1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Veter753, Пока не выложите, ничем помочь не сможем
    з. ы. Поставил себе, поделись с товарищем! :victory:
  2. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Про есть на офф сайте. 8 часов бесплатно.
    лечилка с русификатором на рутрекере. Там коды любые подходят
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Подскажите пожалуйста как без гимороя укладывать доски на место. Начал рисовать проект вроде все без проблем, но на правильную установку стойки в 3х плоскостях уходит мариво времени. То по одной оси зазор, вроде выровнял, развернул, а по другой успел в обвязку влезть, выровнял здесь, появился зазаор там...
  4. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Двигать объект нужно "взяв" его за угол и ведя по какой либо оси или линии. Тогда он будет двигаться точно параллельно этой линии и приклеиваться к ключевым точкам.
    Попробуйте нарисовать два куба. Выделить оба в компоненты. Взять один куб курсором за угол (самый краешек) и медленно подтащить к краешку второго куба. Он сам прыгнет ко второму кубу. Попробуйте и поймёте как нужно двигать.
  5. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    рутрекер вам в помощь (да простят меня модераторы) :aga:
  6. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Бонджорно камрады
    вопросик такой, черчу прямоугольник, не отпуская ЛКМ ввожу его размеры в мм
    потом "тяни-толкаем" выдавливаю брусок, аналогично с клавы толщину
    все хорошо
    токо вот покрутив его по сторонам, измеряю линейкой
    и...он в з раза длинее, ширше раза в три :faq:
    толще раза в 2
    Как получить нужный размер? какего зафиксировать жестко - длину, ширину, толщину доски 150х50
    нижний обвяз, верхушка и цокольный ярус из 200х50
    доску нада будет с торцов срезать под углами в трех плоскостях
    у мну каркас геодезического купола, безконнекторный
    там три вида стоек
    Угломер в плоскости фиксируется?
  7. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Вводите размеры после того как отпустили левую кнопку мыши.
  8. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    так они потома не меняются, в ячейке в правом нижнем углу
    или там надо выделять весь объект, как-то по особому выделять
  9. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Нарисовали прямоугольник, отпускаете кнопку мыши. Начинаете вводить с клавиатуры цифры. После первого числа ставите точку с запятой, если у вас в операционной системе десятичный разделитель запятая, или ставите запятую, если у вас в ОС разделитель точка. Потом вводите второе число и нажимаете ввод.
    Чтобы не спутать длинную и короткую сторону прямоугольника, я рисую его сильно вытянутым в нужную сторону, смотрю на числа, которые показываются, и тогда уже ввожу в том же порядке бОльшую и меньшую сторону.
    Размерность можно не ставить, достаточно вводить просто числа
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Прямоугольник - 1. выделяем соответствующий инструмент,
    2. визуально на рисунке выбираем месторасположение одного из его углов, кликаем один раз ЛКМ в это место,
    3. тянем мышкой (как бы растягиваем) в нужном направлении прямоугольник до примерного местонахождения второго угла, расположенного по диагонали от первого, далее
    4. любуетесь.
    Тоже самое с инструментом тяни толкай.
    1. выбираем соответствующий инструмент.
    2. визуально выбираем плоскость которую нам надо вытолкнуть/вытянуть. Кликаем по ней один раз ЛКМ, эта плоскость должна как-бы прилипнуть к курсору.
    3. задаем направление вытягивания или выталкивания, отпускаем мышь совсем и с клавиатуры вводим точное значение на которое эту плоскость нужно вытянуть/вытолкнуть. Нажимаем ввод.
    4. Любуемся.
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Да еще есть настройки нажатий на кнопку ЛКМ...
    Например: нажал-оттянул-отпустил или нажал/отпустил - оттянул - нажал/отпустил.
    Настройки располагаются: Окно-Параметры-Рисование.
  12. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    А каким макаром у доски лучше сделать скос
    нижний край по 4см короче верхнего
    и торцы доски зарезать под углом меньше 45градусов с каждой стороны длинной стороны торца
    вот для ясности калькуляторный просчет
    https://acidome.ru/lab/calc/#7/12_Cone_3V_R5.5_beams150x50
    каркас желается таким...:|:
    а чего, всеадно самострой, архитекторы цены не сложат
    за эскиз и конструктив такого "чуда"
    задумка такая
    нарисовать 3 таких стойки, их каким образом клонировать?
    и сложить из них каркасик, посчитать объем пиломатериалы, строительный объем, площадь обшивки
  13. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Вот как можно сделать нужные вам скосы по шагам:
    Клонировать можно инструментом Перемещиние с нажатой клавишей Ctrl. Предварительно необходимо выделить весь объет, который собираетесь дублировать.
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Рекомендую каждую такую деталь сделать компонентом или группой - клонировать станет приятнее и потом не зайдя в компонент/группу будет невозможно что-то испортить.
  15. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    А каким скриптом задать параметры компонента можно?
    кстати как досочку (объект) сделать компонентом -путь
    ой чувствую нада уроки смотреть, предполагаю спрашивалось не раз
    киньте в личку, кому не влом, где смотреть на русском - базовые навыки
    а то вчера гугля на английском, все рассказывала
    /понятно местами
