Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно. К чему этот спич. Вы спросили, вам ответили. К чему умничать?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Werus, при "перевернутой вилке" котел может включиться. А вот датчик пламени, если он ионизационного типа (измеряется проводимость зазора м/ду электродом датчика и корпусом котла, который должен быть связан с землей или нулем, в зависимости от системы эл. питания) - не увидит пламя.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ток.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Количество, пробегающих через этот промежуток, электронов :um:;)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Промежуток?
    Что есть промежуток?
    Ионы. Катионы и анионы.
    Ионизация - Эндотермический (химический процесс, сопровождаемый поглощением теплоты) процесс образования ионов (одноатомная или многоатомная электрически заряженная частица, образующаяся в результате потери или присоединения атомом или молекулой одного или нескольких электронов) из нейтральных атомов или молекул.
    Происходит или при высоких температурах или под воздействием сильного электрического поля. Положительно заряженные ионы, движущиеся к отрицательному полюсу (катоду) называются катионами, а отрицательно заряженные, движущиеся к положительному полюсу (аноду) анионами.
  6. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    Нет, вентиляция отдельно. В котел приходит приточная труба с улицы, из него выходит другая на выброс, которая уходит в стену, в которой шахта. Индивидуальная, но выложена так, что параллельные сифонят друг к другу, если это имеет значение.
    Из написанного, я могу только перевернуть вилку и если найду мультик замерить напряжение, давление в котле как я измерю без приблуд?
    Это, как и другие вещи, которые в моих силах, я опишу как только проверю, для понимания, я не живу в той квартире.
    Наверное поэтому там пишутся другие ошибки?) Я могу подискутировать на эту тему, но в контексте заданного мною вопроса, цель совсем другая, поэтому давайте не будем отвлекаться. Как только выполню советы, я опишу ситуацию.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Воздух в газопроводе
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    За такое количество неудавшихся пусков, воздух уже давно сменился-бы газом.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О чём?
    Вы же сами себе зубы не лечите, врача вызываете.
    Но никто вам не запрещает выдернуть больной зуб пассатижами самостоятельно.
    Но тут страдаете только вы.
    А вот с газовым оборудованием такая самодеятельность может закончиться плачевно для большего количества людей, да и для имущества тоже.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Раздельная систем дымоудаления. Забор воздуха с улицы, а дымоудаление в дымоход, который у вас шахта
    У вас новый дом или это старый домовой фонд и у вас раньше стояли в этом доме ВПГ типа "колонка", а потом их заменили на настенные газовые котлы?
  11. Werus
    Werus
    Werus
    Саратов
    Если бы я умничал, то отвечал как вы, обширными ответами, на неотносящиеся к теме вопросы, а также добавлял посты на них, когда ранее сказано, что мысль давно закончена, кроме того, в данных тематиках, я понимаю больше вас, но пришел я сюда не за дискуссиями. Я периодически создаю темы на разных форумах по разным вопросам, и всегда найдется тот, кто бурно отвечает, притом, что к теме его ответы не относятся и получается комментарий, который не нравится, однако, несмотря на то, что первым ответом в этом посте вы читаете это и оно вам будет не шибко приятно, поясню, что вы, в отличии от тех, в теории людей, несмотря на то, что отвечаете со стебом переходящим в укор, тем не менее стараетесь помочь, я не буду говорить про самореализацию людей через посты в инете и точно вам благодарен за попытку помочь, как бы сейчас мой ответ для вас не выглядел.
    Этот пост, как раз подтверждает выше сказанно, но не в этом суть.
    Спасибо, за понятное разъяснение.
    О чем, написано как раз там, где вы взяли цитату.
    Если бы я считал себя умнее всех, то ремонтом котла занимался с кувалдой и явно без вопросов в логичных темах.
    Дом новый, котлы в каждой квартире, изначально от застройщика.
    А теперь по делу.
    Вилку переворачивал, ничего не изменилось.
    Сопла чистил, ничего не изменилось.
    Горячую, заменял на отопление, результат тот же.
    Напряжение 216-218.
    Про то как крутить ротор не ответили, инфу нашел, но делать не стал (поясню ниже).
    Давление газа измерить нечем и не пояснили как.
    Давление поднял.
    и собственно решение, смеха ради участвующих и на будущее тем, кто столкнется с аналогичными проблемами.
    Котел включался, горело пламя и тухло, плита стабильно горела (так как дешевая, и я ей не пользуюсь, языки пламени мне не показались необычными (с точки зрения размера).
    У счетчика, перед ним, стоит газовый клапан, но стоит таким образом, что не видно, в каком он положении и я про него вообще забыл (тут моя явная вина, но проблема в том, что если он сработал, то должен перекрыть газ полностью), клапан перекрыл газ частично, собственно после его открытия, все проблемы с пламенем сразу решились.
    Все участвующим спасибо, DiJo (логика с клапаном в котле, была ближе всего (по моему мнению) и если его отрегулировать, тогда было бы понятно, что проблема в давлении и так или иначе бы дошел до счетчика), dxpoha, Ortodox (отдельное спасибо), без таких как вы не было бы дискуссии, а в ней зачастую рождается истина.
    На этом вопрос закрыт.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    При замене газового счётчика котлы редко ломаются. А вот магистраль может быть довольно протяженной.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я очень рад за вас. Как говориться, флаг вам в руки. Ещё бы понять о чём это вы.
    Я ничего, нигде и ни у кого не брал. Грязные наветы.
    Ну так. Может вместо того что бы разводить полемику о своём уникальном опыте по выкладыванию роликов на ресурс с различных хостингов надо было просто фото котла сделать.
    Ё- моё. Вашу машу. Едрит налево. Семён Семёнович. Но это абсолютно не удивляет.
    Кстати, если бы было указано входное давление газа в статике, а потом в динамике, то даже дистанционно и вслепую можно было бы понять, что где-то в трубе на подаче газа в котёл повешенное пневмосопротивление.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А чего так скромно. Может сразу по месту установки котла приехать, манометр подарить, ну и сразу заодно и давление газа на котёл замерить и отрегулировать. Безвозмездно.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Конечный пользователь не всегда виноват в отсутствии сервиса. Может и готов выложить гроши, но вызывает сомнение квалификация специалиста.
