Неполадки котла Ariston BS
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vas63, 28.09.10.
  1. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Пробовал. Только при чем тут ДИП 2? Это поствентиляция после режима ГВС. А вот ДИП 1 в положении ON. т.е. задержка розжига 2 мин. (по книжкам). Вот только попался котел, который стоит 5 мин. Различие - цифры на прошивках : 2V0 и 5V0. Видел 4V0 - задержка 2 мин. Может ли быть дело в прошивках?
  2. АVK
    АVK
    АVK
    Смоленское
    Посмотри здесь. хттп(замени на LAT)://monitor(точка здесь)espec(точка здесь)ws/section38/list30(точка здесь)html
  3. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Чегой то не открывается у меня этот адрес
  4. Пажога
    Пажога
    Пажога
    Здравствуйте в инструкции написано перед запуском котла необходимо поднять колпачек автоматического воздахотводчика циккуляционного насоса. подскажите как это правильно сделать.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Снять переднюю крышку котла и поднять колпачёк красненький на насосе.
  6. Пажога
    Пажога
    Пажога
    На насосе нет красненького колпачка. Если не трудно приложите фото. Спасибо
  7. managerr
    managerr
    managerr
    Ukraine
    Такой котёл в метре от меня - там колпачек серого цвета , он откручивается.
  8. Пажога
    Пажога
    Пажога
    Вот фотку бы учидеть было б здорово
    Спасибо всем за помощь, колпачек там действитель я нашел только серенький.
  9. 2011Сергей20011
    2011Сергей20011
    2011Сергей20011
    Марий эл
    Здравствуйте, у меня котел Ariston BS 24 FF при
    включениии показывает ошибку - низкое давление в
    системе,однако на датчике давления оно перед
    включениемм имеет значение 2 атмосферы, после
    сбрасывания и повторной попытки включения давление
    на датчике резко идет до красной зоны, затем котел
    показывает ошибку низкое давление в ситеме и
    выключается. подскажите пожалуйста, что это может
    быть? возоможно какой нибудь фильтр необходимо
    почистить? где он и как его собственно чистить? заранее огромное спасибо
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Это - неисправность одного из датчиков NTC. Заменить лучше сразу оба датчика NTC.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    На Бакси тоже может такое быть-неисправность NTC датчиков?В такой же ситуации.
  12. 2011Сергей20011
    2011Сергей20011
    2011Сергей20011
    Марий эл
    Не думал, что найдется квалифицированный добрый человек, спасибо за подсказку. Хотелось бы еще поитересоваться, эти датчики имется в свободной продаже? и заметить их самостоятельно рядовому гражданину с "нашей" с мекалкой подсилу - на ваш взгляд?
    я не скупой, и согласен с тем, что каждый должен заниматься своим делом, однако в жизни есть вещи которые, ну очень хочеться не то, что бы делать контролировать самостоятельно, и кажеться тепло в доме все еще остается для меня этой вещью.
  13. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    MVS конкретно модель Баксей
    2011Сергей20011 датчики в сервисном центре Аристон или по интернету
  14. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Если у вас это пуск "вторично-первичный", то, на мой взгляд, мобыть ещё воздух в системе или водород, если радиаторы алюминиевые. Автовоздушники, в том числе и прежде всего который в котле, все должны быть открыты. Ну или если вам установили просто краны Маевского, то стоит пройтись по ним. Постепенно краном подпитки на котле подпитывайте воду в СО на место воздуха. Если я непросёк что то по датчикам, то извините, люди добрые, в кибернетике я профан.
  15. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    xxxeeelllaaa это особенность контроля движения теплоносителя в данной модели
    читай талмуд по данному котлу
