1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    В этом видео строят криволинейную поверхность как по шпангоутам. Надеюсь, поможет:
  2. Lavalex13
    Lavalex13
    Lavalex13
  3. Lavalex13
    Lavalex13
    Lavalex13
    Что то получилось:)
    Благодарю за помощь!
  4. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Красиво спиральки чертят :)
  5. Gnumm
    Gnumm
    Gnumm
    Воронеж
    Спасибо, лично я много чего почерпнул полезного по использованию инструментов в Скетчапе.
  6. двинская
    двинская
    двинская
    Архангельск
    Доброго времени суток. Что-то не пойму, как отменить выделение слоя. Пыталась понять как со слоями работать, выделилось всё :faq:фундамент с каркасом, а назад не получается. Подскажите пож-та что сделать, что бы вернуться в исходное положение. То есть у меня были только компоненты, разбирались по отдельности, а теперь "скованные одной цепью":aga:.
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Доброго времени суток,
    Вопрос к Вам: Слои и компоненты это разные вещи, что Вы имели ввиду "как отменить выделение слоя"?
    Осмелюсь предположить, что Вы после выделения всей своей модели случайно нажали на кнопочку создать компонент, соответственно у Вас получился один огромный компонент в котором содержаться ранее отрисованные маленькие, если двойное нажатие ЛКМ на этот монолитный кусок позволяет "войти внутрь" и там получается выделить маленькие компоненты по отдельности, то попробуйте разъеденить этот огромный компонент. Одним нажатием ЛКМ на монолит, затем ПКМ, из всплывающего списка выбираем "Разъеденить".
    И еще когда экспериментируете с действием разных инструментов и кнопочек, да и вообще - не забывайте про два прекрасных сочетания клавиш: Ctrl+z - шаг назад (можно вернуться до состояния только что открытой модели).
    Ctrl+y - шаг вперед (тут больше для игр с видами, ну или если Вы сильно назад отшагали - можно вернуться немного вперед до нужного Вам состояния).
  8. двинская
    двинская
    двинская
    Архангельск
    Cпасибо большое! Сколько раз я компоненты разьединяла, а тут именно хотела понять как работать со слоями и моё выделенное стало красным ВСЁ! Хотя до того фундамент был окрашен серым, а каркас бежевым. Я даже не подумала, что это можно разъединить как обычно. Теперь всё вернулось и стало нужного цвета.
    А в чём вообще отличие слоёв, компонентов и групп. Сначала черчу заготовку-например доска, выделяю-создаю компонет с названием, или группу, далее создаю из мелких сложносоставной компонент (например стена с тремя окнами) для удобства. Все стены в таком состоянии перемещаю как угодно. могу выдернуть из-под них фунд-т, так как он тоже компонент. Выходит, что я могу все каркасные стены объединить опять в компонент, дать название (например каркас всех стен). А в чём уникальнное назначение СЛОЁВ, какие функции они дают, которых нет у компонентов?
  9. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    • Группа - это просто объединение нескольких элементов. В группу могут входить как плоскости и отрезки, так и другие группы. Сгруппированные элементы можно двигать масштабировать и т. д.
    • Компонент сам по себе ведет себя так же как группа. Но если вы будете создавать его копии, то потом для внесения изменений во ВСЕ копии этого компонента достаточно войти в одну, любую, из копий и изменить то, что нужно. Например так можно сделать дверь, растиражировать ее, а потом изменить дизайн, добавить замки, ручки, филенки и т. д.
    • Слои служат для ЛОГИЧЕСКОГО разделения элементов проекта. Можно в одном слое расположить, скажем, инженерку, в другом окна, в третьем - двери, в отдельном стены, потом крышу и т. д. Естественно в конкретном проекте автор сам определяет, как логически распределить объекты по слоям - может быть с точки зрения удобства их рисования, может быть с точки зрения удобства конструктива. Слои можно включать и выключать, т. е. делать их видимыми и нет, что удобно для работы с проектом.
    Вот еще про слои:
    https://www.forumhouse.ru/threads/106388/page-17#post-4006889
  10. двинская
    двинская
    двинская
    Архангельск
    То есть, а группу если я решила изменить, то копии этой группы не будут меняться?
    Ссылку ещё не смотрела, но спасибо, загляну.
    Вопрос про группу снимаю, по ссылке встретила ответ
  11. двинская
    двинская
    двинская
    Архангельск
    Cкажите пожалуйста, удалился незаконченный проект из скетча и я нашла его автосохранённым в какой-то папке (документы). Есть возможность его вернуть в программу в работу? Ни чего особого не делала, только перед этим зависли инструменты "направляющая" и "угломер"(не ставили направляющих). В параллельной теме по-моему такой вопрос был, но я там не поняла, можно ли его вернуть.
  12. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Выбираете в Скетчапе файл -> открыть, потом тип файла выбираете "все типы файлов", находите свой автосохраненный файл, открываете его. Потом делаете "сохранить как" и даете имя, какое хотите.
  13. двинская
    двинская
    двинская
    Архангельск
    Спасибо, форумхауз сейчас был недоступен и я сделала как Вы сказали методом тыка (случайно), только не сохранить как, а просто сохранить. В чём между такими сохранениями разница? Стоит ли мне сохранить по другому? Чертёж появился в программе. Но что случилось с инструментами "направляющая",и "угломер", они упорно отказываются работать. Думала вдруг перегруз на площадке? Скрыла всё лишнее, а инстр-ты всё-равно не работают. Но при открытии новой свежей площадки они работают.
    А можно проект перенести в новое поле и продолжить работу там, там с инструментами порядок? Можно такое сделать? Хотя хотелось бы понять, что случилось.
  14. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Если вы просто сохраняете автосохраненный файл, то он так и будет сохраняться с расширением skb. А рабочие файлы сохраняются с расширением skp. Наверное, более правильно работать со стандартным типом файла. Свои объекты вы можете перенести в новый файл если выделите все (Правка->выделить все), скопируете (Правка->Копировать), а потом в новом файле сделаете "Вставить в место" (Тоже в Правке). Все расположится в тех же местах, что и в начальном файле. Почему не работают направляющие и угломер, честно говоря, не представляю.
  15. двинская
    двинская
    двинская
    Архангельск
    Фоторобот, спасибо, перенесла в новый файл, получилось. Что такое расширение skb? Следущюю фразу не поняла, копирую-
    " Если вы просто сохраняете автосохраненный файл, то он так и будет сохраняться с расширением skb. А рабочие файлы сохраняются с расширением skp."
    И ещё стандартный тип файла, это какой? Простите за возможно глупые вопросы. Просто вдруг ещё не раз эти термины мне встретятся, а я ноль в них.
