1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 78
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. Niket
    Niket
    Niket
    Тверь
    Подскажите как удалять эти линии?
  2. Falken
    Falken
    Falken
    Наводите курсор, выделяете левой кнопкой мыши и нажимаете Del.
  3. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    :hello:А вот такие линии как убрать? Рисовал внешний вид дома и что-то нажал, откатить действия не получилось. Так-то сильно не мешают, но всё же общая картинка портится.
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    А это у Вас случаем не "Оси" присвоенные каждой группе/компоненту? Если да, то убираются при входе в группу/компонент удалением с предварительным выделением. Если удалять не хотите, то: Вид->Оси - напротив галочку снять - Оси станут невидимыми.
  5. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Через "Вид-Оси" - отключается изображение всех осей.
    А оси компонентов можно отключить в "Окно-Данные модели-Компоненты-Показывать оси компонентов"
  6. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Спасибо, через «Вид-Оси» нечего не вышло, отключал, не помогло
    А вот это самое то, всё сразу убралось. Порисовал и решил полазить по программе, посмотреть, что есть ещё интересного вот как-то галочку и поставил.
    Можно ещё вопрос, его конечно наверняка уже где-то обсуждали, но где искать ответ…?
    Как в каркасном проекте расставить стойки на равном расстоянии, то есть не отмерять каждый раз шаг стоек, а сделать это автоматически?
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Мультикопирование, можно с заполнением между крайними, а можно и умножением, т. е. продолжением...
    https://www.forumhouse.ru/threads/108407/page-5#post-3091499
  8. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Существует ли возможность изменять параметры линии? Толщину, цвет... Хочу отобразить проводку. Как это лучше сделать?
  9. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Имхо, увы, цвет линии не поменять. :hello:
  10. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Vag_, здесь в соседней теме уже обсуждалось
  11. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Подскажите а как резать одну деталь другой?
    к примеру я ввожу диск пилы в деталь и хочу чтобы получился рез в детали от пилы.
  12. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Veter753,
    (Рецепт для бесплатной версии)
    Выбираете проход пилы и деталь (обе объединены в группы) потом правой кнопкой в любую из них кликаете.
    Выбираете как на картинке пересечение выбраного, получаете линию пересечения отдельную от групп.
    Выбираете эту линию двойным кликом и вырезаете [Ctrl+X] в буфер.
    Входите в группу диска пилы, вставляете из буфера с теми же координатами [Edit > Paste in place], теперь выбираете 3д фигуру пересечения и уже копируете её в буфер.
    Выходите их группы пилы и заходите в группу детали, вставляете из буфера с теми же координатами
    Удаляете лишние грани
    В PRO всё проще
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Для этого две детали должны находится в одной группе или компоненте, далее выделяем обе эти детали. Правка->Перекрыть грани->С выделением. Затем удаляем все ненужное...
    А тут Вам поможет инструмент выдавливание в той детали куда вводите...
  14. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    С удалением лишних граней как раз ничего не выходит. Удаляется деталь.
    Перекрыть грани - с выделением не активен.
    он помогает только если выдавливаемая плоскость под прямым углом. Если угол не прямой то не выдавливается.
  15. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Поставил про. Проблема решилась.
    Единственный вопрос остался как найти быстро причину нарушения несплошности объекта?
