80 градусов горят индикаторы и воздуховод, до этого момента, котел пытается зажечь горелку (слышны щелчки). Затем, не помню сразу ли, или после кнопки Рестарт, загорается ошибка газа (капля), причем если газ перекрыть изначально, то ошибка описанная выше (три лампочки и воздуховод), появляется все равно. В чем причина, и как решить проблему?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Werus, "40 + 60 + 80 + дымоход" = "Неудачная первая попытка розжига". Не нажимая кнопки "Резет", ждем вторую попытку. Если и она неудачна, то зажгутся "50 + 60 + 80 + дымоход". Не нажимая кнопку "Резет", ждем дальше. Если загорится только "перечеркнутая капля", то это означает "Отсутствие пламени при розжиге" (смотрите что с газовым клапаном). Если, кроме (или вместо) "перечеркнутой капли" загорятся или начнут мигать другие индикаторы, напишите - какие.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Газа нет. Продуйте через плиту.
  10. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    Понял, опишу.
  11. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    Как раз в этот промежуток менял счетчик газа, тоже подумал может в этом проблема, так как он тоже все это время не работал.
    Продуть - вы имеете ввиду, включить плиту, чтобы счетчик поработал? Так делал, большая конфорка горела пару минут (мало?).
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ресет жмакайте. Воздух в шланге.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Воздух у вас там после замены остался.
  14. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    Да, индикаторы включаются как описали, в конце горит капля без других индикаторов.
    Ресетом перезапускал около получаса, каждый раз пытается и одно и тоже по последовательности ошибок.
    Плита, две конфорки горели на всю минут пять десять.
    Вода холодная. (из крана горячего при попытках запуститься котлу).
    Самое веселое, заметил что, газовый счетчик то крутится (когда ничего кроме котла не работает по потреблению газа).
    Снял крышку газовой камеры, контакты чистые, запустил, газ оказывается загорается, но чуть-чуть и потом тухнет и пытается снова, в этот момент появляется ошибка 60-70-80 и воздуховод. Чистил контакты, сопла газовой камеры, как тухло так и тухнет (не знаю, загорался ли газ при закрытой крышке газовой камеры (но расход его был), однако, ошибки 60-70-80 и воздуховод - не было.
    Газовый клапан верно сфоткал? (он ли это)
    Что с ним делать и что вообще дальше делать?
    https://radikal.ru/video/G36rB3gZDdW
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за фигня?
    Ссылка на подозрительный сайт
    Ссылка, по которой вы пытаетесь перейти, может вести на небезопасный сайт. Данный домен заблокирован.
    FORUMHOUSE всегда заботится о вашей безопасности!
