Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. laderon
    laderon
    laderon
    Я и забил!..советы по уровню..а вот этот переключатель называется так! очень помогают! особенно когда это касается переключателя, установленного с завода и так в единственно правильное положение! Ну а развести трубы по стене вообще чудесная подсказка. Странно, что не подсказали найти прозрачные!
  2. laderon
    laderon
    laderon
    По большому счёту проблема оказалась единственной. Засор в СО, вызванный шламом, но в нескольких местах. Образование, которого вызвано очень частым пополнением СО свежей водой. Два косяка от застройщика с подключением 2х батарей удалось решить не круша стены и полы с сохранением эстетического вида самой комнаты.
    Всем помогающим огромное спасибо за дельные идеи и советы!
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть перспектива вскрывать трубы залитые в стяжку вас не напрягает.
    Малой кровью обошлись. Интересно что за трубы. На какой температурный режим расчитаны и сечение.
  4. laderon
    laderon
    laderon
    -То есть перспектива вскрывать трубы залитые в стяжку вас не напрягает.
    -Они не залиты. Я выше писал. Пол деревянный. Трубы лежат на плите прикрученные к ней стяжками в нескольких местах-удалось увидеть во время работ застройщика по внутренней отделки. Сверху насыпан керамзит, и поверх него лежат маты стекловаты. Ну а полы естественно как обычно..лаги, доски и поверх ламинат. Пол вскрывать не особо проблема-тем более я видел пролегание трассы. Но у ламината как обычно начало укладки с противоположной стороны-придётся разбирать полностью все комната. По стене не провести- в силу некоторых конструктивных особенностей и расположенной мебели.
    Частично засор я устранил. Но естественно устранял не профессионально-обычной подачей холодной воды с чередованием направления. Сейчас ситуация улучшилась, но всё равно думаю собрать себе систему для промывки, используя более мощный насос и химию. Батареи буду отсекать во время промывки.
    Трубы посмотреть от застройщика теперь уже возможности нет. Но учитывая количество ругани и скандалов во время строительства- скорее всего самые дешёвые..отсюда и такой диаметр.
  5. Sander84
    Sander84
    Sander84
    Прошу помощи в определении неисправности котла Ariston BS II 24FF. По линии ГВС вода идёт с разницей в температуре, от очень горячей до еле тёплой, всё это происходит циклично т. е кипяток несколько секунд, затем плавно температура воды снижается и затем так же плавно опять становится горячей. По линии СО проблема в еле тёплых батареях, горелка зажигается, нагревает до 60 градусов и тухнет, индикаторы температуры сразу начинают тухнуть 60-50 и чуть позже 40 спустя несколько минут всё повторяется. Прикрепил видео работы котла на отопление
  6. Sander84
    Sander84
    Sander84
    Видео проверки вращения вала циркуляционного насоса
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Самое банальное-вторичный проточный ТО забит.
    Что-то я не понял, а что за манипуляции вы там делаете индикаторной отвёрткой?
  8. Sander84
    Sander84
    Sander84
    Хотел проверить насколько сильно вращается вал, встречал информацию, что если его можно легко остановить, значит насос под ремонт/замену
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И где же вы это прочитали?
  10. Sander84
    Sander84
    Sander84
    например тут увидел, опубликовано человеком занимающимся ремонтом котлов Аристон
    Встречал, уже не найду на каком сайте, схожую информацию по проверке насоса.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Sander84, не стоит верить всему что говорят в Ютубе... Вот вам задача на сообразительность.
    Котел...ну скажем пусть будет Полуэкт)- симпотмы- систем не догревается- котел быстро набирает температуру и выключается. Проверили фильтры краны...родословную хозяйского хомячка...и тут очередной котлоблогер из Ютуба выкладываетновое видео я знаю как проверить насос!
    Если ротор тормозит- то нужно менять насолс, если отбивает отвертку- насос работает хорошо! Не будем задавать интернет гению вопросы...на предмет какую отвертку должен отбивать ротор...подойдет ли отвертка из ЗИПа танка Т-26... Поверим на слово...он же блохер! Так вот...отвертку отбило так что хомячок сказал да ну нафиг и ушел в край вечной охоты... Проблема не решена... Но дело именно в насосе... ТАК ЧТО ТАКОЕ С НАСОСОМ?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Идиот этот человек!
  13. шидол
    шидол
    шидол
    в кои то веки соглашусь хотя здесь просто констатация очевидного факта
  14. Sander84
    Sander84
    Sander84
    Не в ту сторону крутится?)
  15. шидол
    шидол
    шидол
    нет
