Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то это не капля. Для конвекционного инжекционного котла, внутри которого горит газ, пиктограмма " перечеркнутая капля", информирующая об отсутствии розжига, как-то не уместна.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на отопление пробовали или только на ГВС?
    Если нет (на всех фото регулятор ОВ в положении "Выкл") ,то попробуйте.
    А в режиме ГВС есть вероятность, что у вас забит картридж реле протока с турбинкой внутри или неисправен сам датчик протока ГВС.
    Ротор насоса прокручивали после такого продолжительного простоя?
    Давление ОВ можно немного поднять до 1.3-1,5 на холодную.
    Ну и не мешает проверить входное давление газа в статике и динамике.
  3. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    Линк на видюху как работает котел, но форумхаус не дает идти на сайт файлообменника, а здесь видео прикреплять нельзя.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Werus,
    Как это нельзя, если прикрепляют. Но не со всех ресурсов.
    Можно просто сноску указать.
  5. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    Нет, на отопление не пробовал.
    Нет, не прокручивал, подскажите как?
    Если котел просто стоял, почему датчик будет не исправен?
    Где этот картридж и как его чистить?
    Для проверки давления газа, я так понимаю какое то оборудование нужно?
  6. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    С каких хостингов прикручивают?
    Сноску, то есть спойлер?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С Ю-туба.
    Кстати, так просто, ради интереса. Вилку пробовали переворачивать.
    И как дела с напряжением в электросети.
    Если стоит стаб, то какой?
    Попробуйте включить напрямую без стаба.
    Надеюсь новый газовый счётчик с такой же отпускной способностью, что и у старого, а в соосной системе дымоудаления бешеный воробей не свил себе гнездо.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Werus,
    Вот вам учебное пособие, раз решили сами разобраться.
  9. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    Был такой
    Стал этот
    С ютьюба то понятно, но чтобы двадцать секунд видео залить ютьюб не то место.
    Переворачивать не пробовал, но логически, если до этого все работало, что должно стать с электрикой, чтобы она повлияла на газ, я конечно понимаю, что там мозги электронные, но как то не укладывается.
    Стаба нет.
    На вход воздуха стоит решетка, на выход, если бы было забито, то у многих бы не работало и давно прочистили.
    Напряжение не замерял, но если бы виновато было оно, то у всего дома бы не работало.
    И самое главное, такой же котел, на таком же счетчике в соседнем доме работает.
  10. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    Инструкция эта есть, если бы знать что делать.
  11. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    Все то что говорят в видео, не по моей проблеме.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну понятно. Вы всё проверили, всё отрегулировали, настроили, почистили, подключили.
    Конечно это умиляет.
    Не проверял, но знаю, что нормально. У других-то нормально.
    Всё, как всегда и вы далеко не первый. Диалог в таком стиле стал уже мемом.
    - А как заземление?
    - Нормально
    - А как с паразитическим потенциалом на корпусе?
    - Нормально
    - А как с напряжением в сети?
    - Нормально
    - Как с давление воды?
    - Нормально
    - А как с давлением газа перед котлом и на горелку?
    - Не знаю, но думаю нормально.
    - А как с дымоудалением?
    - А что с ним будет? Конечно нормально.
    Вы хотя бы указали изначально какая у вас система дымоудаления?
    Соосная, раздельная. Дом я понял многоквартирный. Сколько этажей, какой у вас этаж?
    Есть общедомовой дымоход или дымоотведение от каждого котла индивидуальное?
    Ну, а те рекомендации, что были даны выше просто проигнорированы.
    Ну тогда два выхода или новый котёл или сервисника вызывать. Тут экстрасенсов нет. Дистанционно, вслепую определить первопричину сбоя в работе котла у которого всё нормально, задача практически невыполнимая. И если всё нормально, определить, что ненормально можно только при непосредственном визуальном осмотре котла и проверке всех параметров по месту.
    А видео это не для вас. Это просто пример, что можно вставку ролика с Ю-туба сделать.
    Естественно, что я вставил видео про Аристон, ибо, например, ролик с Бузовой или Ревой был бы ну абсолютно неуместен.
  13. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    Если машина не едет и ты не знаешь, что нужно посмотреть на датчик топлива, то лучше перебрать всю машину и найти пустой бак?
    Я согласен, что конкретно у меня, могут быть проблемы с напряжением, но поясните мне как тогда включается котел и при этом идет поджиг и потом тухнет в зависимости от напряжения?
    Будь у меня частный дом, я бы про других соседей при все желании сказать не смог.
    Я конечно понимаю, что вы пытаетесь помочь и поэтому конкретизируете вопросы, но на форум, как правило, люди идут с вопросами, потому что не знают ответов, если бы я понимал, как система дымоудаления влияет на все это, я бы сразу о ней сказал, но моя специализация совсем в другой области, а посему - труба уходит в вентиляцию, которая выложена шахтой из кирпича на крышу, вот и вся система.
    Покажите мне хоть одну рекомендацию, от которой я отказался?
    Мне нет интереса вступать в спор, мне нужно решить проблему, я ни раз обращался с разными проблемами по этому котлу и по, даже не всегда прямым советам, с их помощью, находил проблему и решал. могу быть не правым, но столь косвенные вещи про перевернутую вилку и воробья, думаю идут на этапе, когда перепробовано все что можно, непосредственно касающееся. Я описал конкретные ошибки в конкретных ситуациях, а не сказал то котел включается все хорошо, но ничего не работает. Если бы эти вещи были описаны в инструкции, я бы исправил самостоятельно без темы на форуме, описанные там ошибки, это первое что я посмотрел, когда он не захотел включаться.
  14. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    Я не знаю сайтов, где ютьюб бы не принимали, приводить его в пример, все равно, что сказать что гугл работает в Америке, Тут цель лишь дать большую информативность, которая в том же виде описана текстом, вы сказали что заливают с других, но одно дело взять готовое с канала, а другое для этого его создавать, во общем это вообще в другую степь и на это отвлекаться нет смысла.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В этом и проблема.
    Всё в слепую. Всё дистанционно.
    Поэтому вопрос надо задать правильно.
    А чтобы правильно задать вопрос надо знать половину ответа.
    Это не вентиляция? Дымоудаление через канал вентиляции категорически
    запрещено делать.
    У вас одна труба от котла идёт или две?
    И эта шахта она от вашего котла индивидуальная или общедомовая общая проходящая через все этажи?
    Я то откуда знаю, отказались вы или нет. Вы же не пишите, что сделали или нет.
    Пока только одно вижу "Всё нормально".
    А на вопросы ответа нет. Отсюда вывод - рекомендации игнорируются.
    Ну и как тут диагностировать проблему.
    Именно. А вы перепробовали? Наверно да, если у вас всё нормально.
    Вот поэтому и не пишутся. Инструкция это не пособие по ремонту котлов и не учебник по теплотехнике.
    Мало у нас по стране каждый год ЧП и жмуриков из-за взрывов газа и отравления угарным газом. У нас же каждый суслик-агроном, а каждая вахтёрша-пограничник. Все знают, как страной управлять, как лечить, как в футбол играть и как котлы ремонтировать.
