1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Пошаговое проектирование в Google SketchUp каркасного дома
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем amega.777, 04.01.11.
  1. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    А прям эту тему с самого первого сообщения почитайте - там доступно все разложенно.
    Можно еще посмотреть:
    https://www.forumhouse.ru/threads/106388/
    https://www.forumhouse.ru/threads/108407/
  2. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Хорошо, посмотрим почитаем
    а может кто поможет из тех кто овладел навыками, просто у мну уйдет много времени
    я уж их разложу
    3 компонента черканет, в скейче по быстрому, с зарезкой
    и кинет мне на почту, я адрес в ЛС черкану
    как посчитают вот по этим расчетам калькулятора, купольных каркасов
    внутренний и наружный
    https://acidome.ru/lab/calc/#7/12_Cone_3V_R5.5_beams140x40
    http://acidome.ru/lab/calc/#7/12_Cone_3V_R5.225_beams70x40
    размеры компонента можно менять
    например ширину бруска 70,140,75,150, толщину 40/50
    Стоит-ли играцо с сечением 140х40 или брать 150х50
    чисто из практики, просто лесопилка мне 150х50мм напилит
    но есть вероятность что геометрия будет гулящая, еще усушка
    рейсмусу привалит работенка
    Ведь по прочности, предполагаю, что 140 и 150мм не сильно отличается
    к рамочному каркаснику склоняюсь
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Клонирование вещь замечательная, а вот как быть если нужно изменить только 1 копию компонента? Я когда редактирую один, вместе с ним меняются все остальные клоны.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Выделить этот компонент - клик левой кнопкой мышки - сделать компонент индивидуальным (или уникальным). И все - можно издеваться над ним одним...;)
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вон оно чего:hello:Но у меня почемуто не на каждом компоненте этот пункт меню активен.
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    С Вашего позволения поправлю - клик правой кнопкой!
    А так-же предварительно выделив необходимый Вам компонент можно через: Правка-Компонент(...в модели)-Сделать уникальным.
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Подскажите пож-ста!
    Стоит скетчап 8 русифицир-непонятно как, но пропали графы куда можно чертя линию задать сразу размер в метрах или миллиметрах
    Как отобразить это окошко?
  8. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Для начала попробуйте развернуть окошко кетчупа во весь экран... Если получится, то сверните его обратно и подвигайте по экрану монитора окно кетчупа, хватая его за любой край - в общем виндос, работа с окнами.
    У меня так бывало когда работал возле края окна - случайно хватался за этот самый край и ратягивал окно немного больше чем показывает монитор.
  9. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    Подскажите есть ли возможность, отображения градусов углов. (красным отметил). Чтобы написано было угол столько то градусов как у метода "указатели размеров".
  10. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Учитель :|: как каркас построить Вы показали. Научите теперь как его обшить (стены, крышу, окна, двери). Спасибо
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Поиск по форуму вполне сносно работает... Пробовали?
    Вот тут ваш вопрос задавался и не так давно: https://www.forumhouse.ru/threads/108407/page-11#post-4944265
  12. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Zabkray,
    Попробуйте этот плагин (см. вложение)
    Архив развернуть в текущую папку плагинов
    перезагрузить Скетчап и в меню инструменты появится
    Angular Dimension.
    Работает: 1я ножка - вершина - 2я ножка
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Поделюсь своим опытом работы со слоями, скорее победы в войне со слоями.
    Если даже все делать правильно и собирать все компонентами и делать послойно, то обычно к концу проекта появляются баги. На исправление в конце может уходить очень много времени.
    В итоге я отказался на промежуточном этапе от слоев. Делаю только компоненты. После того, как проект завершен, делаю из компонентов группы. Например, группу Наружные стены 1 этажа, Стопильная система и т. д. И вот потом группам прислаиваются слои. Ничего не плывет.
    Можно для удобства сделать с десяток сцен и они прекрасно заменяют открытие слоев.
    Для тех, кто не сталкивался с этой засадой, может быть немного непонятна проблема, но когда создаешь пару тысяч компонентов, а потом плоскости из 1 компонента уходят в разные слои - думаю, вы меня поймете. Для примера приложил маленький макет. просто щелкайте сцены сверху и они будут работать как слои.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    С чем связаны, в чем вырвжаются?
    Мне кажется это не удобно, т. к. завершение проекта это конец работы, а убирать лишнее с экрана нужно очень часто. Я к примеру много раз могу переделывать перекрытие 1этажа, когда крыша уже готова.
    Может чегото не понял.
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я убираю просто группы в стороны на 10 или 20 м. Слои не работают как я от них ожидаю. Но чаще всего элементы каркаса не мешают. В отличие от других домов, каркасные прозрачны и забраться к любому узлу можно ничего не скрывая. если у вас слои работают нормально, то мои советы бесполезны.
