1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Я правил короткие брусья тяни-толкаем, потом копировал и вставлял где нужно. Да, работа немного кропотливая
  2. Maksim Panov
    Maksim Panov
    Maksim Panov
    Deonisus, спасибо за ответ! Но не совсем понял, почему мне придется перерисовывать бревна? Вообщем-то я все делал как Вы и пишете, т. е. создал стену из бревен с помощъю мультикопирования, потом рисую куб под размер будущего проема в стене и втыкаю его в эту стену, затем выделяю и стену и куб и жму правую кнопку мыши (ПКМ) -> Перекрытие граней -> с моделью (по-моему, но пробовал и второй вариант). Потом начинаю удалять куб, он удаляется, но вычерченные в стене куски бревен почему-то не выделяются и не удаляются.
    Могу вечером выложить картинки с тем как это безобразие выглядит).
    photorobot, я правильно понимаю, что Вы как в жизни, вырезали каждый отдельный кусок бревнышка вручную?
  3. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Я вырезал каждый тип бревнышка, а потом их размножал. У меня есть проект с побрусовкой, по нему и шел, далал каждую стену отдельно, потом цоколь, крыша, окна, двери и т. д.
  4. Maksim Panov
    Maksim Panov
    Maksim Panov
    :( печально/ка. Deonisus, это действительно единственный способ?
  5. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    У Вас каждое бревно - группа или компонент? Если да, то способ описанный photorobot в 211 и в 213 сообщениях единственный.
  6. Maksim Panov
    Maksim Panov
    Maksim Panov
  7. Lavalex13
    Lavalex13
    Lavalex13
    Я сталкнулся с такой проблемой, нужно было нарисовать, чертёж,что -то типа звёздочки, потом распечатать в истинных размерах, по чертежу сделать разметку на листовом металле. Как сделать чтобы чертёж был на белом фоне, точно в плоскости и при распечатывании размеры совпадали?
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Вам нужны: про версия, LayOut, точные настройки принтера. Обсуждалось в соседней ветке, начиная с сообщения #94.
    А вообще для таких целей бесплатная версия методом проб и ошибок тоже сможет помочь.
    Белый фон: Окно->Стили, дальше подобрать то что Вам понравится.
    Точно в плоскости: описано тоже в соседней ветке: https://www.forumhouse.ru/threads/106388/page-11#post-3506160
    При распечатывании размеры совпадали: экспорт в 2D, затем методом проб и ошибок за несколько раз, вооружившись линейкой, масштабируя полученную картинку, можно распечатать на обычном принтере.
  9. Lavalex13
    Lavalex13
    Lavalex13
    У меня ПРО и LayOut есть{рус}, пока не разобрался
    Вот по ходу ещё вопросик, а можно линии сделать другого цвета? например всё черные, а некоторые выделить красным.
  10. Lavalex13
    Lavalex13
    Lavalex13
    Почитав понял что изменить цвет линий не возможно, жаль.
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Какие конкретно линии хотите изменить?
    Если размеры то: Окно - Данные модели - Указатели размеров. Рядом с клавишей Шрифты стоит темный квадратик - кликните по нему - увидете колесо цветов...
    Затем "Выбрать все указатели размеров" - "Обновить выбранные указатели размеров"
    П. С. В этом-же окне можно изменить окончания указателей на косую черту например.
    Так-же можно саму цифру поместить над чертой/под ней/внутри -разорвав ее, при этом снять с нее (с цифры) фиксацию относительно экрана...
  12. kalimusk
    kalimusk
    kalimusk
    Ижевск
    Есть специальный плагин для изменения цвета. Спросите на stroyka точка in. Я забыл его название, а там подскажут.
  13. Lavalex13
    Lavalex13
    Lavalex13
    Добрый день. Помогите разобраться в следующем:
    Вот файл в нём нарисован лопастной шнек, так вот как лопости этого шнека повернуть на определённый угол, чтоб получилось как у вентилятора лопасти?
  14. Lavalex13
    Lavalex13
    Lavalex13
    Понимаю совсем не по теме, но может кто подскает как лопости выгнуть в SketchUp :faq:
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Вам бы их заново перерисовать - ну или в этой модели разъедините все группы и компоненты и "гните" их перемещением, для удобства Вид - Скрытая фигура - поставьте галочку, это Вам позволит увидеть все линии образующие Вашу модель а потом инструментом "Переместить" перетаскивайте постепенно крайние точки лопастей - но тут можно и ошибиться - но тем не менее визуально просматривайте модель после каждого перемещения... Все появившееся ненужные линии можно будет исправить на мягкие (предварительно выделив эту линию нажатием ЛКМ) в: Окно - Данные объекта - поставить галочку напротив "Мягкий".
