1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Неплохо, тоже освоил "кетчуп" для стройки. Замечательная программа.
  2. amega.777
    amega.777
    Бизнес - это комбинация войны и спорта
    amega.777
    Программа очень полезна. Развивает 3д мышление. Я на стройплощадке уже в уме 3д модели рисую будто бы перед монитором
  3. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Какой большой каркасник :ogo:, а можно планировку глянуть примерно?
  4. Яззва
    Яззва
    борец за электричество
    Яззва
    Подскажите начинающему, как отредактировать прямоугольник, что бы задать ему точные размеры, а не тянуть мышкой - миллиметры не получается подогнать - один пиксель движения мыши равен нескольким миллиметрам. Сори, если глупый вопрос, но никак не могу найти, где задать размеры при редактировании...:(
  5. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Проще всего было задать его размеры, когда начали рисовать. Алгоритм такой:
    1. Выбрали команду "Прямоугольник" и кликнули на точку откуда он начнется.
    2. Потянули мышкой в ту сторону по длине и ширине, куда хотели нарисовать (на размеры не смотрим, главное направление задать)
    3. НЕ отпуская клавишу мышки на клавиатуре набираем желаемый размер через ";" и жмем Enter. Например 40; 60 Enter
    Будет нарисован прямоугольник в соответствии с задаными единицами длины.
    Чтобы отредактировать:
    1. Измерьте имеющийся прямоугольник и прикините на сколько хотите изменить.
    2. Выбирете грань прямоугольника и инструмент "Переместить".
    3. Потяните в желаемом направлении изменения выбраную грань (в плоскости фигуры).
    4. Не отпуская клавишу мышки введите число для коррекции и нажмите Enter.
    Напрмер - было 57.885 мм реальной длины грани. Единицы длины стоят милиметры. Выбираем, тянем, вводим 0,885 Enter. И прямоугольник становится 57 мм ровно.
    Обратите внимание, то что вы набираете отображается в правом нижнем углу. 123.jpg
  6. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    AsShev, спасибо, это я вопрос задавал, случайно с аккаунта жены:).
    Как задать при создании, я нашел, да и в этой ветке уже рассказывали.
    А при редактировании, получается, прямого ввода не существует. Про коррекцию я тоже догадался, но думал, что можно как-то прямо вводить размеры...
    ЗЫ Еще раз спасибо, что ответили, а то бы еще долго искал-мучился.
  7. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Напрямую можно редактировать линии.
    Как вариант может пригодиться. Рисуете прямоугольник, и хотите откоректировать длину грани, например. Удалите одну из прилегающих граней, прямоугольник разомкнется и тогда можно открыть "данные объекта" той грани которую нужно подправить. Там можно напрямую ввести, что требуется. А затем замкнете прямоугольник нарисовав новую недостающую грань.
    :hello:
  8. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Клавишу мыши можно отпустить. После отрисовки прямоугольника вводите нужные вам размеры на клавиатуре просто нажимая цифры. В качестве разделителя между размерами ставите точку с запятой, если у вас десятичный разделитель на компьютере - запятая. Если десятичный разделитель - точка, то между числами размеров ставите запятую. После этого нажимаете Ентер, прямоугольник перерисовывается по вашим размерам.
  9. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Вы абсолютно правы, имел ввиду, что не нажимая второй раз (т.е. не завершая рисование фигуры), Спасибо что поправили.
  10. Рамха
    Рамха
    Рамха
    Очень достойный проект! Аж захотелось покрутить его в кетчупе :aga: Делаю сейчас то же самое - только п-образной формы дом! Делаю, это громко сказано конечно - скорее учусь делать.
    amega, успеха в проектировании красивых домов.
  11. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Спроектировал новый домик для нашего форумчанина. :)
    Пора создавать новую тему по проектированию каркасных домов с учётом приобретённого практического опыта :aga:
  12. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    :hello: А в 3D нельзя выложить, что бы можно было покрутить, посмотреть?
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Amega. 777, а сколько по времени занимает рисование такого дома?
    А то в Архикаде у меня что-то ооочень много времени уходит на отрисовку :( Правда там я делаю полностью всё (планы, разрезы, раскрой и т. д.).
    Может, думаю грешным делом, на Скетчуп перейти :aga:
  14. amega.777
    amega.777
    amega.777
    Это будет не правильно по отношению к заказчикам, они то за расчёты и проектирование деньги платили. Так что пусть они 3д и крутят вместе в комплектами чертежей. ;)
    По времени всё зависит от сложности дома, чем больше в нём нестандартных пролётов, форм и разных хотелок тем больше времени уходит на расчёты и сборку нагрузок. Последний домик я нарисовал за 10 дней, домик до этого считал и рисовал около месяца.
    Но я знаю 2 СНиПа: "Деревянные конструкции", "Кровли" и СП 31-105-2002 почти что наизусть + я практик, у меня 3 строительные бригады и за плечами не один такой дом построенный собственноручно. Плюс в скетчапе я натренирован. Так что времени уходит немного.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Спасибо. Я свой в архикаде уже несколько месяцев мучаю вечерами. Тогда есть над чем поработать, будем стремиться! ;)
