1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А он только для 5го или в 8ом тоже будет работать?
  2. Lavalex13
    Lavalex13
    Lavalex13
    Не пойму зачем создаются файлы SKB, сами модели в формате skp ? Кто знает поясните новичку.
  3. win
    win
    win
    Krasnoyarsk
    Это файлы backup-а, можно отключить создание этих файлов в меню windows/preferens/general/create backup (убрать галочку).
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Это так называемое автосохранение, если Вы случайно удалили свою модель, то открытие этого файла спасет Ваше положение, правда без самых последних изменений.
  5. двинская
    двинская
    двинская
    Архангельск
    1-Подскажите пожалуйста, как в программе поставить нужные размеры в строке "измерения". Пока я чертила по тем, которые выдаёт программа, когда не надо было точно. Но хочу точно попробовать, а программа проскакивает нужные сантиметры.
    2-То же самое поставить нужный угол для угломера.
    3-Ещё вопрос. Скрыла на днях деталь, вобщем то не важную, так, для пробы. Она скрылась, но где например её обратно взять. Я эту функцию не применяла, но придётся применять, когда деталей будет полная "стройплошадка" К учебникам не прибегаю, из-за ограничения во времени.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А зря! Думаете, что здесь пройдете полный "курс молодого бойца" SU? :aga:
  7. двинская
    двинская
    двинская
    Архангельск
    Зачем бойца? Здесь уже был такой вопрос, сказали где указывать размеры, но у меня не получается. Остальное, что нужно мне, пока понятно.
    Со скрытым уже поняла, снимаю вопрос.
    А изучать я объяснила-компьютер занят всегда.
  8. двинская
    двинская
    двинская
    Архангельск
    Ну вот что значит домочадцы на работе, комп свободен, как указывать размеры разобралась, вопрос снимаю. Но угломер мне пока не поддаётся.
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    А с угломером точно так-же как и с линиями:
    Визуально выбираете точку в которой хотите отмерить угол, к ней подводим курсор/диск угломера, затем располагаете диск относительно какой-нить плоскости (синей/зеленой/красной - эти будут подсвечены в соответствии с той осью которой они перпендикулярны, если диск черный то он лежит в какой-то плоскости параллельно или перпендикулярно в вашей модели) и кликаем ЛКМ, затем выбираете прямую относительно которой вы будете откладывать угол (это может быть любая точка вашей модели или точка располагающаяся вдоль одной из осей) и кликаете ЛКМ, затем отпускаете мышку и на клавиатуре набираете Вам необходимый угол и нажимаете ввод.
  10. двинская
    двинская
    двинская
    Архангельск
    Спасибо Дионисус, я вроде всё делала как надо, а угломер крутит всё, а направляющую не даёт. Но теперь получается, не поняла даже что я сделала. Вдруг сам начал слушаться. Но аппетит приходит во время еды, теперь меня мучает вопрос, почему мои окна не выдавливаются насквозь. В этой теме, или в одной из ссылок есть подробное описание, по которому всё делаю. И облом. Проём начерчен, всё ровно, тянитолкаем давлю, оно выдавливается но до предела, не насквозь, а упирается. Предполагала, что надо начертить проём и с обратной стороны стены, но пока не пробовала, и думаю надо ли? Тему ещё не дочитала, может где подсказка есть.
  11. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Ничего не надо чертить с другой стороны. Просто рисуете параллелепипед (стена). Потом на одной из 6 граней (лучше на большей по площади) рисуете четырехугольник (окно). Потом выбираете "тяни/толкай" и кликаете в область, ограниченную окном, и толкаете до противоположной грани. Чтобы точно дотолкать до нужного края, курсор можно навести на одно из 4-х ребер, ограничивающих противоположную грань либо воспользоваться окошком для ввода цифровых значений внизу справа, если знаете толщину стену (параллелепипеда).
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Тут только предположить могу:
    1. Внешняя грань стены не параллельна внутренней - ошибка при рисовании стен - перечерчивать стены.
    2. Проверьте на внутренней поверхности стены граница проема после выдавливания появляется или нет, если появляется, то кликаем ЛКМ один раз по этому очертанию и delete.
    3. Стены вашей модели находятся в одной группе, а проем Вы рисуете на поверхности группы, соответственно выдавить стену вы не можете... - откройте группу в которой находится стена двойным нажатием ЛКМ а затем уже рисуйте проем, и выдавливайте как Вам угодно.
    П. С. При выдавливании проема в стене программа сама дает подсказку - "Предел значения сдвига ..." вместо точек по идее должна появится толщина Вашей стены со знаком +или-, в этом случае вы можете тянуть выдавливаемую плоскость сколь угодно в глубину - далее предельного значения она не выдавится. После завершения сего действия проем останется без ограничивающих начальной и конечной плоскостей, т. е. той плоскости удаление которой описывал в п. 2.
  13. двинская
    двинская
    двинская
    Архангельск
    Спасибо, и всего-то начала выдавливать и поставила толщину стены 15, и всё получилось. :super:Мелочь, а приятно!
    П. С. Вот сижу здесь пишу и варианты пробую в скетче. Я в шоке. Сейчас попробовала выдавить ещё одно окно, без указания цифр, просто давила до появления таблички "на грани" и отпускаю мышь (конец действия) И проём готов. Кто кого дурит, я программу, или она меня? Я вчерась так 20 раз пыталась, безрезультатно. Похоже программа шутница ещё та.
  14. Maksim Panov
    Maksim Panov
    Maksim Panov
    На тему выдавливания в стене: Кто-нибудь подскажите как выдавить проемы в стенах из бревен? (см. картинку)
    Тяни-толкай тут не работает, путем перекрытия граней с каким-нибудь кубом тоже не получается.
    Бревна пробовал и объединять в группу целой стеной и отдельно каждое как отдельный компонент и никак.
    Какие еще возможны варианты?
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    В общем-то Вам предстоит кропотливая работа а именно: необходимо каждое бревно которое затронет один или несколько проемов под окна, двери - перерисовать.
    Т. е. открываете группу/бревно - рисуете куб повторяющий проем (лучше чуть глубже), затем выделяете и бревно и куб (можно тройным нажатием ЛКМ на любой из поверхностей куба или бревна), затем Правка-Перекрыть грани-С выделением. Далее удаляем куб и ненужную часть бревна... После можно одинаковые бревна с полученным получить мультикопированием...
