Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да дело не в этом. Чел типа недоволен, что ему тут не разъяснили, как пользоваться манометром, как и где измерять давление. А так же он недоволен, что в пользовательской инструкции всего это нет, а так же недоволен тем, что там подробно не расписано как ремонтировать котёл. Комиксов типа нету.
    Кстати говорит, что у него нет манометра, то есть понятия не имеет, как за пару минут в домашних условиях сварганить водяной манометр, но вот уверен, что если бы ему всё в инструкции расписали подробнейшим образом, то он бы сразу всё починил - исправил. Очередной самоделкин. И ни на йоту не понимает, что котёл это газовое, то есть взрывоопасное и пожароопасное оборудование. Что подобная самодельщина чревата серьёзными последствиями и для него и для близких. Именно поэтому и не пишут инструкции для пользователей и специалистов в одной брошюре. У нас же безбашенных самоделкиных по стране, как у дурака махорки.
  2. laderon
    laderon
    laderon
    Добрый день всем! Подскажите форум ещё жив..или уже нет! Есть крайне странная неисправность по котлу противоречащая логике. Гайдов ни по форумам ни в ютубах по подобной неисправности не нашёл.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В чем суть?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Форум? Весь?
    Именно форум и ни на йоту меньше?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда всё, кранты, каюк и капут.
    А может попробовать начать искать руководства и инструкции вместо гайдов.
  6. laderon
    laderon
    laderon
    Вечер добрый! Спасибо за юмор и поддержку. Суть в следующем. Котёл 10 года Аристон BS24CF открытая камера сгорания. Было несколько неисправностей, но особо не обращал внимания-думал проблема именно в неисправных запчастях..наконец то добрался и заменил. Клапан сброса воздуха (в моторной группе), расширительный бак. Провёл ревизию самому мотору (насосу-сейчас заменена голова на wilo от вайланта на 2 ступени 67 и 87 W) стоял wilo на 59W. На сегодняшний день котёл тактует 16-18 секунд нагрев, затем отключается (скорее всего по датчику установленному на обратной трубке первичного теплообменника. Насос по звуку работает, но по сути воду гонит очень плохо. Теплообменник, фильтр на обратке (котловой) всё чистое. Трёхходовик работает. ГВС работает без проблем, котёл стартует, держит и модулирует пламя, поддерживая температуру воды в нужном диапазоне и естественно не гаснет. С системой отопления ни в какую. Снял полотенцесушилку, вместо неё подключил шланги. Пролил воду (используя кран подпитки) и в подачу и в обратку. Делал ещё так-перекрывал кран на обратке (перед котлом) открывал кран подпитки -шланг от подачи полотенцесушилки в раковину и запускал котёл. Так работает. Пробовал выключал котёл (что бы посмотреть на напор без включенного мотора) на взгляд он не изменялся особо. Трубы до ванной метров 10 (ну и обратно столько же). Соединяю в ванной вход выход-котёл работает 16 секунд и выключает горелку. Патрубок на обратке горячий (градусов 58-60). Единственный недостаток труба в отопления была сварена 20 диаметром. Если котёл подключать к батареям..то они часа за 2 начинают прогреваться, но конечно не на установленную температуру..те же 50-60 градусов. Мысль приходит только одна-не качает насос...но почему причину найти не могу. В гидрогруппах всё что смог просветил почистил и просмотрел.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть раньше не тактовал?
    Или зимой не тактовал?
    Или до замены насоса не тактовал?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Фильтр в котле на обратке. Насос. Теплообменник. Трехходовый.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Раз обратка такая горячая через 16 секунд, завис трехходовик на гвс или среднем положении.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мощность котла в режиме отопления значительное превышает теплопоротери.
    Дом то какой площади?
    Настройку котла по давлению газа делали?
    Полипропилен?
  11. laderon
    laderon
    laderon
    Очень извиняюсь, не очень разобрался как отвечать конкретному человеку-отвечу последовательно.
    Как я думаю сейчас..видимо тактовал сразу после замены (первый котёл имергаз). Но в то далёкое время особо не вникал...единственно запомнил что новый котёл включался более часто чем старый-сейчас вот подкопил немного знаний и сам себе ужасаюсь.
    Тактует только на отоплении.
    Фильтр в котле на обратке. Насос. Теплообменник. Трехходовый.-Фильтр уже промывал раз 5 (вернее при каждом эксперементе вытаскиваю и мою). Насос-Голова менялась..стоит во втором положении на 87W при 59W штатной голове..даже с учётом что он не новый и работает в половину..думаю всё равно работать должен. Теплообменник промывал и продувал от сажи (внешней).Трёхходовик и привод и доставал и смазывал и смотрел. Работает.
    Зависает трёх ходовик...возвратная пружина норм (можно конечно попробывать подключить насос напрямую и понажимать физически на шток трёхходовика-посмотреть напор воды-попробую!но с другой стороны батареи почуть за пару часов но прогреваются-хотя есть одна особеность. Когда собирал схему-закрытая обратка, включен кран подпитки и подача в ванне на полотенцесушилку через шланг напрямую в раковину (при этом отопление включаю)..откуда давление в котле. Оно должно быть минимальным, а у меня при увеличении напора краном подпитки оно растёт.
    Трубы..да полипропилен!
    Спаял сегодня переходники. Хочу подключить к котлу вместо системы отопления просто шланг длинной 5 м с внутренним диаметром 20мм.
    Котёл топит квартиру 70 кв м, 3 основных батареи с полотенцесушителем в ванной..и есть ещё паралельно первой батареи подключённая чугунная (сейчас выключена полностью). длинна магистрали в одну сторону максимум 20 метров. Настройку котла по давлению газа скорее всего не делали. Что пробовал по газу-при включении газа на отопление придавливал до минимального газ входным краном..и всё равно патрубок успевал нагреваться и котёл выключался.
  12. laderon
    laderon
    laderon
    Есть ещё мысль про байпас. Если он не закрывается. Открывал и смотрел. В руках всё норм-клапан закрыт (единственно какие то странные кусочки красного пластика в клапане находил...но они просто остановились перед фильтром и я их удалил).
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть вам зимой-то более 5-7 кВт не нужно, а у вас котёл мощностью 25,8 кВт
    (теплопроизводительность 23,7 кВт).
    Максимальная тепловая мощность вашего котла расчитана на 200-240 квадратов при уличной минус 25 градусов.
    Минимальная мощность у вашего котла 11,2 кВт (10,1 кВт)
    А завтра уже лето. Пусть и прохладное, но лето. Вам на сегодняшний день более 1,2-3 кВт на отопление на хрен не нужно, а у вас минимальна у данного котла в несколько раз больше.
    Не удивительно что он тактует.
    Это порнография, толку от этого никакого.
    То есть проходное сечение ваших труб диаметром всего 13 мм.
    Ну если у вас к тому же ещё и ваши три несчастных батареи собраны в однотрубную систему отопления, типа "ленинградка", да ещё с нижним подключением, то это полный пипец.
    Вы всё сделали, чтобы котёл так работал, как вы описали, начиная с выбора котла по мощности,
    с выбора труб и заканчивая этим
    Надеюсь, что хотя бы в качеств теплоносителя вода, а не антифриз.
    Можно только удивляться, что котёл тактует по работе с периодичностью
    , а не ещё меньше.
  14. laderon
    laderon
    laderon
    Котёл такой мощности стоял от застройщика..как впрочем и все трубы таким диаметром были проложены в полу им же. Про тактование..очень не согласен..речь идёт не о сегодняшнем времени года...так же было и зимой (я про 16-18 секунд) и дома получить жару не удавалось априори (при любом значении мощности котла)...что меня всегда удивляло-при заявленных 240квадратах не отопить нормально 70. Плюс ко всему и включался котёл довольно быстро-как я думаю хоть и медленно но насос холодную воду толкал к теплообменнику и патрубок (а в месте с ним и термодатчик) остывал и котёл снова запускался. К тому же как я тоже писал выше-батареи прогревались (естественно не до горячего!) только через полтора часа!
    Про прикрытии газа краном...а почему порнография! это именно временная проверка газового клапана котла-может он на максимум был настроен чрезмерно-придавливая газ, добивался очень маленького первоначального горения горелки.
    Система двух трубная, краны расположены-один вверху, второй внизу.
    Теплоноситель водопроводная вода...я же писал что ранее приходилось часто подпитывать из-за неисправности расширительного бачка...как бы не имея оборудования мог использовать другой теплоноситель и создавал давление в системе!
    "Можно только удивляться, что котёл тактует по работе с периодичностью 16-18 секунд, а не ещё меньше" - а меня это удивляет! при условии что вода в обратке не нагрета, а патрубок от теплообменника к мотору огненной.
    Сегодня отключил систему отопления и подключил силиконовый шланг длинной метров 6- как итог котёл проработал до отключения 40 секунд. Шланг просвечивается фонариком и по потоку очень мелких пузырьков сделал вывод-скорость довольно приличная у воды.
    Снял привод трёх ходовика и перекрывал его ручным нажатием. При нажатии вода останавливается мгновенно и при отпускании пружина открывала клапан и поток воды снова возобновлялся мгновенно. Т. е. о подвисании трехходовика речи нет.
    Охлаждение шланга конечно никакое на сегодняшнее время. Думаю завтра прикупить ещё кусок и отсоединив батарею от пластиковых труб подключить её через силиконовые шланги. Как раз и поток воды будет видно и охлаждать батарея воду будет более интенсивнее.
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну, если вы считаете, что с трехходовиком все нормально, тогда ищите в котле байпас с подачи на обратку. Попробуйте его перекрыть.
