Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. koster45
    koster45
    koster45
    есть настройка подача газа при запуске котла, скорее нужно уменьшить
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не то чтобы уменьшить - привести в соответствие с паспортной, ниже ее нельзя, это делатся при пуско-наладке, которую обычно не делают.
  3. Dmitrij79
    Dmitrij79
    Dmitrij79
    Спасибо. Можете описать как это сделать?
  4. usersam2007
    usersam2007
    usersam2007
    Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста. Котел Ariston BS II 24ff. В режиме отопление начал замечать как котел иногда начинает часто включаться и отключать - зажигается, быстро перегревается (лампочки до 70 градусов зажигаются) и тухнет, тут же снова зажигается и так же быстро тухнет (но в ошибку не уходит, просто продолжает так включаться без перерыва). На что только не грешил сначала, думал насос встаёт, менял конденсатор на насосе, сам ротор потом, проверял фильтры (косой на входе, сетчатый внутри котла у насоса, все чисто было). Но проблема не уходила, проявляется редко, неделю все ок может быть, потом словит такое.
    Но сегодня понял, что дело не в насосе, он крутится как положено. А дело в том, что в режиме отопления котел начинает думать, что включили горячую воду (типа сработал датчик протока). Начинает моргать диод 40 градусов (так происходит в режиме нагрева горячей воды в кране). Прикладыванием руки заметил, что вторичный теплообменник становится горячим, т. е. трехходовой клапан переключается на малый контур и гоняет теплоноситель как будто включили воду в кране. Но воду никто не включал, отсюда и перегрев. В чем может быть проблема? Что-то с датчиком расхода воды? Но там же турбинка с магнитом и гирконом, который не просто замыкаться должен,
    но еще и с определенной частотой. Неужели проблема с платой управления и её только менять?
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Отключите датчик расхода на время, что будет с котлом.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Перекройте на время подачу холодной воды на котел, (вторая справа труба). Сразу все станет понятно.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Абсолютно верно. Включение ГВС могут провоцировать скачки давления воды.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну вот мы плавно перешли, к необходимости резервирования входа ХВС в дом. Проверка ГА, РД, ОК и чистка ФГО...
    @usersam2007, Общее водоснабжение, работает исправно? без дергания?
  9. usersam2007
    usersam2007
    usersam2007
    Если бы проблема была частая, а так не каждый день, раз в день максимум, а то и раз в неделю даже. Котёл в режиме отопления уже не оставляю без присмотра, только когда рядом и могу услышать если он начал неприрывно зажигаться, на ночь выключаю (благо зима теплая и дом тоже остывает медленно)
    На водоснабжение не жалуюсь, в ночное время может быть заметно как уровень напора меняется (похоже что насос включается в подвале, дом многоквартирный, девятиэтажка, у меня верхний этаж). Но даже если какие-то скачки давления, то не могу представить как они могут заставить крутиться турбинку, да ещё поддерживать это вращение при закрытых кранах.
    С удовольствием отключил бы датчик протока от платы или перекрыл холодную воду к котлу, но домашние хотели бы пользоваться горячей водой) А делать это для чистоты эксперимента нужно надолго. Когда отопление отключено (летний режим), то ложных срабатываний режима ГВС не замечал ни разу, хотя это ничего не доказывает, может просто не столкнулся ещё. Всегда что-то впервые бывает, вчера вот после закрытия крана горячей воды, котел не потух, нагрев не прекратился, как это обычно бывает. Такое у меня впервые, пришлось ребутить котёл до того как сам в ошибку ушёл. Опять же подозрения на датчик протока
  10. usersam2007
    usersam2007
    usersam2007
    Оставлю обратную связь по своей же проблеме. Месяц назад спрашивал почему котел сам в режиме отопления может включаться в режим подогрева горячей воды (греет по малому кругу воду, перегревается быстро, выключается и так по кругу), ложно срабатывал датчик протока. В итоге заменил одну лишь турбинку в датчике протока. Визуально один из магнитиков на турбинке потерял гермитичность и начал коррозировать, сильно выпирал, разрывал корпус, в теории мог мешать свободному вращению турбинки, она могла застревать, хотя этого еще не было заметно на глаз. Решил заменить для чистоты эксперимента только турбинку, сам геркон хоть и купил для замены, но не менял. И вот спустя месяц могу сказать, что это помогло. Проблем с ложным срабатыванием датчика протока не замечал.
