1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Дело в том, что у меня и дома и на работе Windows XP, а там при работе с файлами видно их расширение, которое и определяет тип файла. Например для документов ворд имяфайла.doc или имяфайла.docx, для экселя .xls или .xlsx и т. д. Возможно в Висте или Виндовз 7, расширения файлов так явно не видны.
    Если вы откроете файл, который программа сохранила сама, и продолжаете с ним работать, то программа периодически будет далать автосохраниние не в отдельную копию файла, а в ваш рабочий файл, что при сбое системы или каких-либо нештатных ситуациях может испорить ваш рабочий файл, при этом отдельной резервной копии просто не будет.
  2. двинская
    двинская
    двинская
    Архангельск
    Доброе утро. Созрел опять вопрос. После переноса в новый файл, проект, над которым работаю стал состоять из жирных линий. Я бы хотела, чтоб линии стали тоньше, так комфортней работать. Не только линии толстые, но и эффект видимости точек (как у рулетки) Все направляющие регулярно удаляю, но тут аж глаз режет. Это можно где-то перенастроить, поискала по панели-не нашла?
    Робот, спасибо, только сейчас Ваш ответ увидела, у меня Винда-7, не очень поняла конечно, но может по ходу и соображу.
  3. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Возможно это поможет. Меню Окно->Стили.
  4. двинская
    двинская
    двинская
    Архангельск
    Только что в стилях была, не знаю, что там можно изменить, но посмотрю сейчас ещё. И заметила разницу. Беру инструмент линия в "рисовании"? чертит тонко (аккуратно), а если беру просто карандаш с открытой панели, чертит жирно, но карандаш то брать удобней (одно движение)
    Так, спасибо, конечные точки убрала в стилях, помогло, покумекаю чем жирность линии убрать.
    Ну вот, справилась. Большое спасибо за подсказки. Много галочек там лишних стояло, оставила из них только "края",остальное только отвлекает, и стало приемлемо. :)
  5. двинская
    двинская
    двинская
    Архангельск
    Прямо беда у меня. Вроде настроилась на работу, дошло до угломера, он теперь и в новом поле отказывается работать. И направляющая тоже. Размер набегает в нижнем окошке (измерительном), а направляющая не ставится. Угол то же самое. Такое чувство, что с какой-то настройкой эта функция выключается. Но так не должно быть, ни чего особенного не настраиваю. Если попробовать что-то в стилях вернуть, но так не должно быть, я же раньше в стилях не рылась и всё было нормально.
    Вдруг кто-то ищет решение моей проблемы, отчитаюсь на всякий случай. Отказ работы моих непослушных инструментов связан либо с глюком, либо с настройками стилей. Только что как и говорила вошла в эти настройки, сменила стиль на "простой" и опять направляющие и угломер стали послушные. В общем как то так.
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Предположу что у Вас снята галочка отображения направляющих. А так как кетчуп упорно сохраняет все настройки конкретно с Вашей моделью, то при открытии модели даже на другом компьютере направляющих Вы не увидите.
    Вид - Направляющие (напротив этого пункта галочка должна стоять, если Вы хотите видеть направляющие).
    Кстати при проектировании все пользуются угломером и рулеткой, а потом муторно удалять все вспомогательные точки для более или менее приемлемого просмотра результата и мы часто наблюдаем некрасивые точки на эскизах... Перед презентацией своего проекта родным или тут на форуме стоит эту галочку снять, при дальнейшей работы - поставить.
  7. Elka25
    Elka25
    Elka25
    Расскажите, как к существующим текстурам добавить дополнительные? И как ими корректно пользоваться! Откуда можно их скачать?
    Нужно оформить стены дома брусом или вагонкой...
    Да и вообще хочется стать обладателем более широкой политры в этой программе.
    Заранее благодарен любым комментариям!
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Вам надо заглянуть в соседнюю тему начиная с 287 поста.
    https://www.forumhouse.ru/threads/106388/page-20
    Качать текстуры - как правильно заметили - гугл Вам в помощь.
  9. Elka25
    Elka25
    Elka25
    Deonisus, премного благодарен :hello:
  10. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    Скачал сегодня ... пытаюсь сделать проект туалета, но не могу нарисовать стропилу. Поможите или объясните... замучился.
  11. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Кто то в начале темы писал о том что проект в скетче не читаем строителями и не может быть использован в качестве проекта. :)] Мой архитектор не видит разницы между теми чертежами что предоставляю заказчикам я и теми что рисует в Архикаде он :|: Вот только мои подешевле выходят. Несколько примеров
    А вот и чертежи для меня и моих строителей. Можно всё напечатать А4, оформить в рамочку и написать в графе проектировщик amega. 777 :)]
  12. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Чтобы грамотно вывести чертёж, нужно нарисованный 3д модели разделить на группы, каждую группу копировать в СкетчАп с архитекторным шаблоном, убрать оси, и разъединив группу сделать из неё плоский 2д чертёж путём удаление лишних линий. Потом в графе Данные модели настроить отображение единиц, настроить линии указателя и при выводе 2д картинку настроить камеру с нужного ракурса.
    По описанию всё не так просто, но вообще-то это дело 3-5 минут.
    П. с. при расстановке размеров лучше иметь наглядны пример как их расставляют проектировщики.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  14. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Хорошие у Вас уроки, мне понравились, кое что усвоил для себя. уже давно читаю смотрю форум про каркасники, в голове уже каша как у студента в ночь перед экзаменами)
    вообщем нарисовал два примерчика с различными видами. вот первый
    можно ли делать такую обвызку?
    на верхнюю обвязку стропила подразумеваются =) или фермы =)
    и с другой стороны
    ну и такой вариант, более серьезный
    с другой стороны
    вообщем интересна критика изображенных вариантов, особенно первого
    И еще про окна, можно ли делать как обведено в ружочке? или эта доска должна быть целой? (тогда нижние стойи почаще)
    З. Ы. лаги для пола просто так нарисованы, их не обсуждаем пока что)
  15. amega.777
    amega.777
    amega.777
    А вот моё новое творение.
    Каркасник для нашего форумчанина в Иркутске. 320 м. 2 Сейчас дистанционно осуществляю архитектурный надзор за строительством.
