Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С вашим котлом, отапливаемой площадью, диаметром труб и непонятной СО проложенной в полу (вот же идиотизм, я с таким сталкивался в регионах в новостройках не раз), не имеет особого значение зима или лето. Ну если вы только не в Оймяконе проживаете.
    Потому что это не регулировочный вентиль, а запорный.
    Так газовый клапан и надо было регулировать.
    С одной стороны радиатора или с разных?
    Не помню, что вы раньше писали. И что было с РБ?
    В общем я вам накидал проблемы. Очень мощный котёл по отношению к отапливаемому объёму помещения, ни хрена не отрегулированный по давлению газа.
    Повышенное гидросопротивление, может и ТО забит накипью. С наносом вы там что-то меняли.
    Хрен знает какая СО, да ещё в пол замурованная. Итог - Замедленная циркуляция. Вот и тактование.
    Одну батарею?
    Там есть функция задержки повторного включения котла в две минуты.
    И эта функция выставлена по умолчанию с завода.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А чего его искать, если он там есть. Автоматический байпас со встроенных перепускным клапаном.
    А что бы это знать достаточно ему было почитать инструкцию.
    Только вот как он его перекроет, интересно знать.
    @laderon
    Котел оснащен автоматическим байпасом (перепускным клапаном), позволяющим защитить первичный теплообменник котла от недостаточной циркуляции в системе отопления.
    Проток регулируется автоматически через клапан и пружину, открывающуюся в зависимости от натяжения пружины.
    Байпас обеспечивает минимальный расход в основном теплообменнике 350 л/ч.
    Байпас расположен за основным предохранительным клапаном.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    На BS2 на квартиры при пнр уменьшали мощность через сервисный режим. До 1.8 милибар. Если не делать, то тактуют на малую площадь и кривую СО. Часто кондёр насоса подсаживается.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в этих котлах
    есть сервисный режим?
    И потом при такой минимальной
    в квартире в 70 квадратов даже занижение максимальной в режиме отопления особо не поможет, да ещё в переходной период отопительного сезона.
    Конечно что-то делать надо. Проверить режим задержки повторного розжига в две минуты. Занизить максимальную мощность котла в режиме отопления насколько возможно, а возможно и до 11,0 - 12,0 кВт задавить. Проверить минимальную и отрегулировать её. Установить комнатный термостат.
    Но вот СО замурованная в полы и проходное сечение полипропиленовых труб ПП
    может свести на нет все эти уловки сделать хотя бы что-то, чтобы уменьшить тактование котла.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Производитель заявляет о 2,2 мбарах. Если минимальную можно задавить и до 1,8 мбар, то надо задавить, а максимальную в режиме отопления тогда до 2,2-3,2 мбара. Но чем меньше в этом диапазоне, тем в данном случае лучше.
  6. laderon
    laderon
    laderon
    Байпас практически можно будет выключить, подпереть клапан-не большая проблема. Но думаю проблема уже боле-мене начинает просвечиваться.
    Открутил самую ближайшую батарею от котла-это 4-5м и соединил вход выход...и всё.Поток в несколько раз упал (шланг прозрачный по мелким пузырькам воздуха видно) по сравнению с просто присоединением шланга к котлу. Т. е. по полипропиленовым трубам проток замедляется значительно на почти такой же длине по сравнению с просто шлангом. И тактования котла разное. Просто шланг 40 секунд до первого выключения, по основной трубе СО 16 секунд работы котла до выключения. Стало ясно что котёл отключается из-за банального отсутствия тока воды в штатной СО. Если бы шлангом присоединить батарею думаю время до отключения значительно повысилось бы-батарея значительно лучше отдаёт тепло.
    "Что пробовал по газу-при включении газа на отопление придавливал до минимального газ входным краном-Это порнография, толку от этого никакого" -это самый быстрый и простой способ диагностики. Без приборов на глаз крутить гайку максимальной подачи даже в голову не пришло! Горение газа ограничило на порядок, горелка была с минимальным газом-но невзирая от этого котёл отключился через практически те же 16 секунд, логично предположить, что проблема явно не по стороне газа.
    Про трубы в полу...а что с этим не так? Надо было пустить их по всему периметру квартиры над полом? тёплые полы вообще заливают в бетон. У меня этаж первый, они лежат прикреплённые к плите, сверху засыпь керамзита и маты стекловаты...над ними деревянный пол. Если бы застройщик не сэкономил зачем то на диаметре и пустил бы 25 трубу..я бы и не вспомнил про них вообще.
    На этапе застройке ездил в контору и периодически ругался с ними про полы, отопление и всё остальное. Но отказаться от их работы не дали, всё время аргументируя...вы же не строитель!
    Смотрел на котлы..в продаже крайне редко ещё можно найти на 16квт котёл с открытой камерой. Правда разница в цене у него с 24квт всего 600р. По фото не очень понятно, чем там ограничена мощность. верхний теплообменник такого же размера, насос такой же,..единственно настройкой газового клапана и диаметром сопел горелки. Может проще найти эти узлы и заменить у себя?
    По настройкам котла-на плате стоит переключатель с 4 джамперами. Два установлены по заводским установкам. Про два других написано что не трогать (функционал не известен). Изначально заводские стоят по самому лучшему варианту.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если проблема в СО то можно. трубы по верху.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У меня трубы в полу 16 металлопласт, все нормально греет. Схема лучевая, т. е все батареи параллельны. Насос только в котле. Циркуляция нормальная.
    У вас с циркуляцией проблемы, насос гонит ТН по малому кругу, через байпас. На гвс это не существенно, т. к гвс это тоже малый круг. Попробуйте заглушить байпас, для насоса это не опасно, для него, чем меньше расход, тем нагрузка меньше.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Зачем глушить байпас. Если нужно нормально сделать СО. Кинуть трубу по стене. Хотя все советы все пальцем в небо. Спец нужен на месте, перед котлом.
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Чтобы попробовать, почему течет по малому кругу, а не по системе. Может там пружина ослабла или сломалась.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если это не лучевая разводка, то Да.
    Даааа? Ну надо же! И что?
    Это не джамперы это Дип-Свич.
  12. laderon
    laderon
    laderon
    Спасибо! Я склонился тоже к этой мысли, единственно неправильно стал делать выводы предположив, что засор в СО может быть один. Поднакупил переходников и собрал схему для проверки. Изначально грешил на обратку, на кусок в кухне перед котлом (тут и поворотов больше и краны...тем более кран на подаче от котла как то после закрытия еле открылся...) Сначала подключил всю СО к обычной воде (давление 3.5)...и с обратки как то очень вяло вытекала вода. Отсекая куски СО вышел на последнюю батарею-подключил шланг к крану подачи и увидел струю с пол мизинца в диаметре. Тут предлагали трубы сверху...ну думаю это мне бы офигенно помогло...вот только чем непонятно! Снял кран, взял капроновую удочку и попробовал протолкнуть в трубу...и где то в 20 см от крепления крана застряло. Потом покрутил покрутил и протолкнул дальше ну и наверно до очередного поворота удалось затолкать сантиметров 80. Перенаправил поток воды-пригоршня мелкого чуть больше песка мусора. Опять переподключился и поток пошёл нормальный. Единственно делал импровизированный "гидроудар"-затыкал шланг пальцем и сколько смог пытался удерживать и резко отпускал. После такого выплывало некоторое количество хлопьев мусора-значит где то ещё каким то образом он есть. Батареи часть сняты, часть перекрыты кранами. СО была сварена застройщиком...я единственно последнюю батарею менял и немного переваривал. Завтра слегка промою батареи и буду пробовать. Если сильных улучшений не получится, попробую подпереть байпас.
  13. laderon
    laderon
    laderon
    - как сильно название переключателя изменило его функционал!
  14. laderon
    laderon
    laderon
    Труба по стене не всегда возможна, разные нюансы..канализационный стояк, выход на лоджию без порожка и т. п., да и эстетически она оставляет желать лучшего. С другой стороны..дом в 120 квартир и у всех сделано так же-и работает. У меня просто поднакопились проблемы с котлом..которые в итоге и подзабили СО...просто надо было вовремя их решать:(
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О как! Назвал вещи своими именами и не более того. Забейте, у вас проблемы поважнее.
